Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 8:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt sie 27, 2010 4:59 pm
W związku z tym, że nadal odkąd zakupiłem Suzi nie zabrałem się za wymianę rozrządu mam pytanie ile mniej więcej powinna tka usługa kosztować? Dzwoniłem dzisiaj do jednego mechanika, i powiedział, że ok 610zł części ( w tym pompa wody) z robocizną. Dużo, mało czy normalna cena?
Suzi mam z silnikiem 1.6 8V 60kW czyli 82km...rok produkcji 1991.
Post: pt sie 27, 2010 5:13 pm
pasek i rolka 110zł;
pompa 130 zł;
robota - wedle uznania, ale w popołudnie można się spokojnie zmieścić.
Post: pt sie 27, 2010 5:41 pm
a w jakim celu wymienia sie pompe przy wymianie rozrzadu? :wink:
Post: pt sie 27, 2010 6:45 pm
pakus nie wiem w jakim celu w Suzi się to robi, ale jak znajomy w asterce wymieniał rozrząd to od razu pompe też wymieniał bo ponoć kiepskie dojście tam jest i tak jest wygodniej a koszt niewielki...jaka prawda nie wiem, ale Suzi pod maską wygląda na w miarę dostępną :lol:
piotrk pisze:
pompa 130 zł;
Widzę, że materiały nie kosztują zbyt wiele, więc nieźle gościu policzył za robociznę...poszukam innego mechaniora
Dzięki.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: pt sie 27, 2010 7:01 pm
w asterce pompe wody masz napedzana paskiem rozrzadu wiec wymienia sie to w komplecie, w vitarze pompa napedzana jest paskiem wielorowkowym razem z wiskiem i alternatorem, wiec z rozrzadem wiele wspolnego nie ma. dopóki chodzi ja bym nie ruszal chyba ze masz duzo kasy i tak profilaktycznie chcesz sobie zmienic :wink:
w ogole wymiana rozrzadu w vitarze to prosta sprawa, jak masz jakies narzedzia i czas to na lajcie dasz rade sam, na stronie jest opis jak sie to robi :wink:
Post: pt sie 27, 2010 7:11 pm
pakus pisze:
ma, trzeba zdjąć pasek rozrządu by wymienić pompę. Jak ktoś tego sam nie robi, to lepiej zmienić pompę -> nie płaci 2x za tą samą robotę.
pakus pisze:
dokładnie :)
a pompę to bym kupił AISIN - identyczna z oryginałem.
Post: pt sie 27, 2010 7:31 pm
W sumie to czytałem ten opis ze stronki i nawet mnie kusiło, żeby samemu to zrobić wg. opisu, ale obawiałem się, że coś pomieszam i Suzi będzie uziemiona, albo co gorsze rozleci się podczas jazdy. W sumie garaż jest, co prawda bez kanału, ale chyba da rade bez niego. Jakieś tam klucze są. Dynamometrycznego nie mam-obejdzie się bez przy tych dokręcaniach? Czas może się też znajdzie...hmm zakupie najpierw części i poczekam na natchnienie, a jak coś pomieszam to będzie na Was :lol:
piotrk pisze:
a pasek i rolka obojętnie jakiej firmy?
Post: pt sie 27, 2010 7:41 pm
piotrk pisze:
pakus pisze:
pakus pisze:
dokładnie :)
racja, rolka napinacza do pompy jest przykrecana :wink:
Post: sob sie 28, 2010 11:09 am
wymien rolke na inowska (INA) niemieckie + pasek GATES - to tak z najwyzszej półki
jak wstawisz rolke NTN-a lub NSK lub KOYO to bedzie taniej i tez ok
Rower
Post: sob sie 28, 2010 1:42 pm
Za pierwszym razem rozrząd zrobisz samemu w 3godziny... Za drugim i kolejnym zmieścisz się już w 1,5h... :wink:
Post: sob sie 28, 2010 3:58 pm
W tamtym roku wymieniłem rozrząd, pompę zostawiłem. A w tym roku, po 1,5 mies. postoju auta okazało się że pompa cieknie i co trzeba było nową pompę i rozrząd. Wyjmując pompę trzeba było zdjąć rozrząd.
Post: sob sie 28, 2010 5:02 pm
polopony pisze:
Dzięki za info.
Browning pisze:
Wow 3 godziny...ja już miałem czarny scenariusz, że Suzi w garażu postoi ze 3 dni....
Przy okazji jak już będę ruszał chłodnice to wymienię przeciekający wąż (foto w załączniku)
Warto od razu też wymienić pasek ze wspomagania i alternatora?
Post: sob sie 28, 2010 5:36 pm
viking81 pisze:
Wymień od razu paski- nie duży koszt, a nie będziesz miał później problemu. Chłodnicy nie musisz zrzucać, odkręć tylko obudowę wisko, wisko i dalej już masz z górki.... :wink: :mrgreen:
Post: sob sie 28, 2010 5:43 pm
jak juz bedziesz mial tak daleko zwroc tez uwage na alternator - moze tez warto zregenerowac - koszt niewielki a zaoszczedzi ci pozniej grzebania
Rower
Post: sob sie 28, 2010 5:55 pm
Tak dużo zrzucania dla alternatora to nie ma... :roll:
