Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:32 am
Post: ndz lip 11, 2010 5:47 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Czasem, np po dojeździe do świateł, kiedy wrzucam luz przy niedużej prędkości silnik gaśnie. Nic się nie świeci, poprostu obroty spadają i umiera, w sumie stało się tak pierwszy raz jak odłączyłem radio, wolne kabelki latają luzem niezaizolowane. Nie wierzę, ale czy może być to?
Było v6, jest kolejne
Post: ndz lip 11, 2010 8:31 pm
Typowe. Mi się nie chciało ale wyjmij przepustnicę i silnik krokowy, wyczyść. Ustaw dobrze linkę gazu i powinno być ok. :wink:
Post: ndz lip 11, 2010 9:08 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Silnik krokowy w którym miejscu dokładnie jest?
Post: ndz lip 11, 2010 10:13 pm
No wiesz co.... :mrgreen:
Obok przepustnicy z prawej strony.
Znaczy z prawej jak sie stoi przed autem, czyli z lewej. :mrgreen:
Post: ndz lip 11, 2010 10:22 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Znaczy jest zamocowany na przepustnicy?
Post: wt lip 13, 2010 7:27 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Da radę bardziej rozmontować ten silniczek? Wykręciłem go z silnika pomoczyłem w benzynie, kawałkiem szmatki oczyściłem co jeszcze się dało, sprawdziłem w środku w miare możliwości, chodzi gładko. Zamontowałem spowrotem i to samo, przepustnicę spróbuje jutro po pracy.
Post: wt lip 13, 2010 11:31 pm
podobne objawy są w konfiguracji snorkel + lpg...
Post: wt lip 13, 2010 11:53 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
U mnie akurat lpg nigdy nie było, a snorkela póki co też nie montuje.
Post: śr lip 14, 2010 10:01 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Przepustnice wymieniłem, przy okazji znalazłem nieszczelny przewód od powietrza.
Zmontowałem do kupy, wcześniej samodiagnostyka dawała wynik 12 czyli czysto, teraz miga w szybko bez żadnych przerw błysk za błyskiem a w paleniu nic się nie zmieniło.
zaraw wrzuce filmiki jak to działa :P
a więc tak było wcześniej:
http://www.youtube.com/watch?v=Dz-CRDmBQVg
a tak jest teraz:
http://www.youtube.com/watch?v=hkjrxkHbqYs
tu pytanie co oznaczają te błyski?
z tym, że ciągle buja się na niskich obrotach, póki nie wejdzie na swoje, czasem trwa to dłużej czasem krócej, jutro jeszcze się przejade, czy dalej gaśnie
Post: czw lip 15, 2010 6:48 am
WOLVERINE pisze:
Potwierdzam, kwestia dobrej regulacji u gazownika.
@Yoger to błyskanie na drugim filmiku nic nie mówi,po prostu se mryga to może coś z komputerem albo elektryką?
Ewentualnie podkręć śrubą wolne obroty na nieco większe, filtr powietrza i paliwa czysty?
Post: czw lip 15, 2010 10:15 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
filtry czyste, niedawno wymienione
Post: czw wrz 30, 2010 10:10 pm
WOLVERINE pisze:
dokładnie to jest u mnie po zamontowaniu snorkela gasnie czasem na wolnych , czy mozna cos z tym zrobic???
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
