Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:35 pm
Post: czw maja 06, 2010 7:48 pm
Witam,znów się zjebało bo było zbyt kolorowo :D
Mam pęknięcie na bloku silnika w miejscu gdzie jest czujnik oleju!(w tym zagłębieniu gdzie się go wkręca)-obok kolektora wydechowego.Rysa grubości pół milimetra,ale długa na około 3cm-da rady to pospawac czy wszystko wykręcić i wstawić nowy blok?
Btw-blok jest aluminiowy,nie mam nawet magnesu pod ręką aby sprawdzić?
Mogę prosić o link jeżeli ktoś z Was miał taki problem i mniej wicej koszt bez robocizny.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie,
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw maja 06, 2010 8:42 pm
lepiej pewnie kupić
a druga wersja to nawiercić na końcach pęknięcia dziurki aby się pęknięcie nie rozszerzało i spawać ale to już czerwony szlak raz w życiu spawałem blok ciągnika c-328 ale coś musiałem źle zrobić bo długo nie pochodził :) Potem pospawał ktoś inny i chodzi do dziś
j20a wreszcie kupione
Post: czw maja 06, 2010 9:36 pm
Pospawaj,tak jak pisze cordoba nawierć otwory,żeby nie pękało dalej. Spawaj TIGiem drutem nierdzewnym na małym prądzie,żeby nie nagrzewać materiału. Przerabiałem taki temat i działa.
Post: czw maja 06, 2010 9:48 pm
Drutem do kwasiaka, alu?? Czy aby napewno?
Post: czw maja 06, 2010 9:51 pm
Wróć to tempo,myślałem o żeliwie.
Post: pt maja 07, 2010 7:31 am
Przemas601 pisze:
Vitka ma alu blok :wink:
Post: pt maja 07, 2010 7:49 pm
Dziś przy świetle obadałem i pęknięcie jest na kanale wodnym bo płyn chłodniczy ucieka,
aby to pospawać z głową to wydaje mi się że trzeba wyciągnąć i tak silnik,więc lepiej kupić nowy blok pewnie z 500zyli,odżałować i zrobić remont tej padace :roll:
jeszcze spróbuję to jakoś zakleić żeby pojeździć z 3m-ce
Co mogło być przyczyną peknięcia, płyn chłodniczy mam ok,nigdy wody tam nie dolalem?
starość?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt maja 07, 2010 9:07 pm
jazda z pęknięciem to niezbyt dobry pomysł
pamiętaj że pęknięcie się raczej będzie rozrastać
Post: pt maja 07, 2010 10:16 pm
pekniecie w tym miejscu to wada fabryczna
Post: sob maja 08, 2010 9:42 pm
czyli innymi slowy slawka: "standard" ;)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ale czy sie tym przejmowac i wymienic, czy "kleic", to ja sie juz nie znam :oops:
we who are not as others
Post: wt maja 11, 2010 9:12 pm
Nalałem uszczelniacza,i zalepiłem ustrojstwo poksyliną,nie wycieka jak na razie i trzyma temp.
Dzięki za oferty,ale nie będę jednak rzeźbił w tym gównie :D,jeśli wybuchnie to włożę inny silnik.
pozdrawiam-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
