Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 8:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1024 Następna
Post: pt paź 23, 2009 9:33 pm
Hadek pisze:
Zaciski z forda scorpio mkI sedan.
Tarcze zwykłe.
Gr nowej tarczy ford-10mm, czyli tyle samo co vitka.
Moze Twoje zaciski sa z mkII lub kombii?, tam faktycznie zaciski sa inne.
POczytajmy :roll:
Post: sob paź 24, 2009 6:59 am
Hadek ja tam się nie znam na osobówkach ;) ford mk1 i to jeszcze sedan , to jakis nowy jest ;) ;) mk1 to jak w czołgu ;)
Post: sob paź 24, 2009 8:18 am
WOLVERINE pisze:
POtrzebujesz zacisków z I wersji scorpio, nie z kombi tylko z sedana(hatchback)
W kombi stosowano z tyłu went tarcze a co za tym idzie szersze zaciski, ktore niestety nie beda zbytnio pasowaly do 10mm tarcz suzuki.
W chwili obecnej nie ma na allegro zadnych odpowiednich zacisków.
WOLVERINE pisze:
Hadek ty masz wstawione te ? http://allegro.pl/item790775483_ford_sc ... y_tyl.html
co z korektorem siły hamowania ? jakis konkret ?
Nie sprzedaje zacisków na allegro.
Zostawiam org lub montuje reczny.
Post: sob paź 24, 2009 8:48 am
dziękuje za wyczerpującą odp ;)
Post: ndz lis 08, 2009 6:49 pm
zaciski z scorpio i sierry sa identyczne(do tarcz litych) i łatwiej znaleźć
warto na dzień dobry zastosować zestaw naprawczy(bo w plaskim pochodzi a błoto zrobi swoje)
problemem będzie dość skomplikowana budowa zacisków i pewne trudności w skladaniu zaciski
trzpień od ręcznego jest w każdym mniej lub bardziej skorodowany -bloto zrobi swoje i reczny szybko stanie
ps.
dla niecierpliwych w poszukiwaniach ; b.podobne parametry mają zaciski do vw(88-95r.) stalowe-ale klocki dużo mniejsze od forda więc będą szybciej znikać
T:502092084
Post: ndz lis 08, 2009 8:32 pm
czyli takie
http://www.allegro.pl/item780397219_zac ... o_mk1.html
lub
http://www.allegro.pl/item803779925_zac ... ybnik.html
Post: pn lis 09, 2009 2:14 pm
na tych drugich niewidze hamulca recznego na linke
co widac na pierwszych
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw kwie 01, 2010 7:01 am
z jakiej grubej blachy robicie mocowanie pod zaciski?? Ma może ktos jakis rysunek mocowania ??
Post: czw kwie 01, 2010 7:35 am
Gofer pisze:
Jarzma z 10mm min.
Nie mam rysunku, mam gotowe :wink:
Post: czw kwie 01, 2010 8:55 am
Ja robię z 5mm
Post: czw kwie 01, 2010 10:38 pm
Przemas601 pisze:
Ja robię z 5mm
Hadek pisze:
Jarzma z 10mm min.
I bądź tu mądry :lol:
Post: czw kwie 01, 2010 10:43 pm
Robsik pisze:
Przemas601 pisze:
Ja robię z 5mm
Hadek pisze:
Jarzma z 10mm min.
od przybytku głowa nie boli :mrgreen:
Post: pt kwie 02, 2010 6:48 pm
U mnie 12mm bo aukrat dużo towaru miałem.Po mojemu 5mm troche za wątłe :?:
Post: pt kwie 02, 2010 7:01 pm
tak z 10mm to powinno być dość mocne, ale nadal nikt nie ma jakiegos rysunku :?: :(
Post: pt kwie 02, 2010 7:48 pm
Normalnie robię z 5mm,ale kiedyś nie miałem materiału i dla siebie zrobiłem z 4mm,działa od prawie 3lat i nic się nie dzieje. Nikt nie chce dać rysunków,bo niektórzy z tego żyją.Trzeba samemu usiąść pod autem,spędzić tam parę godzin,pomierzyć,zrobić prototyp,potem próby,poprawki i dopiero efekt końcowy :mrgreen:
