Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:16 pm
 Tytuł: plyn chlodnicy
Post: sob kwie 03, 2010 5:09 pm
zdarzylo mi sie juz drugi raz, podczas delikatnego upalania zniknal plyn chlodnicy - nie zostalo ani kropli. weze cale, nie widac zadnych wyciekow, po czarnym trzyma poziom. mial ktos cos podobnego - moze to standard :shock: , macie jakies pomysly?
Rower
Post: sob kwie 03, 2010 5:40 pm
tak, np. pęknięty wąż - miałem tak. Jak ostro upalasz, to skacze ciśnienie w układzie i zaczyna wywalać płyn. Jak się tylko turlasz, to jest ok, bo ciśnienie mniejsze. Ciężkie do zlokalizowania :(
Post: sob kwie 03, 2010 8:28 pm
a tak prawoe w twmacie to jak sprawdzic WISKO czy jest sprawne??
Post: sob kwie 03, 2010 8:46 pm
Wyjmij je z auta,podgrzej bimetal i zobacz czy sprzęgło łapie. Jak łapie znaczy że działa.
Post: sob kwie 03, 2010 8:48 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Przy zimnym silniku, kiedy wiatrak się kręci można go bez większego problemu zatrzymać jakimś kijem czy czymś(gołą ręką nigdy nie próbowałem i raczej nie polecam), kiedy załączy się wisko (odp. temperatura) raczej nie ma szansy go zatrzymać bez łamania.
Było v6, jest kolejne
Post: pn kwie 05, 2010 12:32 pm
piotrk pisze:
moze uda sie namierzyc przy nastepnym upalaniu :twisted: dzieki
Rower
Post: wt kwie 06, 2010 9:25 pm
mi sie tak dzieje i zlokalizowałem ze mam wyciek przy chłodnicy podrostu sie ze starości rozszczelnila a ze chlodnica ciepla to odrazu paruje i nie bylo widac
Post: pn maja 10, 2010 11:03 am
no to teraz ja poluję na wyciek :evil: niby wszystko suche, a znika płyn, choć czasem rano lekką strużkę "wody" zostawia, tak jak by się gdzieś zbierała i po ruszeniu wyciekała ... tylko nie wiem, czy to nie pozostałości z jazdy, czy płyn (smakować nie będę :mrgreen:) ... chwilowo podejrzewam chłodnicę ... i teraz pytanie: jaki barwnik wlać do płynu ... taki do jajek będzie git? :mrgreen:
Post: pn maja 10, 2010 12:35 pm
chetnie tez bym cos dolal, chwlilowo wycieki sie uspokoily ale butla plynu w bagazniku jezdzi...
ostatnio slyszalem o czyszceniu chlodnicy, koledze grzal sie LC i mechanik przeczyscil i juz sie tak szybko nie grzeje
ktos praktykowal?
Rower
Post: pn maja 10, 2010 12:36 pm
jeśli chcesz wypłukać z kamienia, to zalej wodą i octem, zagrzej, wylej, wypłucz wodą, wylej, zalej płynem i git ;) zupełnie jak czajnik :D ale nie wiem, czy ma to sens, jeśli się nie grzeje z tego powodu. Kiedyś w płaskim tak przepłukałem ...
Post: pn maja 10, 2010 10:07 pm
no to jak z tym barwnikiem? nikt nie stosował żadnego patentu? :|
sok z buraków? :mrgreen: choć raczej za ciemny. Nie chciałbym sobie zasyfić układu i wolałbym coś sprawdzonego ... ale ... trzeba wprowadzać innowacje :lol:
Post: pn maja 10, 2010 10:57 pm
plakatówke wlewałem barwnik do jajek tez pewnie bedzie dobry
Post: pn maja 10, 2010 10:59 pm
dzięki, jutro więc zalewam jakąś jaskrawą plakatówką :D
Post: wt sie 17, 2010 12:40 pm
problem okazal sie banalny, wystarczylo podokrecac
obejmy na wezach :wink:
Rower
Post: ndz lut 20, 2011 9:46 am
ok nie jest tak pieknie, znowu spierdzila tym razem wciaga caly baniaczek na raz
trudno teraz zlokalizowac wyciek wszystko mokre...
piotrk plakatowka podzialala ?
Rower
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
