Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: pt maja 14, 2010 6:53 pm
Ale te sprężyny Drobinsons'a nie są HD, zwykłe (trudno powiedzieć jakie są w stosunku do standartowych) Fakt faktem oszczędza sie te 400 zł... Zależy mi też na tym żeby nie wykosztować sie jakoś strasznie.
Post: pt maja 14, 2010 10:08 pm
to zrób merc/samara...
Post: ndz maja 16, 2010 8:16 pm
mcj_o pisze:
Wszystkie sprężyny które dają lift do 50mm są wzmocnione w porównaniu do oryginału czyli rzecz można HD. Ów sprężyny do Vitary mają taką samą ilość zwojów, identyczną wysokość w stanie wolnym jak seryjne. Różnica między seryjną sprężyna a Dobinsons, Ironman Old Man Emu polega na grubości drutu z jakiego są zrobione
Post: ndz maja 16, 2010 10:19 pm
Miałbym mała prosbe do kolegii @eskapada. Jest możliwość podesłania katalogu Trail Mastera albo podanie linku do takowego. Chodzi mi głownie o wymiary sprężyn(średnica drutu, wysokość, średnica sprężyny)
Post: pn maja 17, 2010 7:19 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jezeli juz ktos chce zainwestowac w firmowe zawieszenie to chyba tylko calmini tutaj bedzie robic najlepiej,
bo trzeba pamietac ze same sprezyny i amory to nie wszystko a tylko calmini daje dluzsze wachacze i innego sierzanta,
Ostatnio widzialem dwie vitary na tym zestawie z czego jedna jezdzilem
robi swietnie !
jedna z tych vitar w byczynie na extrimie bez wiekszego cisnienia z 30 zalog ukonczyla 2H razem z 4 ( chyba ) innymi samochodami ;)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn maja 17, 2010 7:55 pm
Calmini ma słabe sprężyny i amory
a jeśli chodzi o wahacze i sierżanta to jest polcalmini
więc nie widzę sensu wydawania takiej kasy :lol:
A springi można sobie ukręcić samemu, tak jak robił to jankins
Post: pn maja 17, 2010 8:46 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no wiadomo sa alternatywy :)
Jest T4R 5vzfe
Post: wt maja 18, 2010 6:46 am
Robsik pisze:
Podzielam Twoją opinie. Jakość amortyzatorów jest straszna :roll:
Post: śr maja 19, 2010 11:48 am
Mam zawieszenie IRONMAN (amory + sprężyny) i nie polecam. Auto strasznie twarde. Po czarnym jeździ się przyjemnie (dopóki nie ma dziur), ale teren to porażka. Autko przygotowuje do długiej wyprawy wakacyjnej i mam nadzieję, że przy dużym stałym obciążeniu sprawdzą się twarde sprężyny...
1.6 16v 95r cabrio
Post: śr maja 19, 2010 11:57 am
detrytus pisze:
a jakie masz autko?
Post: śr maja 19, 2010 12:25 pm
A, no tak, nie każdy musi wiedzieć:). Vitara 3d 1.6 16v 95r
1.6 16v 95r cabrio
Post: czw maja 20, 2010 9:54 am
A jak sobie dobrałeś te sprężyny :?:
Post: czw maja 20, 2010 12:40 pm
Pewnie w tym problem właśnie, że źle dobrałem. W sklepie, gdzie zamawiałem zapytali się co planuję jeszcze zmotać, a ja na to, że stalowe zderzaki, bagażnik dachowy, wyciągarka(poniosło mnie trochę:)) no i pan stwierdził, że w takim razie to najlepiej wstawić sprężyny z longa(powiedział, że mają taką samą charakterystykę pracy jak do krótkiej tylko są dłuższe, więc nie siądą tak bardzo)... A ja się zgodziłem. Potem doczytałem jak to jest z tymi sprężynami i rzeczywiście na przód do krótkiej ma 280mm długości i 16mm drut, a do długiej ma 290mm i też 16mm drut. Natomiast z tyłem jest trochę inaczej: krótka 345mm i 12mm, a long 340mm i 13mm. Wydaje mi się jednak, że nie zależnie od tego do jakiego modelu byłyby sprężyny to byłoby za twardo.
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt maja 21, 2010 9:27 pm
Dojrzałem do decyzji o zmianie sprężyn na merc+felicja. Teraz pytanie, czy amortyzatory ironman sprawdzą się w takiej konfiguracji? Czy obracać mocowanie przednich amorków(ironman są dłuższe od oryginałów)? A może najlepiej wypieprzyć tą całą pomyłkę nazwaną IRONMAN i zrobić wszystko zgodnie z opisem na forum? Proszę o radę bo sam już nie ogarniam. A może jakieś inne sugestie jak wykorzystać to co jest?
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt maja 21, 2010 9:31 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Rób jak forum każe, irony i tak wytłuczesz, a skoro sprężyny forumowo montujesz to idź już dalej tym tropem i amory też customowe zamontuj.
Było v6, jest kolejne
