Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 8:24 am
Post: czw lip 15, 2010 9:28 pm
Chce wymienic filtr paliwa i zgodnie z opisem w "Sam naprawiam..." przed wykreceniem filtra powinienem odlaczyc przekaznik pompy paliwa aby obnizyc cisnienie w ukladzie. Tu pojawia sie problem. Wg instrukcji trzeba odlaczyc to:
Uploaded with ImageShack.us
A u mnie jest to:
Co wiec trzeba rozlaczyc?
Post: czw lip 15, 2010 9:49 pm
Odłącz te dwa kwadratowe przekaźniki co są u Ciebie na fotce (lewy dół)... Są takie same, a jeden jest na pewno od pompy paliwa. Lub po przekręceniu kluczyka na zapłon jeden cyka po pewnym czasie, wyczujesz go, to jest ten od pompy... :wink:
U mnie wtyczka jest niebieska, u Ciebie stawiam na tą zieloną :wink: :mrgreen:
Post: czw lip 15, 2010 10:21 pm
ma racje :wink:
ale prosciej zdjac klemy z aku
Post: czw lip 15, 2010 10:25 pm
U siebie wymieniłem filtr bez żadnego odłączania i wszystko gra... :mrgreen: Tylko że ja podszedłem do wymiany filtra bez ,,ksiażkowego'' wsparcia :roll: :wink: :mrgreen:
Post: pt lip 16, 2010 6:35 am
Dzieki wszystkim za szybka odpowiedz :)
Post: śr sie 11, 2010 8:00 pm
przepraszam że odgrzebuję, ale takie ładne zdjęcie...
co to jest i do czego to aluminiowe z czerwoną kropką na dole po prawej stronie na zdjęciu ?
