Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt maja 04, 2010 11:07 pm
Ja tam dałem radę bez cudnych śrubek, mam ustawione na 0 :mrgreen:
Post: śr maja 05, 2010 1:47 pm
Nie chciałbym nic rozwiercać
Post: śr maja 05, 2010 7:19 pm
BARTEK W. pisze:
A dlaczego?
Post: śr maja 05, 2010 9:05 pm
Rozwiercone to już nie to samo, niby można to zaspawać ale obawy są, że puści, poza tym efekt odwróconej tatry, fakt moje springi już mocno siadły więc może i by tak źle nie było
Post: śr maja 05, 2010 9:44 pm
Mam rozumieć że Obawiasz się o swoje i innych bezpieczeństwo, czy tylko o geometrie przednich kół?
Post: śr maja 05, 2010 9:45 pm
O wszystko o czym Piszesz
Post: śr maja 05, 2010 10:02 pm
Ech ludzie rozpiłowanie górnego otworu sruby nie ma wiekrzego wpływy na bespieczenstwo
O ile zostanie dobrze wykonane a podkładki spawasz po to zeby po odkreceniu amorka zawsze miec te same konty a nie latac co chwila na geometrie
Sporo samochodów ma tak fabrycznie
Z mimosrodem albo precyzyjnie oznaczysz w jakiej pozycji był albo po kazdym odkreceniu nasz ustawianie geometri
Ale nikogo nie namawiam :wink:
Post: śr maja 05, 2010 10:05 pm
No to juz spokojniej, nie ma to jak wyjaśnienie wszystkiego przez "guru"
Ale chyba lepiej podpytać(mieć obawy o to czy tamto) niż rzeźbić bez opamiętania - po to i chyba to forum :wink:
Post: czw maja 06, 2010 6:27 am
Dokładnie, dużo aut ma fasolkowate otwory w amortyzatorze albo w górnym mocowaniu mcphersona właśnie do ustawiania kąta. Nawet bez przyspawanej podkładki będzie robić jak się dokręci.
Post: czw maja 06, 2010 12:14 pm
KozioŁ pisze:
śmiało mówię, że fasolki robią i obaw nie ma :mrgreen:
Post: ndz sie 22, 2010 11:00 pm
Bardzo chętnie zobaczyłbym na jakimś zdjęciu gdzie dokładnie trzeba rozwiercać otwór amortyzatora...
Frez fi12?
