Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 6:40 am
Post: czw kwie 08, 2010 7:37 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
witam od jakiegos czasu cos mi mocno piszczy czy to w trakcie jazdy czy na postoi, wymienilem pasek ladowania i wspomagania, dzis sie przysluchalem i odglos idzie tak jak by z pompy wspomagania.
Paski sa naciagniete tak jak nalezy.
Co moze byc przyczyna piszczenia ?
Dodam ze mam wyciek plynu spod wasa przekladniu i ubywa mi plynu troche ale zawsze mam stan
Pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 08, 2010 7:47 pm
mi piszczało tak trochu,jak ów pasek ocierał się o tę plastikową osłonę rozrządu
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw kwie 08, 2010 8:54 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
to raczej nie to, przyjżałem się dokładnie i również pod tym względem czy nie obcierał, i to odpada
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 08, 2010 9:03 pm
Zulu pisze:
:shock: jak to możliwe?
himself może łożysko pada w alternatorze, może pompa się kończy? Jak pompa, to można zakupić AISIN'a - identyczny z oryginałem - w cenie bardzo dobrej ... wręcz taniej jak niektóre podróbki.
Post: pt kwie 09, 2010 11:10 pm
mi też piszczy ,ale jak tylko leciutko nacisne pedał sprzęgła, ustępuje piszczenie ,puszcze znowu piszczy ale jakby zmienił się dzwiek pisku.Lekarz samochodowy powiedział ,słuchając pacjentkę, nie dotykając ,dał diagnozę że to łożysko oporowe sprzęgła czy cuś .Rodzi się pytanie.Czy diagnoza jest trafna?
vitara 1,6 8V cabrio
Post: sob kwie 10, 2010 7:06 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mi lozysko nie piszczalo jak bylo na wykonczeniu tylko huczało,
zauwazlem jeszcze jakas taka przypadlosc u mnie w tym piszczeniu ze jak mocno trzasne drzwiami to ten sam pisk slychac przez sekunde i wydobywa sie spod maski
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 10, 2010 8:14 am
mi przerazliwie piszczalo jak był zimny silnik,pomogło po wymianie pasków,rozrządu, pompa wody prawdopodobnie tez miała w tym odział,ale na razie nie wyje odpukac :mrgreen:
a moze masz tam jakiegoś szczura wodnego który domaga sie wiecej wody :roll:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
