Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 9:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: lift vitary
Post: pn wrz 10, 2007 8:23 pm
zaczynajac lift vitary trzeba zadac pytanie co chcemy uzyskac na koncu wielu to pytanie pomija i liftuje 3 razy
vitara w teren i na codzien czyli sprezyny merc 124 przód tył samara wymiana amorków tył dystans pod wał
i mamy vitare która jedzi po czarnym i radzi sobie w terenie
ale ta zawiecha moze nie pozbawia ale wykrzyze sa mizerne
vitara bardziej w teren niz na czarne
mniej sprezyn z merca obcinamy badz wsadzamy całe springi z samary ale oznaczenie czerwone dystans pod sierzanta
do ustawienia geometri przodu rozwiercamy górne otwory mocowania amorka
opuszczamy most przedni 3.5-5 cm
wiekszy skok amorka tylnego merc 207 lublin transit
minus tego przedni roztaw kół zmiejsza sie i mamy pojazd 2 sladowy
ale twardym trzeba byc
zakładanie do tej wesji opon mniejszych niz 30 cali to bład vitara ma nisko rame i bez dobrego lifta bedzie sie wieszac
vitara terenowa to zawiecha calmini i ja mam do nich pretensje o amorki i springi ale to nowa era vitary
cdn :lol:
http://suzuki.info.pl/poczatki.JPG
biała vitara lift 8 cm bez liftu budy opony 29 cali
czarna lift 8 cm bodylift 5 cm opony 30 cali
czerwona bardzo duzy lift bodylift 5 cm opony 31 cali
vitara terenowa
na zawieszeniu calmini to zupełnie inna vitara zwiekszaja sie wykrzyze praca zawieszenia jest zupełnie inna
ale to dopiero poczatek drogi zostaje wzmocnienie mostu przedniego wałów napedowych i zmiana przełozen i dojdziemy prawie do konca bo przeguby nie wytrzymują ja zostawiłem je specjalnie jako najsłabszy czesc bo szybko sie wymienia
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 8:12 pm przez slaw, łącznie zmieniany 2 razy.
 Tytuł: Re: lift vitary
Post: pn wrz 10, 2007 8:50 pm
zaczynajac lift vitary trzeba zadac pytanie co chcemy uzyskac na koncu wielu to pytanie pomija i liftuje 3 razy:
Coś o mnie :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
A co byś powiedział na dystans tak z 7 mm na stonę do przodu??? Mam pomysł jak to zrealizować.
wiekszy skok amorka tylnego merc 207 lublin transit:
Trzeba zmienić mocowanie tak??
zakładanie do tej wesji opon mniejszych niz 30 cali to bład vitara ma nisko rame i bez dobrego lifta bedzie sie wieszac:
A jest szansa je wcisnąć bez body lifta do takiej wersji (ET3)?? Takie 30" lub 255/75 (76 cm) Może jakiś malutki body lift (tak z 2 cm, żeby żona nie urwała mi czegoś :wink: :wink: )
..cdn :lol:
Bardzo na to liczymy :D . Fajnie że znalazłeś trochę czasu dla naszej edukacji. :D
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 9:03 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt wrz 11, 2007 9:10 pm
Masmo pisze:
pochwal sie pomyslem . . .
Post: wt wrz 11, 2007 10:13 pm
vaiker pisze:
Masmo pisze:
już się chwaliłem :wink: :D
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=352
w sumie wpadłem na to przypadkowo:
Z felg wystają od środka nakretki z prowadzeniem o jakieś 5,5 mm, dodaje przelotowy dystans 7 mm i powinno być gites. Z tyłu takie same nakrętki będe musiał spiłować o te 6 mm.
Post: śr wrz 12, 2007 1:15 pm
I tym oto sposobem zepsułeś całą zabawę na forum, o czym my tera pisać bedziemy :wink:
Post: pt wrz 21, 2007 4:00 pm
A co sadzicie o takim rozwiazaniu, zaslyszanym, wiec mozesie troche nie trzymac kupy.
Przod: odwrocenie mocowania amortyzatorow + gumowe podkladki pod sprezyny
Tyl: sprezeny od Skody (chyba Favorit), dospawane dodatkowe kolko mocowania do amortyzatora.
