Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
Post: pn maja 24, 2010 11:23 am
co chcesz ciąć, lift to efekt innej twardości drutu z którego jest zrobiona sprężyna, jeśli ma taką samą ilość zwojów co oryginał, a ma np 1mm grubszą średnice, nic nie masz obcinać, masz na +100kg to dorzuć te kilogram wtedy charakterystyka do jakiej została zaprojektowana sprężyna zacznie być osiągalna, obetniesz = zniszczysz sprężyne
Post: pn maja 24, 2010 11:28 am
Ciąć chciałem mercedesa jakbym się zdecydował :D
1.6 16v 95r cabrio
Post: pn maja 24, 2010 11:40 am
jaką masz pewność ze obcięty mercedes nie zajeżdzi ci amorów, jak zrobisz ciężar w suce, założysz sprężyny od IM i okaże się ze nie działa bo amory zdechły...
Post: pn maja 24, 2010 1:07 pm
detrytus pisze:
Cytuj:
czyli amortyzatory Ironman dają lift
Raczej tak. Tak wyglądają Irony, przy zwykłych:
Raczej Nie 8)
Post: pn maja 24, 2010 5:20 pm
detrytus pisze:
Jak nie stać Cie na porządny zestaw, to odpuść temat liftu albo idź w podkładki.
Jeżdżę w nieextremalnym terenie ale za to duuuużo kilometrów poza asfaltem i raczej szybko niż wolno.
Miałem lift forumowy, po dwóch pęknięciach sprężyn założyłem podkładki.
Wykrzyż się nie zmienił a praca zawieszenia podczas jazdy jest nieporównywalnie lepsza.
Teraz do szosowo-szutrowej GV też założyłem podkładki ale wiem ze dedykowany firmowy lift byłby lepszy, kiedyś może taki sobie zamontuje.
Post: wt maja 25, 2010 2:36 pm
detrytus pisze:
Zrozumiałem to tak, że ta sama sprężyna na Ironach będzie bardziej rozciągnięta niż na oryginałach dlatego trzeba inaczej ciąć...
Idokladnie tak jest ponieważ jest wieksze cisnienie gazu i poprostu pomagają springom.Nie jest to wielka róznica ale ok 1-2 cm
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: wt maja 25, 2010 2:55 pm
detrytus pisze:
maly2000 to ciekawe co piszesz :) . Czy z przodu masz obrócone mocowanie amora? Do tyłu weszła cała samara? Potrzebny był dystans na sierżanta lub/i wał?
Nie możesz obracać mocowania bo przedni ironman jest ok 3.5 - 4cm dluższy na rozciągnięciu a pólosie bez obniżania mostu wytrzymóją max 4 cm dystansu przy fabrycznych . Zaletą jest to ze na sciśnięciu są takie same jak fabryka i jeśli ci sie tylko kola w nadkolach zmieszczą to nie musisz przedłużać odbojników z przodu i wtedy masz wiekszy skok zawieszenia .
Z tyłu cała samara dokadnie jak przy amorach od poloneza .Ironmany tylne są o centymetr krótsze od monroe od poldka ale da sie to nadrobić podkładkami .Bedzie robić bez dystansu na sierżanta i wał ale lepiej wcześniej czy poźniej dorobić .
Post: śr cze 16, 2010 11:03 pm
eskapada pisze:
maly2000 pisze:
.Musisz sie tylko liczyc z tym ze nie uda ci sie odrazu utrafić z przycięciem przednich bo amory ironmana mocno pchaja do góry i auto stoi troche wyżej niz na zwykłych .
czyli amortyzatory Ironman dają lift :roll:
Każde nowe gazowe amortyzatory w stosunku do olejowych i starych zużytych gazowych podnoszą trochę auto do góry, każdy kto zmieniał na pożądne amortyzatory gazowe ci to powie (nawet w przyadku aut osobowych).Jeżeli założysz twartsze amortyzatory (które z rególy mają wieksze ciśnienie gazu nabite ) to w praktyce dają mały (lift).Handlujesz zawieszeniami i dziwie sie że zadajesz takie pytania :roll: .
Nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką. :wink:
Post: czw cze 17, 2010 6:58 am
Nie przeceniałbym tak tych właściwości "liftujących: w przypadku amortyzatorów. Faktycznie mają pewne ciśnienie, ale na bank nie dają aż 1-2 cm liftu. Wystarczy chwycić amortyzator i ręką sprawdzić jak napiera - to nie jest taka siła żeby podnieść samochód tak wysoko. Jeśli auto podniesie się aż o 2 centymetry po zmianie amorów, to raczej dlatego, że poprzednie były za krótkie i rozciągnięte na maksa.
Poza tym "maly2000" - jest opcja edytuj. Nie musisz pisać trzech postów pod sobą.
Post: czw cze 17, 2010 9:24 pm
Mi podniosło i nie tylko mi a poprzednie amory były o 1 cm dluższe
Post: ndz mar 06, 2011 2:39 pm
Zechce ktoś z właścicieli amortyzatorów Ironmana napisać jak im się sprawują w samochodzie?
Muszę wymienić amorki a kwotę 1.400 za komplet jeszcze łyknę-jest bardzo zbliżona do kosztu seryjnych.
Auto mam do jazdy na co dzień i do turystyki wokół komina,żadne tam rajdy.
Kupiłem podkładki przód 3cm tył 5cm i jak je będę wsadzał to coś do nich trzeba zamontować przy okazji.
pozdro-
Zulu
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz mar 06, 2011 7:04 pm
Pw. :wink:
Post: pn mar 07, 2011 12:17 am
BARTEK W. pisze:
Pw. :wink:
Bartku opisz na ogólnym przynajmniej będzie dla potomnych
i to opinia kogoś kto to ma załozone i z tym jeździ, a nie opinia słyszałem że lipa albo markowe są najlepsze ale na żadnych z nich nie jeździłem
Post: pn mar 07, 2011 9:30 am
Ja się zdecydowałem więc to kwestia miesiąca,AAC i Bartek mądrze napisali na pw, u pierwszego kolegi sporo już wytrzymały.
Do moich potrzeb jak najbardziej podejdą.
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn mar 07, 2011 4:13 pm
Więc, póki co jestem z tych amorków zadowolony, pracują lepiej niż poprzednie, lepiej tłumią nierówności, amorek nie dobija na dołkach( fakt że założyłem niedawno nowe springi i nieco dobija ale myśle że jak wszystko się ułozy będzie dobrze) Nie napiszę, żeby brać je w ciemno bo są hiper mega lux, bo jak by co to bedzie miał ktoś pretensje, jednak mając na uwadze ich właściwości to chyba warto się je nabyć tym bardziej że cena nie jest powalająca, a robią lepiej niż te standardowe i takie mam porównanie :wink:
Co będzie za jakiś czas nie wiem, wszystko może się stać, mając na uwadze że nic nie jest wieczne.
