Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:59 am
Post: ndz mar 28, 2010 6:46 pm
Przeczytałem podobne posty i opis na wtrysku na stronce,i mam pytanie?
Jak pierwszy raz odpalam zimny silnik to za cholerę nie chce zapalić na benzynie,jak przełączę na gaz odpala,i ssanie działa.Po przełączeniu na benzynę gaśnie,ale jak na gazie go rozgrzeje i znów zapodam benzynę.-chodzi bez problemu.Jak zgaszę i trochę się wystudzi tak z 4godziny,to aby zapalić muszę nacisnąć pedał gazu.
Nagrzany normalnie chodzi na benzynie i ma kopa.Z gazem żadnych problemów.
Możecie coś doradzić,zrobię jutro jeszcze diagnostykę,ciekawe co wyjdzie.
Acha po odpaleniu na benzynie nie działa ssanie automatyczne,muszę go potrzymać na obrotach z pól minuty i potem ssanie działa.Natomiast po odpaleniu na gazie ssanie działa.
Obstawiam pompę paliwa :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr mar 31, 2010 8:30 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mysle ze dobrze obstawiasz
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr mar 31, 2010 8:40 pm
Luzik i bez stresów :D ,tak awaria to nie awaria.
Błędów nie mam,po świętach dopiero sprawdzą mi ciśnienie paliwa jakie pompa daje,potem sam odkręce zbiornik i zobaczę jak tam sprawa wygląda,pewnie tyż i filtr jest zasyfiony.
pozdro-
edit:samo się naprawiło,
tzn:dolałem do baku trochę denaturatu,wypaliłem co tam było + jeździłem dużo na benzynie i jest git majonez,pali na dotyk :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 21 gości
