Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz kwie 22, 2007 4:27 pm
Mam za sobą pierwszą imprezę przeprawową i widzę że 29" to nie za wiele na przeprawówkach, wiec planując dalszy rozwój nurtuje mnie pytanie jak w temacie:
235/75 R15 mieszczą się u mnie idealnie przy zastosowaniu gumowych podkładek +2 cm. Zastanawiam się czy są szansę że 30" wejdzie gdy podniosę zawiesznie o kolejne 3 cm? Czy są jakieś opony MT 30" węższe niż 9,5 (co byłoby kożystne ze względu na tylne nadkola)? Może YA192?
Post: ndz kwie 22, 2007 8:31 pm
Masmo pisze:
wydaje mi się ,że 30 cali powinny siĘ w Twoim przypadku zmieścić bez problemu, sam teraz poluję na 30 cali(30/9,5/15) (wiesz jak mam) i moi mechanicy mówią ,że powinny mi się zmieścić bez problemu.
Post: ndz kwie 22, 2007 9:11 pm
30 cali wsadziłem w jednej vitarze jezdzic to to jezdzi ale ciagle gdzies przyciera lepiej chodzi z liftem budy 5 cm :wink:
Post: ndz kwie 22, 2007 9:17 pm
BARTEK W. pisze:
wydaje mi się ,że 30 cali powinny siĘ w Twoim przypadku zmieścić bez problemu, .....
W moim przypadku napewno by przycierały, bo 235/75 wchodzą na styk. Zastanwaim się czy lift zawiesznia jeszcze +3cm by dużo zmienił.
Zdaje sobie sprawę że bodylift trzeba docelowo zrobić, ale póki co może przez jakiś czas próbowałbym pojeździć na 30".
Post: ndz kwie 22, 2007 9:24 pm
szkoda opon potniesz jak wszyscy :?:
lepiej z lepszym liftem miec 29 niz obcierajace 30 :wink: tym bardziej ze na lifcie zyskujesz kilka cm a na oponie 12mm :wink:
Post: ndz kwie 22, 2007 9:36 pm
ja nie pociąłem opon , a miałem 30 na fabrycznych kółkach i na 7" alu ,przy alu ranty tylnych błotników trzeba było sklepać , góra nadkoli przy maksymalnych wy krzyżach dobijała nieszkodliwie
a pociąć trzeba wnęki kół przy przednich drzwiach i lekko zderzak
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: ndz kwie 22, 2007 9:47 pm
niby tak 30 na fabrycznych felgach jescze ujdzie tylko skret ograniczasz jak popodcinasz ranty przednie i tylne to alu 7 cali jest lepsza ale bez podcinania bedzie docierało
Post: pn kwie 23, 2007 10:05 am
gajson pisze:
A zawiechę maiłęś podniesioną? O ile???
Post: pn kwie 23, 2007 3:25 pm
podkładkowy lift , z tyłu trochę więcej
przy okazji napiszę w podkładkach gumowych miałem połamane wszystkie 4 sprężyny :shock:
Post: ndz paź 14, 2007 9:47 am
Tylko podnoszac bude nie zyskujesz nic z wlasnosci terenowych poza wyzszym srodkiem ciezkosci :twisted: a tak 12mm wiecej przeswitu niby nic a jednak zawsze cos
Post: ndz paź 14, 2007 10:27 am
No zdaje mi się, że przy lifcie budy, opony 30' nie będą przycierały przy wykrzyżach, a prześwitu to i tak zwsze będzie brakować i za każdym razem będzie się mówić - a jakby tak jeszcze ociupinkę do góry :wink:
Post: ndz paź 14, 2007 10:56 am
BARTEK W. pisze:
Ja mam 31" i dalej malo :) no tak juz jest ze w tym momencie ratuje nas wlasciwie tylko zmiana auta na cos w co mozna wsadzic 35"
Post: ndz paź 14, 2007 12:55 pm
bushido1 pisze:
....Tylko podnoszac bude nie zyskujesz nic z wlasnosci terenowych poza wyzszym srodkiem ciezkosci ....
Dokładnie tak jest. Bodylift ma sens tylko o ile służy zamontowaniu więszych kół. Można tłumaczyć sobie że głębiej do wody wjedziesz ale te dodatkowe 5 cm to chyba nie stanowi. Jak będzie głeboko to i tak się wleje.
Z moich informacji wynika że przy solidnym lifcie zawiechy z obniżeniem mostu wejdą 30" :twisted:
Post: ndz paź 14, 2007 2:34 pm
Masmo pisze:
bushido1 pisze:
Nie wiem co znaczy solidny:)lift ja na obecna chwile mam 5 cm zawieszenie i 5 cm buda + wyciete blotniki ,sklepane nadkola ale nie jezdzilem jeszcze wiec nie mam pojecia czy robi :twisted:
Post: ndz paź 14, 2007 3:03 pm
bushido1 pisze:
Masmo pisze:
Solidny to więcej niż 5 cm :wink: :D . W praktyce maksymalny lift bez obniżenia mostu to jakieś 6 cm. Solidny to coś rzędu 8-10 cm.
Opisz co dokładnie zmotałeś. Mamy taki dział nasze auta. A jakie oponki kupiłeś??
