Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:20 pm
 Tytuł: Most wyje
Post: wt gru 08, 2009 8:21 pm
Witam w mojej viterze 95r 16 8v zaczął wyć most a wygląda to tak podczas dodawania gazu wydaje dźwięk i przy prędkości ok 100 km
i teraz mam pytanie do Was ponieważ wymieniłem ostatnio łożyska przy kolach i uszczelniacze to trochę szkoda go wywalić na śmietnik i kupować 2 tez nie wiadomo jaki
Co radzicie naprawiać go czy nie ma to sensu i co mogło się zepsuć ??? jakie mogą być teoretycznie koszta?
i czy metoda garażową można go naprawić
Dzięki serdeczne.
 Tytuł: Re: Most wyje
Post: wt gru 08, 2009 8:26 pm
a olej masz w srodku ? bo mi tez wyl i okazalo sie ze przez uszcelniacz wyciekl olej
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt gru 08, 2009 8:59 pm
hmmm no własnie sprawdzałem i jest zastanawiam się czy go nie wymienić
Post: wt gru 08, 2009 9:14 pm
Półoski z nowymi łożyskami możesz przełożyć do innego mostu bez problemu.Wycie mostu:
- luz na łożyskach ataku
- za duży luz na ataku i talerzu
Olej jak masz stan to nie powinno nic wyć mimo że masz stary
Post: wt gru 08, 2009 9:19 pm
to moze warto wymienić te łożyska czy to nie opłacalne ???
Post: wt gru 08, 2009 9:31 pm
ale w garażu to raczej dyfra nie rozbierzesz ,chyba że umiesz wyregulować ,a dobre łożyska to raczej drogie są,pewnie tak drogie jak drugi most i za wymiane zapłacisz jak za jeszcze jeden most
602335210 Janusz
Post: wt gru 08, 2009 10:38 pm
tz rozgladam sie za nowym mostem super:(
Jest jakaś możliwość sprawdzenia mostu przed założeniem
Post: czw gru 10, 2009 2:50 pm
Mi też wyje coś myślałem że to skrzynia, koła, wymieniłem tyni wał(miałem z krzyżakami), teraz myślę o moście,
słychać wycie(huczenie w całym aucie), a objawy podobne, po odjęciu gazu objawy znikaja, a zaczynają byc juz na 4 biegu tak nawet 60km/h, olej był wymieniany w lipcu, no ale poziomu jeszce niesprawdzałem
Jak najlepiej sprawdzić czy to most?
Post: czw maja 13, 2010 7:59 pm
witam mój most zaczął wyć mocniej gdy jade powyżej 70 km h i przyspieszam jest w miare ciho gdy odpuszcze z gazu i silnik zaczyna hamować to strasznie wyje myśle że to luz atak talerz most ma przejehane 130 000 km ????? łożyska kół z tyłu dobre krzyżaki na wale nowe hyba że żle wyregulowany sierżant calmini mam i zły kont wału??????
Post: pt maja 14, 2010 7:16 pm
witam hyba muszę wymienić most ma 7mm luzu między atakiem a talerzem ile wy macie luzu w nie wyjących mostach????
Post: sob maja 29, 2010 5:10 pm
dziś rozebrałem most okazało się że między atakiem a talerzem jest gura 2mm luzu alle między atakiem i talerzem i planetami i kołami koronowymi jest luz około 7mm co wy na to normalne że mehanizm rużnicowy ma taki luz ??? może planety sie wyrobiły??
Post: pn lis 01, 2010 1:10 pm
ja też mam podobny problem mam longa 92 i jak zapne przód to zaczyna wyć od 50 i to jest na 4H i4L i nie wiem co to może być im szybciej tym głośniej może wy wiecie jaka przyczyna
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
