Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 8:24 am
Post: wt mar 30, 2010 8:05 pm
Chciałem zapytać czy ktoś z Was ma gdzieś pod ręką katalizator od 1.6 16V i mógłby sprawdzić jak wygląda w środku rura idąca od kolektora wydechowego do katalizatora - taka charakterystyczna dwururka (zaznaczyłem to miejsce na załączonym rysunku).
Ta dwururka jest dwuścienna - nie wiem po co ale to nie ważne.
Dziś wywaliłem cały układ wydechowy i jak zajrzałem do tej rurki i wewnątrz zamiast mieć przekrój okrągły (bo chyba taki powinien być) to ta wewnętrzna rura jest tak jakby pozaginana i w jednym kanale mam przekrój coś jak kwardrat a w drugim przekrój jest tak mały że nie mogłem przez niego wsadzić elektrody...
Też tak macie? czy u mnie się coś posrało?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: śr mar 31, 2010 7:52 pm
No więc zabrałem się za te tajemnicze przewężenia a poniżej krótka fotorelacja z tego jak się to robi w Japonii...
Tak wyglądały przekroje rur idących od kolektora do katalizatora:
Po rozcięciu płaszcza wzdłuż dotarłem do wewnętrznej rurki i oczom moim pojawił się taki oto widok:
Zwężka mocy :P
Po przecięciu rury można było zobaczyć średnicę jaka była do odprowadzenia spalin:
Gdzie ta słynna Japońska jakość?
Jeśli i wasze auto jest mułowate to proponuję zajrzeć w wydech.
Jutro zabieram się za drugą rurkę.
Post: pt kwie 02, 2010 2:15 pm
Ala jaja :shock:
Post: sob cze 26, 2010 10:32 pm
zeshky pisze:
Zwężka mocy :P
Jak tam auto pracuje po przeróbce i czy wszystko w porządku z silnikiem?
Post: ndz cze 27, 2010 8:40 am
Cytuj:
Wszystko w porządku. Auto wyraźnie żywsze na wyższych obrotach. Na niższych bez zmian.
Post: ndz cze 27, 2010 10:48 am
Cały czas zastanawia mnie to że te dwie rurki są prawie identyczne,chyba zajrzę do swojej
A spalanie?
Post: ndz cze 27, 2010 11:00 am
a moze to tak ma być ? Dziwne że konstruktorzy zrobili by coś co by osłabiło samochód może to właśnie było zamierzane he
Post: ndz cze 27, 2010 12:26 pm
z tego co mi wiadomo auto musi byc troche przydławione chociaz by z 2 wiadomych mi powodów po 1 bez odpowiedniego przydławienia szybciej wypalane są zwory a po 2 ciezko ma auto utrzymac niske obroty -jałowe i gasnie ale czy az tak zdławione jak na załączonych plikach to wątpie ja w swojej zmocie mam przelot i na koncu tylko tłumik i obroty sie trzymają normalnie wiec nie wiem co autor tej zwęzki miał na mysli ,ale japonce nie głupi naród pewnie bez celu to sie tam nie pojawilo
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: ndz cze 27, 2010 8:15 pm
Marcints pisze:
a to ciekawe ... dlaczego?
Marcints pisze:
i to też ciekawe, dlaczego? :)
Post: ndz cze 27, 2010 8:32 pm
piotrk pisze:
Marcints pisze:
Marcints pisze:
Co do przydławienia to też słyszałem, że są stosowane - chodzi o zjawiska falowe ułatwiające w pewnym zakresie obrotów silnikowi się wypróżniać ze spalin.
Szukałem trochę jak to powinno wyglądać i generalnie nie robi się jakiś zwężek, tylko odpowiednia średnica wydechu, plus komory rozprężające gazy wylotowe (takimi komorami są katalizator i tłumiki).
Może pisze bzdury ale kogo by się nie zapytał to wszyscy coś tam słyszeli ale nikt nie wie jak jest na prawdę - ja postanowiłem sprawdzić na sobie i co ... i nic jeździ lepiej, czy zawory się powypalają? Nie wiem, okaże się 8)
Post: ndz cze 27, 2010 8:35 pm
ORI pisze:
A spalanie?
To jest tylko jedna rurka przecięta w pół. Drugiej nie robiłem zdjęć ale miała o wiele mniejsze przewężenie - widać to na pierwszych zdjęciach.
Nie wiem ile pali bo na gazie śmigam. Gazu bierze tyle samo.
Post: ndz cze 27, 2010 8:38 pm
tak, to też czytałem i faktycznie długość wydechu, objętość oraz komory grają rolę. Specem nie jestem, ale na tyle co liznąłem fizyki falowej, to na pewno ma to znaczenie. Zwężka też ma znaczenie, ale w 4ro suwie to chyba tylko ujemne ... w dwutakcie co innego, ale tam istotne jest by mieszanka powróciła do cylindra ;) No ale nie mamy dwusuwów ...
Niemniej jednak nie mogę zrozumieć co do tego wszystkiego ma wypalanie zaworów i niskie obroty ?
Post: ndz cze 27, 2010 8:59 pm
wypalanie zaworów dlatego ze wiecej tlenu jest i ma co sie palic wiec ogien tak jak by przed zamknieciem zaworu wydechowego wraca do cylindra a niskie obroty to do konca teori nie znam ale ma to wpływ
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: ndz cze 27, 2010 9:04 pm
Marcints pisze:
o skład mieszanki dba komputer przy pomocy m.in. odczytów wskazań sondy lambda. Tlenu nie ma prawa być za dużo.
Post: pn cze 28, 2010 9:43 am
tak ale ty mowisz o tlenie dostarczanym z kolektorów ssących a ja który sam wpada przez kolektor wydechowy poniewaz nie ma tłumika i tych rur to tlen nie ma problemu dostac sie do komory spalania przez krótki kolektor
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
