Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:46 am
Post: czw wrz 20, 2007 10:53 am
Panowie poradźcie zielonemu.....
Postanowiłem że musze nauczyć się coś sobie pospawać, ale nie mam pojęcia jak to się robi, jaki sprzęt kupić. Jestem inżynierem po ogólniaku i warsztaty niestety mnie omineły w edukacji :cry: :cry:
Poradźcie co kupić:
1. Zwykłą transformatorową?
2. MigMag?
3. Jakąs tam elektroniczą??
jaką firme wybrać Besterka??
No i oczywiście nie chce na to wydać jakiejś strasznej kasy, będzie to używane sporadycznie.
P.S. Możecie jakiś łopatologiczny podręcznik dla spawacza polecić :roll: .
Post: czw wrz 20, 2007 11:15 am
najprosciej sie nauczyc nigonatrem i spaw jest dobry :?:
Post: czw wrz 20, 2007 11:21 am
Wybaczcie głupie pytanie:
Czy jak spawam migomatem to muszę zawszę mieć gaz osłonwy czy to zależy od drutu?
Jaki tani Migomat polecacie, jaka grubość drutu w takim domowo-samochodowym zastosowaniu jest wskazana? Prąd spawania??
Post: czw wrz 20, 2007 1:02 pm
Co do MIGa to jest tak: spawasz w oslonie gazowej CO2 lub Argonu lub mieszance. jesli dany model ma mozliwosc zmiany biegunowosci to mozna spawac drutem w oslonie (droga zabawa) i wtedy nie musisz uzywac gazu. do domowo-samochodowych prac drut 0,8 (ale wiekszosc spawarek ma mozliwosc uzywania rowniez 0,6).
besterka 1500-1800 w zaleznosci od portfela. 1800 jest oczywiscie "mocniejsza".
vitka 1.6 16V automat
Post: czw wrz 20, 2007 1:27 pm
Prąd do migomatu to 380 (3 fazy)
michal_cobra
Post: czw wrz 20, 2007 5:35 pm
Besterki mają przepinkę z siły na 220V. Nie ma większego problemu ze spawaniem na prąd ze zwykłego gniazdka.
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw wrz 20, 2007 6:26 pm
michal_cobra pisze:
a gdzie to jest napisane? a jesli juz to 400V :roll:
ja mam na przyklad Miga na 230V i dziala.
Post: czw wrz 20, 2007 6:29 pm
Rok prod.: 2004
a czy nie mieliśmy zmiany napięcia z 220/380 na 230/400 :roll:
Post: czw wrz 20, 2007 9:00 pm
piort_z A ja mam np na 380. :D
I na tabliczce jest 380 a nie 400. Na większości nowych (jeśli nie na wszystkich) jest również 380. A to że w gniazdku jet niby 400 to inna bajka.
michal_cobra
Post: czw wrz 20, 2007 9:58 pm
michal_cobra pisze:
Raczej kupowałbym na 400V lub uniwersalną, bo na 230V to strasznie mocne korki chyba muszą być.
Post: czw wrz 20, 2007 10:20 pm
michal_cobra pisze:
no i tak rzeba bylo od razu, a nie ze
prad do migomatu to 380
bo sa rozne, jednofazowe i trzyfazowe :wink:
a jezeli masz napisane na tabliczce znamionowej 380 tzn., ze masz stary model. wg nowej normy w Polsce mamy dostepne napiecia 230V (jedna faza) i 400V (trzy fazy).
a w gniazdku nie mamy 400V tylko 3 razy po 230V przesuniete w fazie o pierwiastek z trzech. i domyslam sie ze tego nie rozumiesz ale nie musisz bo jest wiedza tajemna dla elektroniko-elektrykow. :wink:
Post: pt wrz 21, 2007 6:13 am
Elektrykiem nie jestem i nie zamierzam być :wink:
Ciesze sie ze wyjasnilismy sprawe :wink:
michal_cobra
Post: pt lis 02, 2007 9:51 am
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
to zalezy co chcesz spawac na 220 sa robione chyba do 180 A co pozwala spawac do 5-6 mm grubosci robiłem na takim kilka lat i jest super lekki
drut 0.6- 0.8
