Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw maja 27, 2010 8:17 pm
Bri pisze:
piotrk pisze:
(kopia BFG MT 205/70/15 wg. producenta waży 27kg). Simex, do tego większy - będzie jeszcze cięższy. Rozwalisz most i półosie....
Patrząc tutaj (stronka chyba producenta): http://www.sklep.globgum.com.pl/index.php?typ=3&sezon=1&rozmiar=15&set=3 jest napisane że 225/75/15 waży tylko 15kg :roll: :roll: :roll:
Post: czw maja 27, 2010 9:00 pm
Może moje rok temu ważyli brudne i z mostem :P (tak pisało na stronie jak ogladałem co mam - 27kg) ,aż przy okazji wrzucę na wagę, ale nie wydaje mi się... chyba że teraz robią na lżejszym karkasie.
P.S. zauważ ze tam KAŻDA opona na 1 stronie - niezależnie od rozmiaru i bieżnika waży tyle samo. Kosmos nie? :wink:
Moja MT 205/70 waży tyle samo co MT 265/70 ... spoko.
Generalnie moje lacie mają już kilka latek, może zmienili mieszankę i karkas...
Lżejsze = lepsze.
Tak jak pisałem - są twarde i głośne (moje MT) ale mimo jazdy 95% po czarnym nadal mam około 1cm bieżnika z przodu i trochę więcej z tyłu.
Ja jestem zadowolony, są dobrze odlane - nie biją. Ale to opony które mają parę lat. Co i z czego robią teraz - nie wiem.
Ponownie sugeruję iż Simex - do tego ciężki, może rozpitolić Tobie most (i może coś więcej).
Ale to już Twój wybór.
Pozdro.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: czw maja 27, 2010 9:43 pm
Kto tu mówi o oszczędnościach?? 500zł nie zrobi tu różnicy... Nastawiłem się na taki bieżnik i dlatego szukam teraz oponki która będzie lekka, nie poukręca przodu i w miarę trwała na asfalcie... Kumho jakoś nie przemawia za mną :x Widziałem ją kilka razy na asfalcie, dwa razy w terenie... Nie wiem czemu ale ,,nie leży'' mi ten bieżnik :roll:[/quote]
to kup Silverstony 31 http://www.sklepterenowy.pl/product.php?id_product=146 550zł sztuka
nie jest nalewka, jest lekka, bieżnik mega drapieżny, żadna nalewa nie ma tak głębokiego bieżnika...
Post: czw maja 27, 2010 9:46 pm
Tylko że z tego co wyczytałem to 31' jest trochę za dużo jak na ,,seryjną'' vitarę... :?
Post: czw maja 27, 2010 10:04 pm
Silverstony bodajże rozmiarów nie trzymają, także...
Post: czw maja 27, 2010 10:06 pm
Robsik pisze:
Ale są zaniżone czy zawyżone?? :mrgreen:
Post: czw maja 27, 2010 10:09 pm
Zawyżone tzn. w realu są niższe niż być powinny.
np 33' ma 32' z haczkiem
Post: czw maja 27, 2010 10:13 pm
proszę ja Ciebie bardzo, wymiary w aukcji:
http://motoallegro.pl/item1049957711_op ... 5_r15.html
Post: pt maja 28, 2010 9:25 am
Patrząc na to co piszą w aukcji to silverstone 31/10.5 maja takie same wymiary co moje KL-71 zalożone na felge aluminiową o szerokości 7 cali.
Do @browning
Auto mam na;
- zawieszeniu polcalmini
- sprężynach merc 2,5 diesel(podciety 1 zwój) i felicja(nic nie cięta)
- body lift 60mm
- odsadzenie felg to -40(dołożone dystanse aluminiowe pod felgii)
- podcięte wewnetrze części nadkoli przy progach z tyłu i przodu
- koła to KL-71 31/10.5R15 (76cm wysokości)
Na max wykrzyzach nic nie obciera zostaje miejsce na włożenie dłoni miedzy koło a wewnętrzy rant botnika.
Z tym że wszystko zależy jeszcze od doboru producenta sprężyn czy amorków, są to niuanse ale maja wpływ na zakres pracy zawieszenia.
