Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 7:11 pm
Post: śr kwie 21, 2010 7:37 am
Witam kolegów chciałbym sie doradzic poniewaz moja Vitara Long 1.9 tdi cos szwankuje gdyz moim zdaniem zaszybko wlancza sie wiatrak a temperatura w normie. Chcialem zamuwic czujnik w sklepie z czesciami ale muwia ze takiej Vitary nie ma Czyli Long 1.9 Tdi 2000 rok. Pomużcie czy sa dostepne takie czujniki i czy sa takie autka jak moje z takimi silnikami
Post: śr kwie 21, 2010 7:41 am
ale po czym wnioskujesz, że za szybko się włącza wiatrak?
i w czym Ci to szkodzi? ;)
silnika nie przechłodzisz, jedynie będziesz pewniejszy, że go nie zagotujesz gdzieś w lagrze, albo w upał pod ostrą górę z ciężką przyczepą.
PS: czy to nie silnik do peguotów jest, ten 1.9TDi? może popytaj o czujniki właśnie do tej marki.
Post: śr kwie 21, 2010 7:50 am
Zapewne wentylator się załancza, kiedy wskazowka podejdzie do połowy skali, ten typ tak ma.
Post: śr kwie 21, 2010 8:00 am
viewtopic.php?f=6&t=2491&start=0 ;)
Post: śr kwie 21, 2010 10:15 pm
Chodzi mi o to ze za szybko sie załącza wiatrak poniewaz temperatura jest w normie czyli polowa skali a jezeli włacze napedy to po przejechaniu ok 200 metrów odrazu włącza sie wiatrak a wiem ze nie dogrzany silnik to nie jest za dobrze... Czyli co to moze byc czy zły czujnik czy cos moze nie tak z silnikie ma moze tak ma byc
Post: śr kwie 21, 2010 10:30 pm
dario22 pisze:
Cwłącza sie wiatrak a wiem ze nie dogrzany silnik to nie jest za dobrze...
wiatrak wiatrakiem, a termostat nie pozwoli wyziębić silnika ponieważ zamknie duży obieg w razie potrzeby. Nie wiem co to by musiał być za wiatrak, by przechłodzić silnik :roll:
