Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 69 Następna
Post: wt sie 07, 2007 10:52 pm
Trochę na ten temat jest tutaj:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=36069
Wygląda na to, że wersja @Karsona jest zgodna z przepisami :D
Vitara 1.6 8V automat
Post: sob paź 13, 2007 9:40 pm
Masmo pisze:
Hadek pisze:
Zarzuc tak jak mam ja i Marek, na desce , sam środek, 4 wkrety i działa a kablownia poszła pod deska i wychodzi w tej półeczce czy jak to nazwać.
Trzeba tylko dziurkę tam zrobic na kabelkownie.
I po sprawie. Wygodnie, dobrze słychac a zamoczyc cięzko no chyba że z komputerem który i tak jest nizej
Właśnie tak chyba zrobie. Wkręty do metalu? Dobrze trzymają do tego plastyku???
No i zrobiłem:
Najprostrze rozwiąznia są najlepsze :idea: :D
Post: ndz paź 14, 2007 9:27 am
Masmo, a co to za tjuningowe wlepki na desce Masz?? :shock: No i gdzie jest u ciebie "cykorłapka"??
Post: ndz paź 14, 2007 9:34 am
Hadek pisze:
Wersja POP :D . Takie kolorowe paski. Nie było cykorłapy. :roll: Pilot ma mieć roadbook w ręku :D
Post: ndz paź 14, 2007 9:38 am
Nie no POP :shock: , jak naszybciej nalezy przerobić w wersje Heavy :D
Post: ndz paź 14, 2007 9:44 am
Hadek pisze:
Jasne pracuje nad tym :D . Nalepki na karoseri cholernie mocno trzymają więc pewnie zostaną do czasu lakierowania, ale nie wpływają na robienie auta w błocie.
Post: ndz paź 14, 2007 6:33 pm
Rok prod.: 2004
A ja zamontowałem antenę tak:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=412
Pozostaje tylko dobranie miejsca zamocowania radia.
Post: ndz paź 14, 2007 9:15 pm
Masmo pisze:
Zbieram się do czasowego przemontowania CB do Vitki. (Na Operacje Pomorze) :wink: .
Pokażcie jak macie zamontowaną antenę i odbiornik.
CB Alan 100+ w miejscu zegarka i popielniczki a do zalepienia reszty dziury w ten sposob powstalej drugie gniazdo zapalniczki/12v
antena na klapie (dziura)
 Tytuł: Montaż CB
Post: pt mar 07, 2008 12:11 am
Witajcie,
na wstępie pochwalę się że jestem nowym "forumowiczem" i bardzo się cieszę, że jest takie miejsce gdzie można spotkać innych VITARO maniaków.
Ostatnio zamontowałem CB w swojej SUZI: TTI-770 z magnetyczną anteną LEMA 120
Po pewnych przemyślenia i wątpliwościach gdzie zamntować CB. Padła decyzja na motaż pod dachem. Miejsce idealne ale... ale jak to dokładnie zrobić. Odwiedziłem castoramę i znalazłem blachę do motażu drewnianych konstrukcji dachu. Blaszka ma 3mm grubosci i wymiar około 20 na 10cm. Ma nawiercone otwory co umożliwiło montaż całośći. Blacha przykręcona jest śrubami do lusterka wstecznego (dłuzsze śruby od fabrycznych)
a natępnie uchwyt radia do blachy. Obudowa radia kamufluje blache i wygląda dość przyzwoicie. Najbliższe zasilanie jest z lampki (trzeba lekko podszlifować obudowe żeby lampki paliły bez problemu :() Jednak to źródło jest kiepskie bo nie ma mocy. Najlepiej pociągnąć zasilanie prosto z akumulatora lub gniazda zapalniczki (radził mi spec). Ja dopiero to zrobie jak znajde trochę czasu.
Zdjecie poglądowe :) całości wykonania
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 1:02 pm przez gapa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 07, 2008 9:13 am
Poniżej widać jak mam zamontowaną antenę (uchwyt blaszany przykręcony do blachy klapy) kliknijcie aby zobaczyć zbliżenie - już na stronie picasy też można zbliżyć jeszcze bardziej:
A tu widać jak radyjko sobie zamontowałem.
Powiecie, że trochę nisko ... ale nie planuję jeździć w extremie :D
pozdr
ResoR
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 8:21 pm przez ResoR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 07, 2008 1:13 pm
fajna kierownica :)
Post: pt mar 07, 2008 2:58 pm
Ja ma CB nad nawiewami w środku, na tej małej półeczce. Dobry dostęp, jedyny minus, że nie mam gdzie fajek trzymać :lol:
Post: sob mar 08, 2008 6:52 pm
klark pisze:
fajna kierownica :)
Podobno suzukowska ... miałem ją w zestawie :) ..
..i tez mi się podoba..
Post: sob mar 08, 2008 8:28 pm
Hadek pisze:
Mam tak samo i jest ok!
Pozdrawiam 8)
Post: wt mar 11, 2008 9:05 pm
A ja nie mam zamontowanego CB-ka... Wala się to tu to tam... ;-) :twisted:
Suzuki Vitara 1,6 8v, 88' (była...)
Suzuki Grand Vitara 2,0 03' (jest)
Suzuki Vitara 1.0, 18' (jest - ale żony)
