Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 12:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz sie 08, 2010 8:15 am
Mam pytanie, w sumie dwa. Szukałem na forum i do końca nie wiem.
1.Vitara posiada blokadę układu różnicowego? Znalazłem o centralnej blokadzie układu kilka wpisów. Chodzi mi o to, czy np. w błocie pracują wszystkie koła czy tylko te, które się ślizgają?
2. Biegi terenowe. Załóżmy że jadę na 2H i nagle się zakopałem. Czy po przełączeniu na 4H lub 4L od razu mam napędy podpięte?
3. Miały być dwa pytania :) Przy rozpinaniu napędów słyszę tylko w jednym kole klik. Czy drugie koło nie ma zapinanego napędu? Idzie to jakoś sprawdzić?
4. Ok. Ostatnie. Samochodem jeżdżę w 80% po czarnym a w 20% po bezdrożach. Są to okolice rzeki Wisły, jest piaszczysto, czasem błotnisto, dziurawo i kamienisto. Kupiłem samochód z oponkami M+S, po zakupie założyłem MT KUMHO VENTURE M/T 30/9,5/15 lub jak kto woli 235/75/15. No i wszystko jest ok ale buczą strasznie. Dobiłem je do 1,5 atmosfery. Czy opony M+S wystarczą na taki teren jak ja jeżdżę czy lepiej te MT zostawić?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: ndz sie 08, 2010 9:25 am
co do blokady centralnego mechanizmu roznicowego to najpierw napisz jaka masz vitare. opony mt sa to typowo terenowe opony (+-) 80% teren 20% szosa. opony z oznaczeniem m+s sa to opony zazwyczaj przeznaczone do jazdy w zimie. m+s znaczy mud + snow - bloto +snieg
Post: ndz sie 08, 2010 9:38 am
Vitara 1,6 16V long z 1990 roku
Post: ndz sie 08, 2010 10:10 am
napewno masz blokade centralnego mechanizmu roznicoweg tz. ze jedno kolo przod i jedno tyl bedzie krecic po wlaczeniu napedow, a to czy jak sie zakopiesz i wlaczysz naped i czy przod sie odrazu zalaczy to zalezy jakie masz sprzegielka.
Post: ndz sie 08, 2010 10:28 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie ma blokady żadnego mech. różn. Centralnego dyfra poprostu nie ma i zawsze będzie się kręcić jedno koło przód jedno tył jak już straci przyczepność, no i z jego braku nie można włączać 4h, 4l na przyczepnej nawierzchni.
Było v6, jest kolejne
Post: pn sie 09, 2010 10:04 pm
ja jeździłem na M+S , ale szczerze wolę MT'ki, pomimo, że i tak więcej jeżdżę na nich po czarnym :/
M+S ślizgają się na mokrym, a w śniegu i tak niewiele robią :(
... ale jak kto woli.
Post: wt sie 10, 2010 7:31 am
Mam pytanko. Odnośnie techniki jazdy. Wczoraj jeździłem wzdłuż Wisły i był lekki podjazd, około 80metrów nachylenie z 40stopni. Błota było z 40-45cm. Stanąłem przed podjazdem, zapiąłem 4L i na jedynce wjeżdżałem. Nagle auto zaczęło iść bokiem, nie reagowałona ruchy kierownicy. Oczywiście wyjechałem na górkę ale komicznie to wyglądało. Co zrobiłem źle? Jak powinno się pokonywać takie podjazdy?
Post: wt sie 10, 2010 11:32 am
z gazem wciśniętym w podłogę :mrgreen:
Post: wt sie 10, 2010 11:52 am
ale trzeba odpuścić na samej górze ...
:mrgreen:
a te 40stopni nachylenia i pół metra błota to na serio? ;)
Post: wt sie 10, 2010 12:01 pm
Może przesadziłem, nie mam przechyłomierza, może 30-35stopni, błota było prawie pol metra, rozbabrane bo wczesniej facet hrv hondą chciał tam wjechać.
Może 25-30, sam już nie wiem. Podjazd ostry był raczej.
Post: wt sie 10, 2010 12:59 pm
jak wyjeżdżasz to na całym bucie do góry , ale na samym szczycie odpuść gazu, żebyś łagodnie wyjechał bo może przód wybić w powietrze :D
Przejeżdżasz przez duże błoto to niestety tez na pełnym bucie, żeby ci się opony oczyszczały i nie zaklejały błotem, bo inaczej się zatrzymasz i czasami du..pa zbita. :wink:
Post: wt sie 10, 2010 2:34 pm
franklin pisze:
No to zejdź jeszcze do 10cm. i będzie ok :mrgreen: :wink:
Post: wt sie 10, 2010 2:37 pm
bo to po prostu była lawina błotna, zbocze się obsuwało i franklin wjechał na nie bokiem, ot co ;) nie widzę tu nic dziwnego ...
sęk w tym, by takie lawiny błotne przodem pokonywać, a nie bokiem.
:mrgreen:
a tak na serio, to może były tam koleiny i dlatego Cie rzuciło bokiem, ale jednak dałeś radę się wdrapać.
Post: wt sie 10, 2010 3:31 pm
Przechyłomierz zamowiony więc jak przyjdzie będę precyzyjniej określał.
PS. But na 1 czy na 2?
Post: wt sie 10, 2010 4:43 pm
franklin pisze:
4l i but na 2
chociaz nie da sie tak teoretycznie wytlumaczyc kiedy co nalezy robic, bo kazda sytuacja jest inna. Pojezdzisz, sam zobaczysz, i wtedy bedziesz wiedzial kiedy 1, kiedy 2, a kiedy 3 :wink: itd...
a co do przechylomierza to moim zdaniem da ci tylko +2 punkty do lansu :wink:
