Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr kwie 14, 2010 4:26 pm
bodzio23 pisze:
miałem podobny objaw na benzynku-odpalał i od razu gasł :evil:
co ciekawe na gazie palił no problem :wink:
i sie znalazła usterka w postaci urwanej masy od pompki paliwa w lewej tylnej lampie :mrgreen:
Takie informacje bardzo mnie pocieszają :wink: W piątek będzie próba odpalenia na gazie.... Oby się udało... :roll:
Za każdy pomysł co jeszcze sprawdzić będę wdzięczny :)
Post: sob kwie 17, 2010 3:28 pm
Byłem dzisiaj jeszcze raz spróbować odpalić auto... Niestety nie udało się... :cry: Wiem za to o dwóch rzeczach: pompa paliwa podaje paliwo, centralka gazu nie ma aktywowanej opcji odpalenia tylko na gazie... Nie miałem dzisiaj czasu przy niej kombinować ale mam nadzieję że w przyszłym tygodniu Vitara będzie już stała pod moim domem... Ogólnie stawiam na przestawiony zapłon... Rozrząd w Vitarze jest bezkolizyjny?
Post: sob kwie 17, 2010 5:53 pm
Browning pisze:
W 8v jest bezkolizyjny
Post: sob kwie 17, 2010 6:46 pm
Art_zgl pisze:
Browning pisze:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn maja 17, 2010 7:05 pm
No ok... Auto jest już pod domem... Podczas odpalania zaskakuje na 2sekundy i gaśnie... Podczas dłuższego kręcenia rozrusznikiem strzela w filtr powietrza (ale nie zawsze)...
Sprawdziłem rozrząd, wygląda na to że wszystko z nim jest ok. Tzn moje sprawdzenie wyglądało tak:
1)wyciągnąłem wisko, koło pasowe wiska, obudowe chłodnicy
2) odkręciłem śruby do pokrywy rozrządu
3)kołem od wału ustawiłem znak który znajduje się obudowa- koło i zgadza się on ze znakiem na kole głowicy (widać po odchyleniu pokrywy)
Prawidłowo sprawdziłem rozrząd? Jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny dalej?? Błotko jest piękne, a samochód nie jeździ.. :cry: :cry: :cry:
Post: pn maja 17, 2010 7:22 pm
jezeli masz znaki ustawione jak na zdjeciu to powinno byc dobrze
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=17
Post: pn maja 17, 2010 7:30 pm
Wielkie dzięki za tego linka :D Niestety nie do końca tak zrobiłem :oops: Muszę te 5 śrubek odkręcić z dolnego koła... Ale to już jutro rano... :mrgreen:
Post: wt maja 18, 2010 10:21 am
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok, iskra na świecach jest, paliwo dochodzi. Komputer pokazuje błąd 41 (41--- Sygnał zapłonu lub obwód), co zrobić, gdzie szukać przyczyny aby usunąć ten błąd??
Post: wt maja 18, 2010 10:47 am
Rok prod.: 2004
A kolejność kabli? :roll:
Post: wt maja 18, 2010 6:35 pm
Kolejność kabli sprawdzona, wszystko ok. Rozrząd ok, Kopułka daje iskrę na świecach, paliwo dochodzi do silnika. Po sprawdzeniu błędów wyskakuje błąd nr 41. Po odłączeniu wiązki kopułki błąd znika. Nie mam ustawionego zapłonu, ale kilka prób ,,na oko'' było. Przy większości wyglądało to tak że auto odpala, ale po 2-3 sekundach gaśnie, tak jakby coś go odcinało... Dodam że mam dwa komputery do auta (o tych samych numerach) i objawy na jednym i drugim takie same. Wszystkie próby odbywały się przy zdjętych kołach pasowych, bez podpiętego alternatora. Vitka 1,6 8V z 1992roku. Co zrobić żeby zlikwidować błąd?? :cry: :cry: :cry:
Post: wt maja 18, 2010 8:48 pm
może aparat zapłonowy sczezł? nie wiem ... hallotron? moduł (czy też cewka, jeśli masz)? Może najłatwiej podmienić aparat?
Post: wt maja 18, 2010 8:55 pm
na samostarcie pali?
j20a wreszcie kupione
Post: śr maja 19, 2010 4:08 pm
Zdjąłem dolot, po wlaniu benzyny bezpośrednio na przepustnicę auto odpala, wypala benzynę i gaśnie. Z monowtrysku paliwo leci. Kabel czerwony z tego wtrysku podpinam na krótko pod aku w momencie odpalania.... Ten monowtrysk padł? Pompa paliwa (chociaż podaje :roll: )??
Post: śr maja 19, 2010 5:39 pm
ja się tak sobie znam, ale taki objaw możesz mieć, jak pompa nie podaje odpowiedniego ciśnienia. Mój 16V przy nikłym ciśnieniu to ledwo kaszlnie ;)
Post: śr maja 19, 2010 9:12 pm
No ale z wtrysku leci ładna mgiełka :| . Bardzo prosiłbym osobę która zrobiła patent u siebie w Vitce z wtryskiwaczem ,,na krótko'' o jakiś kontakt na priv... Mówiąc krótko to najchętniej zadzwoniłbym do takiej osoby i dokładnie, krok po kroku dowiedziałbym się co z czym połączyć, co odłączyć itd żeby było dobrze...
Zestawie jeszcze raz wszystko:
1) iskra na świecach jest,
2) paliwo dochodzi,
3) rozrząd ok,
4) wtryskiwacz podpięty na krótko chodzi, daje ładną mgiełkę paliwa (słychać cykanie wtryskiwacza),
5) wtryskiwacz podpięty tak jak powinien działa chyba tylko przy zapłonie, nie podczas odpalania samochodu (nie słychać cykania wtryskiwacza),
6) przy wtryskiwaczu podpiętym na stałe pod aku, po zdjęciu dolotu i wlewaniu paliwa ze strzykawki auto odpala.
Jeszcze jedno pytanie.... Wtryskiwacz chodzi cały czas impulsowo, w takich samych odstępach podczas odpalonego silnika czy jego momenty rozpylania są jakoś zależne od pedału gazu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
