Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:30 pm
 Tytuł: chłodnica
Post: pt sie 13, 2010 7:08 pm
Witam :)
Mam zagwozdkę z chłodnicą i chciałem się podpytać znawców ...
Objawy:
gotuje mi się wóz :mrgreen:, ale bez żartów -> detale:
- nie załącza mi wisko ...
myślałem, że to wisko, ale na postoju nagrzałem wóz aż do "wrzenia" i ...
- okazało się, że chłodnica w sporej części jest zimna !! a ta spora część to pi razy drzwi oklice wiska i wiatraka (po bokach i z góry b. gorąca, tak samo nagrzewnica i wszystkie węże).
I teraz pytania:
- czy wisko chłodzi tak fantastycznie ? wątpię, bo woda zaczęłą się gotować ... a można temu zapowiec przy użyciu nagrzewnicy, więc wiele nie trzeba.
- czy to norma, że ta okolica jest zimna (dotykałem od wewnątrz, od strony bloku) ?
- jeśli nie norma, i chłodnica powinna być gorąca na całej powierzchni, to podejrzewam, że po prostu wisko nie ma jak się nagrzać od chłodnicy.
- jeśli powinna być gorąca -> widocznie kanały są zatkane (?) -> da się wyczyścić? czy wywalić chłodnicę i nową zakupić?
Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
 Tytuł: Re: chłodnica
Post: pt sie 13, 2010 10:57 pm
powinna byc gorąca cała
w miejscu wisko moze byc chłodniejsza ale troszke
polej goraca chłodnice woda i zobacz jak schnie
chłodnice kiedys rozbieralismy do czyszczenia da sie ale teraz sa tanie zamiennniki
Post: sob sie 14, 2010 2:57 pm
slaw dzięki za rozwianie wątpliwości.
Na razie wyjąłem chłodnicę, zafundowałem jej odkamienianie, płukanie wnętrza i porządne mycie radiatora ... sporo syfu było na zewnątrz - wewnątrz czysto ... no zobaczymy, zagrzeję go przy okazji i zobaczę jak się nagrzewa chłodnica ...
... najwyżej poleci na złom, a w jej miejsce wskoczy nowa ...
Post: ndz sie 15, 2010 9:27 pm
Ja kupuję nową
Post: ndz sie 15, 2010 9:53 pm
ja też raczej ...
... nadal zimna, szczególnie w okolicach wisko ... za to boki i góra są gorące. Nawet w miejscu łopat w niektórych miejscach też gorąca, czasem zimna ... generalnie szrot wg. mnie.
BARTEK jak znajdziesz jakąś rozsądną ofertę, to pochwal się proszę - mi krzyknęli 700zł (w sklepie) przed wyjazdem do Czarnogóry, to stwierdziłem, że aż tak jej nie potrzebuję ... nie wiem czy miałem rację :oops: :lol: ale daliśmy radę.
Widziałem też na allegro koło 330 zł za sztukę ... pewnie chińszczyzna - testował ktoś?
Post: pn sie 16, 2010 7:36 am
piotrk pisze:
przylaczam sie do prosby o info na temat zakupu chlodnicy
Post: pn sie 16, 2010 8:51 am
Moze ta oferta Was zainteresuje
http://suzuki-czesci.pl/Chlodnica_Vitara_16-159.html
Post: wt sie 17, 2010 11:43 pm
ja tez preferuje orginały bo sa najlepsze ale czasem cena jest za wysoka
zamienniki zalezy jakiej firmy
ta z linku to dobra chłodnica stosuje je kilka lat wiec mam wyrobione zdanie
Post: śr sie 18, 2010 9:10 pm
piotrk pisze:
Myślałem , że będzie "Denso", ale jest jakiś "Thermotec" za 342 zł- zobaczymy co to za wynalazek :roll:
Post: czw sie 19, 2010 10:02 am
piotrk pisze:
Witam :)
Twoje objawy sa identyczne jakie mialem u siebie. U mnie byla chlodnica do wymiany - niedrożne byly dwie sekcje w okolicy wiskozy. Wynikiem tego wiskoza sie nie nagrzewała i wentylator nie kręcił tak jak powinien. Odkamienianie i czyszczenie nie pomagało w 100%. Wymiana chłodnicy pomogła (ta zapchana w koncu wybuchłą).
Co do wyboru chłodnicy - ja kupuje najtansze jakie sa dostepne po tym jak nowa chlodnica została przebita po kilku miesiacach od zamontowania :) Wychodze z założenia że zanim sie zamuli to prędzej zostanie mechanicznie uszkodzona.
pozdrawiam
Dan
Post: czw sie 19, 2010 11:54 am
danthe dzięki za informacje i potwierdzenie :). W takim razie chłodnica leci do wymiany na 100% - napiszę jakie wrażenia po wymianie.
Post: pt lip 15, 2011 10:53 pm
i jakie wrażenia po wymianie? :)
ja u siebie wymienilem wiskoze na nowa i dalej sie nie załacza pod wplywem temperatury,wiec moze jak pisaliscie to wina starej chlodnicy...
byla klejona na gorze wiec postanowilem wymienic na nową,zobaczymy czy to cos da...
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: sob lip 16, 2011 8:49 pm
wrażenia pozytywne -> trzyma temperature b. dobrze - chłodnica była przytkana.
Post: ndz lip 24, 2011 12:09 am
u mnie tez elegancko po wymianie chlodnicy temp. trzyma w okolicach 1/3 a przed wymiana dochodziło do 3/4 i lepiej ,wiec musialem gasic silnik aby ostygł...
przedtem wymienilem termostat,korek chłodnicy i sprzęgło wiskotyczne ale wymiana chłodni załatwiła sprawe... :)
stara miała na sobie rzesze owadów :mrgreen: i była zalepiona błotem(podejrzewam,że nie wymieniana od 21 lat także nie dziwota)
