Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 10:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 515 Następna
Post: pn cze 21, 2010 4:38 pm
jak zakładać to tylko sekwencje - stag 300 jest to idealna inst. gazowa do v6 , miałem taką w vitarce 2.0 v6 zamontowałem ja za 2.5tyś , teraz koszt takiej instalacji to 2,7 tyś . vitarka sprawowała się na tej instalacji idealnie spalanie zima 15-17 lpg , lato 15 na klimie co do temperatury przeskoku z benzyny na gaz 25 st. to za mało w zimie będzie szarpało aż do momentu jak rozgrzeje się silnik . ja miałem 35 i było idealnie. teraz sprzedałem vitarke i trochę mi smutno.........
Post: czw lip 01, 2010 9:17 pm
w obu vitarach mam sekwencje i nie dam zlego slowa powiedziec, bordowa v6 wlasnbie zrobilem 3200 kilometrow na chorwacje i nazat do polski, spalanie doladowanego auta po dach z oponami 225/75/16 Okolo 12,5-13 litrow, jak palowalem po autostradzie ponad 110 przy 4,5 tysiaca obrotow to neistety juz gaz spierniczal jak bym korek odkrecil ; ], jak trzymam do 3 tysiecy to sie meisci w 13 i w meiscie , gazownik jak bedzie zakaldal to nie na odpierdziel sie gdzie mu dysza siadzie TYLKO ma zdjac kolektor dolotowy i zrobic dziury na Dysze jak najblziej cylindra, wezyki od wtryskiwaczy maja byc jak najkrutsze, najlepiej ciensze niz zwykle, zamiast 6 dac 4 mm, dysze 2,3 milimetra, cisnienie gazu na 1,10 bara i wszystko smiga jak talala, proponuje OD RAZU pakowac butle pod rame, uwierz mi oszczedzisz sobie potem nerwow . . .
Post: czw lip 01, 2010 10:20 pm
5 bieg by sie przydał 8)
Post: sob lip 03, 2010 9:38 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Panowie ja ostatnio zrobiłem test na trasie wrocław - włocławek
spalanie wyszło 10,2 litra !!!
na bucie jechałem ( mandat nawet dostałem za prędkość )
zalałem na wylocie z wrocławia a gaz skończył mi się w drodze powrotnej 50km od wrocławia
sam byłem w szoku
pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 11, 2010 10:48 am
Może nie przełączyłeś na gaz :P
Post: ndz lip 11, 2010 11:06 am
himself pisze:
[...] spalanie wyszło 10,2 litra !!!
na bucie jechałem [[...]
krótka 1.6 na bucie pali koło 13 ... normalnie koło 11. Zastanowiłbym się na Twoim miejscu, czy masz dobry skład mieszanki ;) bo gniazda zaworów nie lubią takich oszczędności :roll:
Post: ndz lip 11, 2010 2:51 pm
na MT-kach na miejscu(miasto i 4-5 km)12do15 l LPG
a na trasie(70-100km/h poniżej 9 :lol:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: ndz lip 11, 2010 6:57 pm
nie wiem jak użytkujecie swoje v6 z gazem - u mnie wychodzi od 13 do nawet 18/100
instalacja sekwencyjna BRC
arborystyka
Post: pn lip 12, 2010 3:27 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
napewno mam zwalona sonde
auto na luzie potrafi zjesc na gazni do 200 obrotow i obroty faluja ale auto nie gasnie,
moze cos sie powalilo , musze w koncu pojechac na pierwszy przeglad bo zauwazylem ze troche za szybko mi benzyna schodzi
8-10 litrow starcza na okolo 5 tankowan gazu do pelna
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sie 19, 2010 5:12 pm
gdzie w Poznaniu znajdę dobrego gazownika i ile kosztuje inst.sekw. do V6
gdzie pod ramą butle? jakiej pojemności?
Z góry dzięki
Post: wt sie 31, 2010 8:27 am
KozioŁ pisze:
Licznik przebiegu jest w milach. To może dlatego pali 18 litrów benzy. :mrgreen:
Jeśli chodzi o gaz to tylko sekwencja. Widziałem jedną V6 na gazie, w której strasznie łomotały zawory - myślę, że LPG mogło się do tego przyczynić.
Z drugiej strony inne jeżdżą na gazie i jakoś właściciele nie narzekają.
Moim zdaniem tego silnika nie powinno się gazować, chociaż mnie też kusi tania jazda ale nie stać mnie na instalację :mrgreen:
Panowie, ręce opadają. udajecie mechaniorów, takich fachmanów, że aso przy was się chowa... jak auto ma gaz założony i ma wtryskiwacze gazu, to one stukają, nie musi to być od razu rozrząd lub popychacze, a jeśli kolega niema gazu to chyba tego nie wie...
Post: wt sie 31, 2010 8:34 am
zawór i wtryskiwacz gazu brzmi inaczej, da się rozróżnić nawet jak silnik na gazie chodzi, poza tym wtryskiwacze gazu nie "grają" jak na benzynie śmiga ...
... ja bym polecał zamiast wycieczek osobistych jednak doprecyzowanie wypowiedzi, jeśli nie umiesz czytać :roll: KozioŁ wyraźnie napisał, że łomotały zawory, a nie "coś łomotało".
Post: wt sie 31, 2010 8:38 am
Rafał.R , tylko po co te komentarze jacy to nie jesteśmy fachmani ? Widzę że ty to fachura niesamowita , bo w każdym temacie jakim się nie wypowiesz piszesz to samo na tematach i gazu i nas forumowiczów , troszke dystansu do siebie kolego a zarazem do nas bo robi sie nie przyjemna sytuacja na forum
Post: wt sie 31, 2010 4:17 pm
Rafał ja pisałem o twoim silniku. :mrgreen: Nie wmówisz mi, że u ciebie wtryski gazu tak łomoczą. :mrgreen:
Poza tym jak żes taki fachura to czemu nic nie mówiłeś od razu tylko po kilku miesiącach na forum się mnie czepiasz? :shock:
Post: wt sie 31, 2010 7:13 pm
ale co za problem na benzynie sprawdzić? wtedy nie ma opcji, by wtryski gazu hałasowały.
