Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 5:52 am
 Tytuł: Odpowietrzenie
Post: śr maja 05, 2010 9:39 pm
Witam nie wiem w którym miejscu znajduje się odpowietrzenie zbiornika paliwa. Wali mi wachą w całym aucie.
Post: śr maja 05, 2010 9:41 pm
we wlewie paliwa tam sie zbiegaja wszstkie rurki
Post: śr maja 05, 2010 9:56 pm
firemann pisze:
Te, żeby Ci się tylko "nick" za bardzo nie przydał... pooglądaj no to wszystko dokładnie, czy to nie przewody, zbiornik, gaźnik lub wtrysk ( co tam posiadasz ).
Mnie lało z pompy paliwa (gaźnik) bezpośrednio na dwururkę.... a tam ciepluchno z lekka. Mało co, a by tragedia była.
Poznałeś że bak zapowietrzony po zapachu, czy też może odkręciłeś korek i usłyszałeś zasysanie? Jak zassało po poluzowaniu korka to od biedy można :
1. nie dokręcać korka na max,
2. zrobić w nim dziurę. :wink:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: czw maja 06, 2010 9:57 am
No ale chyba jak zasysa to znaczy że układ jest szczelny, tak? Jakby nie zassało to znaczy że lewe powietrze się dostaje? Dobrze rozumuje?
Post: czw maja 06, 2010 11:10 am
no wlasnie - jak to jest? mi zawsze przy odkreceniu korka robi "pssssss" ;)
nigdy sie nie zastanawialem nad tym czy to dobrze, czy nie :roll:
we who are not as others
Post: czw maja 06, 2010 12:01 pm
Mi tak robiło psst psst psst przy korku od tico (bez odpowietrzenia) po czym po jakimś czasie wgięło bak do srodka (podcisnienie).
Teraz stuningowałem korek i nie robi psst (odpowietrza się..) a ja śpię spokojnie (wymiana baku w zimie to średnia przyjemność na zewnątrz).
Zabawka na 31'
Post: czw maja 06, 2010 1:09 pm
to jak to jest - powinno tak byc czy nie? :roll:
Post: czw maja 06, 2010 3:52 pm
jak syczy to znczy, że masz podciśnienie w baku.. czyli odpowietrzenie nie bangla
to tak na mój chłopski rozum :mrgreen:
ale w wiekszosci vitar, które widziałem tak jest.
Ja na wszelki wypadek zrobiłem tuning korka, żeby się nie zdziwić tankując pod korek od prawie zera, że weszło 20l zamiast 42 :mrgreen:
chodzi o to, że odpowietrzenie w vitarach realizowane jest przez korek. Wezyk odpowietrzenia laczy się z wlewem paliwa w tylnym nadkolu..
Zabawka na 31'
Post: czw maja 06, 2010 4:27 pm
KonarskiS pisze:
Też zrobiłem tuning korka ;]
Oprócz możliwości zassania baku, rozważcie ewentualne zarżnięcie pompy paliwa.
Podciśnienie zwiększy opór, pompa pracuje z większym obciążeniem.
Odpowietrzenie musi być.
Post: czw maja 06, 2010 8:11 pm
aha. w takim razie nastepne nasuwajace sie pytanie, to jaki jest sposob na udroznienie?
pomijajac wersje z dziurawieniem korka ;)
Post: czw maja 06, 2010 8:34 pm
Wężyk odpowietrzający jest umieszczony przy wężu wlewu do baku, trzeba by zrzucić bak, żeby móc go udrożnić lub wymienić, dla mnie to zbyt dużo roboty więc wybrałem opcję z korkiem.
Odnośnie odpowietrzania - było już chyba na forum.
O - proszę bardzo : viewtopic.php?f=25&t=2686&start=0&st=0&sk=t&sd=a :wink:
Bardzo ładnie opisane co robi zapchane odpowietrzenie :D
I to z fotkami.
Kliknij "pomógł" :mrgreen:
P.S ważne!
Dla tych co nie wiedzą - korek wlewu jest tak skonstruowany, by otwierać się tylko przy podciśnieniu (odpowietrzenie jest realizowane niejako "bokiem" korka) - jak ktoś nie wie o co biega to wykręcić korek i po naciskać.
Dziurawienie może spowodować wyciek paliwa przy kraksie lub "prawym boczku" lub daszku...
P.S 2
Kurna, zbyt pijany jestem - edytowałem ten post 9 razy :mrgreen:
Post: czw maja 06, 2010 9:04 pm
Jesli rozbierałeś wlew, to wiesz, że paliwo nie bedzie się ot tak wylewało. Testowałem to ze starym bakiem. Przy wejściu "wlewu" w bak jest prosty zaworek zrobiony z kulki, która blokuje wypływ benzyny. I to naprawdę działa.
Tuning korka polega na 3 dziurkach ok 0.5mm każda, tak aby przy mocnym zasysaniu szło jakiekolwiek powietrze przez nie. Tylko korek trzeba rozebrać do tego a nie na przestrzał :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: czw maja 06, 2010 9:17 pm
bede musial sie nad tym wszystkim zastanowic. w sumie nie zawsze mam to "psssss" przy odkrecaniu, ale zdarza sie czesto [w "wiekszej polowie" przypadkow odkrecania korka ;) ].
Post: czw maja 06, 2010 9:22 pm
KonarskiS pisze:
Ja? Ja nie rozbierałem - przecież napisałem że poszedłem "na łatwiznę" :wink:
Przytoczyłem tylko Twój wątek jako przykład.
To co napisałeś teraz i w temacie "przykładowym" powinno rozwiązać problem.
Pozdro
Post: pt maja 07, 2010 7:36 pm
Patrzyłem to mam tylko od korka rurę do zbiornika i innej rury nie widziałem. Jak okno otwieram w czasie jazdy to wali wachą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
