Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:50 pm
Post: sob maja 29, 2010 7:15 pm
Witam, czy do ściągnięcia bębna (chcę się dostać do linki od ręcznego) potrzebny jest jakiś "patent" ? bo odkręciłem śruby i ni chu...hu, ani drgnie ;] naszarpałem się jak pies nogawki. :wink:
Czy po prostu mam napierać młotkiem aż popuści? Piasta luźna - ręczny nie blokuje.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: sob maja 29, 2010 7:36 pm
mlotek!!
Post: sob maja 29, 2010 8:01 pm
impulsator kinetyczny :mrgreen: i " 12 - 6 - 3 -9 itd " sam odpadnie :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: sob maja 29, 2010 8:08 pm
nic na siłę wszystko młotkiem :mrgreen:
Post: sob maja 29, 2010 9:17 pm
delikatnie dookoła mlotkiem
moze reczny zaciagnales i nie chce zejsc? :mrgreen:
Post: sob maja 29, 2010 9:29 pm
pakus pisze:
Ręczny odpuszczony = bęben się kreci leciutko - jak pisałem wyżej :wink:
To się sąsiedzi jutro zdziwią pod blokiem, że co chwilę "na mszę" dzwonią :P
No w sumie "bez młota to nie robota".
Dzięki za posty, pozdro. :mrgreen:
Post: sob maja 29, 2010 9:51 pm
no fakt, nie doczytalem :wink:
Post: ndz maja 30, 2010 9:51 pm
a bez młota próbowaliście? ;) w bębnie są 2 otworki, nagwintowane, poszukaj (pewnie zasyfione) - wkręcasz odpowiednie śrubki (z dobrej stali) i bęben sam odchodzi od półosi, 2ma palcami to się robi a nie młotem z za ucha ...
... no chyba, że masz bębny bez tych otworów (a znając suzuki to nie takie znowu niemożliwe).
Post: pn maja 31, 2010 12:12 pm
u mnie w 8v z 90 roku nie ma otworów i bez młotka sie nie obyło :wink:
Post: pn maja 31, 2010 12:46 pm
Piotrk dobrze mówi - dwa otworki nagwintowane otworki w bębnie, wkręcasz śrubki i kulturalnie ściągasz bęben :).
Jak otworów nie ma to młotek....
Post: pn maja 31, 2010 5:01 pm
no niestety nie dziurkowany :|
trza będzie napier...
Post: pn maja 31, 2010 9:26 pm
tak gwoli scislosci to nie trzeba aż tak napier...
wystarczy opukać. Tylko wazne, zeby stronami- na zmianę.
Wtedy sam zejdzie (szybciej niż dzwonienie w uszach) :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pn maja 31, 2010 10:00 pm
zrób tak. jak wykręciłeś śruby co trzymają bęben to załóż kolo ale nie dokręcaj i szarp raz z jednej strony raz z drugiej zejdzie beben wraz z felga
Post: pn maja 31, 2010 10:11 pm
Vitara ma różne bębny, jedne są takie, że siedzą na tych samych szpilkach co koło i tu ten manewr nie przejdzie:
ale są też takie, gdzie otworów jest więcej i tu pewnie przejdzie chwyt z kołem (osobiście takich nie zdejmowałem):
swoją drogą wniosek taki, że półosie tylne się różnią? :? ehh to Suzuki ...
Post: ndz cze 20, 2010 8:58 pm
piotrk pisze:
swoją drogą wniosek taki, że półosie tylne się różnią? ehh to Suzuki ...
Półosie są inne w 2.0 i 1.6. Stad te dwa zdjęcia.We wszystkich 1.6 półosie masz takie same(zakończenie kwadratem na 4 sruby i dugość ta sama)
Zasada działnia hamulca w bebnie to juz inna bajka.Są różne budowy które tak naprawdę działają na na tej samej zasadzie.fi będna w zależności od rodzaju tylnych szczęk też jest inne-z tego co pamietam Lucas ma wiekszą średnicę.
Bri u Ciebie pewnie zrobił się falc(próg) w będnie i szczeki nie chcą zluzować będna.Ja przeważnie odkręcam 4 śruby i obkładam koło "z buta" po przekątnej.Spróbuj może masz regulację na ręcznym tak naciągnięta że przez ręczny nie chce puscić.
