Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:00 pm
Post: wt maja 18, 2010 1:19 pm
Witajcie
Jak w temacie, w jaki sposób zabezpieczyć elektrykę w Vitarce przed wodą?
Czy zachlapanie kabli wn lub kopułki wodą spowoduje zwarcie?
A co z przejazdem przez wysoką wodę? zgaśnie nie zgaśnie.... :roll:
Michał
Post: wt maja 18, 2010 10:32 pm
Jak masz dobre kable wn i kopulke w dobrym stanie do nie powinno byc problemu...
Ja nie mam nic zabezpieczone i silnik pod woda pracuje bez problemu...
ale np...moj brat w longu mimo nowej kopulki po przjezdzie przez kilka wiekszych kaluzy mial wilgoc i wyskakiwaly zaplony...wystarczylo uszczelnic kopulke i jest ok
Post: wt maja 18, 2010 10:50 pm
Kałuże na razie nie straszne :wink:
Ciągle się zastanawiam jak bardzo można to zachlapać wodą,
ale skoro piszesz, że nie powinno być problemów to mam nadzieję, że wytrzyma :)
Post: ndz cze 06, 2010 4:13 pm
Witam co oprucz kopułki można jeszcze uszczelnić mam 16v szelkie wiązki za radom znajomego spryskałem jakimś smarem w spreju podobno uszczelnia i konserwuje??
Post: ndz cze 06, 2010 6:01 pm
na początku to on może i uszczelnia i konserwuje ale potem daje pewnie kosmiczne prądy błądzące przebicia = nie równa praca itd. Lepiej chyba po przeprawie wyczyścić wszystko znaczy kopułkę przewody. Zależy jeszcze jaka ta woda, pół biedy jak w miarę czysta , jak muł to tragedia
j20a wreszcie kupione
Post: ndz cze 06, 2010 6:24 pm
Najlepiej uszczelnić silikonem :D , wiem że tak składają właśnie kopułki i kable na silikonie i wiele innych rzeczy co mogło by się zalać.
Post: ndz cze 06, 2010 9:38 pm
Cordoba_2004 pisze:
Ciekawa generalizacja ... ale nie wiesz co to za smar i jakie ma właściwości elektryczne i co się z nim dzieje po zbryzganiu lub zamoczeniu, więc nie ferowałbym takich wyroków ... ale może wiesz coś więcej, więc objaśnij nam proszę to zjawisko ;)
Gofer pisze:
byle by to był silikon samochodowy, albo jakiś uszczelniacz butylowy ... bo zwykły silikon powoduje korozję.
Post: wt cze 08, 2010 4:23 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kiedys kopułke zawinołem w rekawiczke i kable wychodzi z palcow,
same kable na wejsciu do silnika uszczelnilem jakims silikonem
teraz mam nowe kable i wszystko prysnolem jakims silikonem w spreyu i jest ok testowalem auto jedzie tak jak nalezy przez wode do wysokosci swiatel, oraz chlapanie przy kaluzach tez nic nie robi, ( wczesniej robilo zalewalo kopulke )
pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw cze 10, 2010 12:34 pm
himself pisze:
pozdr
co to jest za silikon?
Post: czw cze 10, 2010 12:52 pm
AC Cosmetics Silikon AC-olej silikonowy
U mnie taki daję radę,a mam instalację gazową więc iskra musi być zajebista.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob cze 12, 2010 4:06 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie pamietam a nie mam go pod reka ale za puszke dalem 25zl
Jest T4R 5vzfe
Post: sob cze 12, 2010 8:14 pm
ja nie jezdze po glebokich wodach (bo nie) ale nieraz po kałużach sie przeleci szybko, cały motor mokry i upierniczony - zero problemów, nigdy nie wodach nie zauwazylem zadnego negatywnego efektu. Silnik sie wrecz cieszyl ze po piłowaniu go lekko orzeźwiłem :mrgreen: ale kable, kopułka (przykrecana) i palec mam dobre, nie najtańsze.
U kolegi @pio po wodowaniach lekkich silnik głupieje. Ale moze to przez lpg?
Zabawka na 31'
Post: pn cze 14, 2010 8:42 pm
ja stosuje hyba silikonosmaru w spreju na puszce pisze że konserwuje części metalowe więć kable nie zgnijom a takrze nie rospuszcza plastików ani gumy
Post: śr cze 16, 2010 5:33 pm
KonarskiS pisze:
To prawda... Swiruje w momencie gdy jest NAPRAWDE olbrzymia kaluza. Kiedy po otwarciu maski wody jest w cholere w kazdym zakamarku.
Wtedy i sterownik gazu byl w wodzie i kopułka... Zreszta i wszystko inne tez :D Bedzie sie powolutku wszystko uszczelniac i sie okaze co sprawialo problemy :)
kom. 728-664-243
Post: ndz kwie 10, 2011 1:40 pm
Co racja to racja. Dziś umoczyłem i od jutra zaczynam uszczelnianie co się da. Gumowa rękawiczka dobry patent, myślałem dać kable co wazniejsze w rurkę termokurczliwą. Dziś po zabawach w wodzie miałem iskrę na 1 i 3 cylindrze tylko.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
