Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: kontrolka 4WD
Post: czw wrz 02, 2010 9:23 am
Witam,kupiłem niedawno GV 2.5 V6, mam jednak kłopot przy zalączniu napędów.Otóż po włączeniu na 4H lub 4L kontrolka miga,a wiem,że powinna się świecić światłem ciągłym. Od czego zacząć kontrolę,może ktoś miał podobny problem?
Suzuki Grand Vitara 2003 2.5 V6-przepiękna muzyka
Post: czw wrz 02, 2010 1:32 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Sprawdzałeś podstawowe sprawy? Tzn. czy po załączeniu 4wd, przy migającej kontrolce:
-kręci się przedni wał
-kręcą się półosie
-kręcą się przednie koła
Było v6, jest kolejne
Post: czw wrz 02, 2010 3:48 pm
Nie sprawdzałem 'pod spodem',ale jeździłem wcześniej 4x4-Pajero,jako takie pojęcie mam.Jednak tam wszystko było mechaniczne. Po włączeniu 4H była różnica,a po 4L poprostu ciągnął wolniej.Czyli wychodzi,że wał,półosie, przeguby,sprzęgiełka są ok. Może czujnik?
Post: pt wrz 03, 2010 10:29 pm
raczej kompresor siada nie dobija cisnienia dlatego mruga ze za niskie cisnienie
albo gdzies dziurawy przewód
Post: sob wrz 04, 2010 5:50 pm
albo nieszczelna membrana w prednim moście i nie może załonczyć napędu
Post: ndz lut 13, 2011 11:10 am
WItam!
Mam ten sam kłopot w tym samym modelu, kontrolka właśnie zaczęła mrugać. Wcześniej (sporadycznie) zdarzało mi się, że napęd wyskakiwał po pierwszym zapięciu. Za drugim razem łapał i nie było problemów. Teraz wydaje się, że działa normalnie ale kontrolka drażni (sprawdzałem w błocie, czuć, że zapina przód).
GV 2.5 V6
Post: ndz lut 13, 2011 9:18 pm
Ewentualnie przewód jest przytkany, albo jak pisze vitar123 membrana załączająca półosie się kończy. Nowa membrana około 700pln podobno stoi w ASO podobno można też zaspawać półosie lub wymienić mechanizm różnicowy od vitary i sprzęgiełka manualne założyć
Post: pn lut 14, 2011 2:41 am
Mnie coś takiego poprzedziło wypadnięcie pompki przesuwającej sprzęgiełka - nie mogła uzyskać potrzebnego ciśnienia i co chwilę dopompowywała i migała kontrolką (kontrolka gaśnie jeśli spada ciśnienie w układzie). Potem pompka się zepsuła. Przedtem zimą przy minus 20 kilkakrotnie zamarzła w niej woda. Kupel mechanik rozkręcił ją i wylał ale może coś nieszczelnie skręcił.Za dwie stówy kupiłem używaną ale sprawną i wymieniłem.
Nowa pompka po dopompowaniu , po kilku sekundach dopompowuje jeszcze raz(wtedy raz miga). Czasami w trakcie jazdy na chwilę mignie - zapewne układ powoli traci szczelność.
Procedurę wymiany i testowania opisałem na grupie.
pozdrawiam
vonBraun
Post: ndz mar 25, 2012 9:25 pm
Witam Kolegów.
Od pewnego czasu zauważyłem ten sam problem w mojej Vitce :(
Jako, że dni coraz dłuższe i cieplejsze postanowiłem przyjrzeć się tematowi w związku z tym mam pytanko gdzie w samochodzie znajduje się owa pompka sterująca układem?????
POZDRO
LADA NIVA '82
Babcia daje rade :)
GV 1600 '03
Jakoś jeździ :)
Post: pn mar 26, 2012 6:19 pm
Jest pod prawym reflektorem w zderzaku
Post: wt mar 27, 2012 11:36 am
dzięki znalazłem czas na diagnoze usterki
POZDRO
LADA NIVA '82
Babcia daje rade :)
GV 1600 '03
Jakoś jeździ :)
Post: sob sty 13, 2018 2:36 am
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Odkopie temat co by nie zakładać nowego.
Stan faktyczny mojej GVI - wsadzony kosz od samuraia i manualne sprzęgiełka. Napędy działają. Po włączeniu 4H kontrolka mruga i po jakimś czasie gaśnie.
Rozumiem że mruga i gaśnie bo kompresor nie ma czego kompresować, przewód który wchodził w most jest przecież odłączony.
Pytanie: Co zrobić żeby kontrolka działała? Zaślepić przewód? Wywalić kompresor?
Zaślepienie rurki powinno pomóc, ale po co wozić niepotrzebny kompresor? Wolał bym wywalić kompresor, ale jak wtedy zrobić żeby kontrolka się paliła?
Post: sob sty 13, 2018 8:40 pm
Zrób mostek i powinno działać.
Post: ndz sty 28, 2018 9:19 am
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
Huba pisze:
Wypij wtyczkę z pompki (najlepiej ją wymontuj i wywal) i połącz że sobą dwa przewody, tylko nie te od zasilania, musisz protestować które bo są tam chyba trzy. Po tym zabiegu będzie ok.
Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: sob lut 03, 2018 8:24 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Miałem dwie Vitary z takimi objawami, ale nie wpływało to na pracę włączonego napędu.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
