Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 3:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn sie 23, 2010 4:27 pm
I mam kolejny dylemacik, postanowiłem sobie sprawdzić czy lewarek który mam w Suzi działa i.....po pierwsze nie jest on taki "trapezowy" tylko taki zwykły jak w skodach, oplach itd... Jedynie z oryginalnego lewarka mam tą rączke do kręcenie nim... ale mniejsza o to, chciałem sobie podnieść Suzi i zonk...gdzie podkłada się lewarek? W mojej lansiarskiej wersji mam takie progi zamontowane i czy mogę podłożyć lewarek pod te mocowania tych progów?
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: pn sie 23, 2010 5:27 pm
viking81 pisze:
Sa odpowiednie do tego miejsca na ramie. Popatrz dobrze
Post: pn sie 23, 2010 8:44 pm
1. Miejsca pod lewarek są na ramie, dosyć głęboko pod autem - tak na moje oko z 25cm od bocznej krawędzi drzwi-wygląda to jak okrągłe wybrzuszenie ok 10mm średnicy i 5-7mm wysokości
2. Nie wiem jaki masz lewarek ale raczej powinien być to trapezowy z otworem na to wybrzuszenie z ramy, pewnie że "żaba" albo hydrauliczny klocek dadzą radę ale taki zwykły z ruchomym ramieniem jaki mam np przy Skodzie Felicji to zaczepia się o krawędź progu a szczerze mówiąc to nie wiem czy nawet coś takiego by znalazł w oryginalnej Vitarze, chyba że Twoja jest "dopasowana" do tego lewarka jaki masz.
3. No a napominanie że podnoszenie leciwego auta, przypadkowym lewarkiem w innym miejscu niż do tego przeznaczone to proszenie się o nagły upadek to już chyba będzie trucie :)
Post: wt sie 24, 2010 5:30 pm
piotrpat dzięki za obszerne wyjaśnienie. Z racji, że moje poprzednie autka to były plaskacze więc przyzwyczajony jestem, że lewarek podkłada się w okolicach progu, to coś mi nie pasowało w Suzi ;-) Ten lewarek co mam jest właśnie taki jak do skodzinki i przystosowany właśnie do zaczepienia o próg, więc wychodzi na to, że się zbytnio nie nada :( Pora wyruszyć na poszukiwania lewarka do Suzi a tego co mam się pozbyć :)
Post: wt sie 24, 2010 6:17 pm
Kup sobie 'żabę' w markecie za 50 zł w promocji. Lepsze to niż podnośniki z osobówek. :wink:
Post: śr sie 25, 2010 6:31 pm
Żabe mam na garażu, ale chciałem mieć coś pod fotelem w razie jakiejś wpadki gdzieś na drodze..
Post: śr sie 25, 2010 6:34 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
na drogę najlepszy hi lift :)
Od machania zwykłym lewarkiem zawsze się męczyłem za dużo, pozatym trwało to lata, a tak 4-5 ruchów i samochód w górze
Było v6, jest kolejne
Post: śr sie 25, 2010 7:18 pm
Tylko , że on więcej miejsca zajmuje ;-) a na ulicy mam nadzieje zbyt często nie sięgać po zapasowe koło :D
Post: wt sie 31, 2010 9:43 am
No i kolejny dylemacik ;-) Zabieram się za wymianę rozrządu, oglądam rózne stronki z częściami i tutaj zonk. Chodzi mianowicie o oznaczenie silnika, co chwilę gdzieś widzę jakieś ET, TA podawane przy pojemności. O co z tymi oznaczeniami chodzi? Poza tym na stronie portalu z danymi technicznymi jest podana wartość KW 59 dla silnika 1.6 8V. Teraz zaglądam w dowód rejestracyjny i oto co tam mam:
pojemność-1579cm
moc-60 kW
rok produkcji.-1991
VIN- JSAETA01C00141898
To jaki w końcu ja tam mam silnik? Ktoś w dowodzie sobie to zaokrąglił czy taki też występował? I co można wyczytać z tego VIN-u?
Post: śr wrz 01, 2010 9:29 pm
1kW w te czy we wte wiosny nie czyni ;) a tak serio, to były różne 8V, z wtryskiem wielo- i jedno-punktowym, gaźnikiem itd.
Co do VINu .... w Suzuki dobieranie czegokolwiek na jego podstawie jest bez sensu, serio ;)
Post: śr wrz 01, 2010 11:44 pm
ale tu akurat pasek rolka itp pasuje do wszyskich silników 1,6 8v
zesztą w 16 v tez mimo kilku silników rozrzad jest ten sam
Post: czw wrz 02, 2010 7:44 am
16V ma ciut dłuższy pasek chyba - kilka zębów więcej (ile, to musiałbym sprawdzić) ...
Post: czw wrz 02, 2010 7:51 am
piotrk pisze:
16v - 103 zeby
8v - 95 zebow
Post: czw wrz 02, 2010 8:04 am
klark pisze:
piotrk pisze:
16v - 103 zeby
8v - 95 zebow
8v- 95 zębów, tak dokładnie, ostatnio nawet liczyłem sobie na starym i na nowym pasku- na pudełeczku powinno pisać do jakiego silnika, na moim było wymienionych klika wersji 60 kw.., z wtryskiem(1,6i), na gażniku(1,6- bez "i") itd.
1,6 8v tak jak Sławek napisał - jednakowe są
Post: czw wrz 02, 2010 3:30 pm
piotrk pisze:
Wiem wiem, chciałem rozkodować mój VIN ale nic z tego nie wyszło ;-)
no to mogę śmiało zamawiać, obawiałem się właśnie,że są jakieś różnice pomiędzy 8V.
Dzięki wszystkim za odzew.
