Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:29 am
Post: wt maja 04, 2010 6:08 pm
Witajcie ... odebrałem swoja Vitke w tamtym tyg od mechanika oczywiście silnik pracuje jak malina patrząc na to jak było przed remontem ale jednak istnieje problem .. mechanik przy odbiorze powiedział ,że mimo iż remont zrobiony to Vitka lubi puścić dymka rano i żeby się tym nie przejmować....
Niestety Vitka nie puszcza dymka tylko rano ale nawet jak się silnik nagrzeje .. i w kabinie czuć ostro spalinami ... na początku myślałem ,że to auta jadące przodem tak smrodzą ale jednak to z mojej :/ co teraz robić ? czekać aż się może ułoży i sprawdzić zużycie oleju ? czy walić od razu do mechanika? też zauważyłem ,że wskazówka od obrotów czasami dziwnie podskakuje ale to chyba nie istotne :mrgreen: dodaje jeszcze ,że robiona była tylko góra silnika bo dół był w dobrym stanie
pozdrawiam
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: wt maja 04, 2010 8:45 pm
Skąd wiesz,że dół jest ok,mechanik rozbierał cały silnik?
Jak kopci to pierścieni olejowych nie ma,albo przez uszczelniacze zaworów bierze,ale piszesz,że to było zrobione.
To,że w kabinie czuć spaliny to wina nieszczelności budy.
Post: wt maja 04, 2010 9:00 pm
Mechanik rozbierał cały silnik , przed remontem nie kopciła wcale .... ale gubiła sporo oleju
Post: wt maja 04, 2010 9:38 pm
Dzifi pisze:
Wróć z reklamacją :|
Post: wt maja 04, 2010 11:33 pm
Miałem dokładnie taką samą sytuacje. I czekanie aż się ułoży nie było dobrym pomysłem. Wal do mechanika i nie daj się mu spławić. Ja miałem duży problem. Bo najpierw kazał czekać aż się ułoży a później nie chciał uznać reklamacji.
Artystyczne zdobienie szkła i porcelany ,Koszulki malowane aerografem
Vitara Cabrio 1.6 8V LPG 91r.
3" lift, KL71 30"
Post: śr maja 05, 2010 9:27 am
raczej mechanik mnie nie spławi ponieważ nie pojechałem do pierwszego lepszego warsztatu tylko do kogoś kto został polecony przez kilka osób z Forum wiec nie powinno być problemu...
Post: śr maja 05, 2010 10:51 am
Czasem jakiś uszczelniacz nie siądzie. Poprawi i będzie dobrze no chyba że pierścienie jednak nie teges. A jaki to dym biały czy siwy?A co do spalin to morze kolektora wydwchowego nie dokręcił albo uszczelke(stara) na paście osadził.
Post: śr maja 05, 2010 1:26 pm
spaliny na pewno wychodzą z końcówki tłumika na początku są dane nowe uszczelki i wszystko jest szczelne ....
własnie wróciłem z jazdy testowej rano jak odpaliłem poleciał spory dymek niebieski który zrobił się siwy .... pochodziła troszke z siwym dymkiem i przestała. Natomiast jak stałem na światłach w lusterku bocznym zauważyłem ,że kopci troszke na siwo (czuć było ostro spaliny w kabinie) przegazowałem ją i przestałą ... na trasie zauważyłem ,że jak obroty dochodzą do 3 tyś to wskazówka podskakuje zamiast iść płynnie i delikatnie w tym samym momencie silnik szarpie ale myśle ,że to wina gazu i po regulacji powinno być ok.
Na chwile obecna Vitka kopci już mniej poczekam do przyszłego tyg i zobaczę co dalej
Post: śr maja 05, 2010 9:07 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
to ze spaliny czuc w srodku to bym sprawdzic tlumik czy szczelny, moj np nie jest i tez u mnie czuc :)
najpierw pojedz na regugulacje gazu i jak bedzie dalej problem podjedz do mechanika i napewno bez wiekszych problemow ci przygarnie
pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw maja 06, 2010 7:37 am
Witaj,mi śmierdziało po wymianie tłumika z dwa dni bo dopalała się nowa uszczelka.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 14 gości
