Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob sie 28, 2010 7:09 pm
detrytus pisze:
A olej z reduktora cieknie tylko przy wyjęciu tylnego wału (tak gwoli ścisłości :) ))
Kuźwa, gościu, skąd Ty masz takie informacje!? :shock:
To chyba w reduktorze 2WD :mrgreen:
detrytus pisze:
prawa półoś może mieć 22 lub 26 frezów
Sprawdź, czy to na pewno od Vitary :lol:
Santanowe i japońskie i amerykańskie mają tyle samo frezów! Spójrz na sprzęgiełka do Vitary. I spróbuj znaleźć jakieś 22 frezowe... :?
Post: sob sie 28, 2010 7:21 pm
Przegub wymieniony. Martwi mnie tylko ta ilość oleju w moście... Powinien wejść litr, a weszło tylko 0,5l i zaczęło lecieć z przelania... :roll:
Post: sob sie 28, 2010 9:00 pm
Dziwna sprawa z ta mala iloscia oleju. Jak spuszczales stary nie wylatywal syf z olejem ?
Post: sob sie 28, 2010 9:33 pm
Art_zgl pisze:
Nie... Tylko przepracowany, brązowy olej... :? :roll:
Post: ndz sie 29, 2010 2:09 am
jak gesty olej to trzeba z godzine odczekac za scieknie
Post: ndz sie 29, 2010 2:11 am
zax pisze:
detrytus pisze:
detrytus pisze:
chodzi o frezy w moscie a nie w piascie
Post: ndz sie 29, 2010 4:43 pm
To prawda. Tylko ze wystarczy przegonic bryke na zapietym przodzie. Olej robi sie rzadszy i łatwiej tez jest odkrecic korki do spuszczania i nalewania oleju.
Zreszta nalezy tak postepowac nie tylko przy wymianie oleju w mostach ale i przy wymianie oleju w silniku, reduktorze, skrzyni biegow.
Post: wt sie 31, 2010 12:13 pm
No to nie w każdym przednim moście są 22 frezy?