Podobno daje to okolo 5 cm liftu, koszty czesci okolo 100zl.
Wszystko zaslyszane wiec prosze o weryfikacje, jak Wy to widzicie.
Miejsce na Twoją reklamę.
Post: pt wrz 21, 2007 6:45 pm
z tego co wiem to rozwiazanie jest jak lokata-bez sensu
Post: pt wrz 21, 2007 10:20 pm
Wiem, ze w reklamie nie mowia dlaczego lokata jest bez sensu, ale mozesz sprecyzowac? Dlaczego uwazasz taki lift za bezsensowny?
Post: pt wrz 21, 2007 10:31 pm
szympro pisze:
Wiem, ze Marek Kondrat nie mowi dlaczego lokata jest bez sensu, ale mozesz sprecyzowac? Dlaczego uwazasz taki lift za bezsensowny?
bo to jest polsrodek.
i wierz mi - wiem co mowie. sam zaczynalem od takich liftow ale to bylo bardzo dawno temu. wtedy nie bylo takiej wiedzy na temat liftow vitar (bo i vitar malo bylo a liftowanych to juz tylko kilka). oczywiscie mozna zakladac podkladki pod sprezyny ale lepiej zalozyc dluzsze sprezyny albo choc tuleje z ertalonu. guma szybko sie niweluje. amorki z tylu lepiej zalozyc w takim przypadku polonezy bez zadnego przerabiania (zyskujesz lepszy wykrzyz). co do sprezyn skody - brak mi wiedzy na ten temat. polecam samare.
i to tak z grubsza :wink:
vitka 1.6 16V automat
Post: sob wrz 22, 2007 5:36 pm
po pierwsze-jak odwrocisz mocowanie amorka z przodu to sprezyna bedzie zakrotka nawet jak dasz gume pod sprezyne.
Post: sob wrz 22, 2007 10:14 pm
szympro pisze:
Przód:
Moim skromnym zadniem:
Przód:
Jeśli coś podkłądać (np guma) to warto dowrócić mocowanie amora. Jest lepiej tak zrobić niż tylko dać podkładkę gumowę pod spreżynę. Zyskasz dodatkowy skok koła "w dół" Liftu dużego nie będziesz miał (z 3 cm) na podkałdkach gumowych, ale zyskasz większy skok. Lepiej kup sprężyny od Merca W124 i ją przytnij. Koszt używanych sprężyn bardzo niewielki, ale bezpiecziej nowe dać.
Tył
Nie wiem w jakim stanie masz amortyzatory, ale może nie warto motać na starych amorach i tak jak piotr radzi wrzucić S1106 (Polonez). Jak chcesz oszczedzić to jak dobrze pójdzie (idę wyżej :wink: ) będę miał od opchnęcia z przebiegiem może 1500km i jeden krótki rajd. Spręzyny od Samary jak do takiego liftu trochę za długie, ale można je przyciać albo coś innego wymyśleć.
Opis mojej walki masz tutaj:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=335
Post: pn paź 08, 2007 6:45 pm
No a u mnie szykuje się wymiana tylnych amorków , więc postanowiłem uczynic to w następnym miesiącu ,( bo w tym kupuję golfika i nie bedzie kaski). Postanowiłem dać do tyłu poloneza, do tego dystans pod sprężynę z ertalonu, a na przód odwrócić mocowania amorów i dystanse pod springi( chcę to zrobić jak najtaniej i chyba tak będzie zamiast nowych dłuższych sprężyn) :wink:
Post: pn paź 08, 2007 7:58 pm
to fajnie bo amor polonezoski nigdy mnie zachwycał
ale nie mowie tu o sławnym czerwonym amorku wersja dual :lol:
posiedziałem i dobrałem od dostawczaka fajne amorki ale test pokaze co warte :wink:
Post: ndz paź 21, 2007 4:19 pm
I jak Sławku z tymi amorkami?, dobrze przeszły test? Znajomy mówił mi, że niekoniecznie trzeba robić dystansu pod sprężyny pod amory polonezowskie :roll: ? zwiększy mi się trochę wykrzyż względem tego co mam obecnie :roll: :?: .
Post: ndz paź 21, 2007 9:50 pm
Bartek ale o których polonezowskich mówisz ? S1106 ?
michal_cobra