Może to co napisałem w jakiś sposób pomoże Tobie podjąć decyzje
Post: pt maja 28, 2010 11:47 am
No więc tak:
Glob gum- Spider:
,,225/75r15 nie trzyma wymiaru, ma ok 70cm i ok 18-20 kg
235/75r15 też nie trzyma, lecz w drugą stronę, ok 76 cm i ok 24-25 kg
31x10.5r15 też jest większa, ma 79 cm i ok 28kg''
Fedima:
,,Wytrzymałość bardzo podobna. Fedimy 235 i 31 po ok 1cm niższe, wagi prawie te same''.
Post: pt maja 28, 2010 12:30 pm
no 5 kilo mniej do katowania łożysk... zrobisz jak będziesz chciał w końcu to twoje pieniądze i samochód. Koledzy radzą iść w stronę nowych opon, tym bardziej, że Polcalmini podnosi dobre 7cm zawieszenie, z tego co pamiętam to 225/75/15 pershini to wchodzą do seryjnej vitary na seryjnych felgach...
Post: ndz maja 30, 2010 9:09 pm
GrzybQ pisze:
Osobiście używam stalowych felg -25 i opon Silverstone 31'. Ale, zmieniłem mocowanie mostu (aluminiowego), oraz podparcie dyfra (aluminiowego) do poprzeczki. Jak na razie jeden rok trzyma. Nie mniej, stalówka czeka w rezerwie :wink: .
W Pajęcznie koledzy na KL71 wjeżdżali dalej w bagienka, natomiast na ostrych trawersach nie mieli szans z Silverston'em. Jak zwykle nie ma rzeczy do wszystkiego. Sam dokonaj wyboru :mrgreen:
Dokładnie. Jak masz jeździć po piaskach czy torfie jakim to mniej agresywne MT - typu KL71 czy coś, a jak masz po górach, beskidach czy żwirach to tylko agresywny MT. Ja np. po beskidach to na zwykłych MT się ślizgam jak po maśle, tam tylko bieżnik a'la simex.
Tą stroną Glob - Gum się nie przejmujcie - jak będę tam kiedy u Nich to ich opi...le za wypisywanie głupot i wprowadzanie ludzi w błąd.
Jak potrzebujecie konkretnych danych typu wymiar, masa czy coś to dzwońcie do nich i ich męczcie pytaniami.
Zdrów
Post: pn cze 07, 2010 8:56 pm
papas pisze:
GrzybQ pisze:
Zdrów
Jak daleko zajedziesz na simexach zależy od tego jak oprujesz gazem :wink: .Bywało i takk że ludziki dalej zajeżdzali na AT niż gość na Simex.Liczy sie jeszcze "łącznik" i rozsądne podjście do położa a nie but w podłogę i jakoś to bedzie :wink:
Co do Glob-Gum i innch firm-Zawsze podają fłszywe dane.
Ja na koniec rozmowy z delikwentem informowałem żę jesli opony które zamówię bedą się różniły więcej niż 1 cm na wymiachi 1kg na masie to odeśle im je na ich koszt i do tego zrobię zadymę to rozmowa toczyła sie już troszę szczerzej.Glob Gum z tego z pamietam najcięższa opona.
Sirocco 31 cali ważą 27 kg-uprzejma Pani wazyłe każdą na wadze specjalnie dla mnie :mrgreen:
Są cieżkie ale szerokością prawie takie same jak ISA turbo 33 cale.
Jak porównujecie zwrócicie uwagę również na szerokość opony w stosukku do Masy.Silwerston jest dla tego taki lekki żę ma o wiele mniej gumy bo jest węższy i ma większe przestrzenie między kostkami.
POzdro
Post: pn cze 07, 2010 9:05 pm
Powiedzcie mi jaka jest szerokość opony KL-71 przy rozmiarze 235/75R15 i jaka jest przy 31/10.5R15?? I jak sobie radzi ta opona w błotnistym terenie??
Post: pn cze 07, 2010 9:38 pm
Poczytałem jeszcze trochę o tych kumho i wszyscy je sobie rzeczywiście chwalą... Może i pójść w tą stronę? Sam już nie wiem... 31' Kl71 da radę na seryjnym przodzie??
