Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 03, 2007 8:03 am
To są amory ucho-ucho, dedykowane do samuraja dla liftów 0-40 mm. Rozłożone mają 46 cm licząc od środka tulejek. Skoku z tego co pamiętam to 16 albo 17 cm.
Te dane pasują do samuraja na resorach - ale do sprężynowca sie nijak mają dlatego że mój oryginalny tylny amor ma rozłożony 38 cm a Rancho 46 - tak więc są o 8 cm dłuższe. No ale sobie z tym poradziłem.
300zł sztuka - za 2 z przesyłka dałem 620
Post: pn wrz 03, 2007 1:19 pm
mdeja pisze:
(ewentualnie Calmini By Papas :wink: ).
Jeszcze niedopracowany :wink:
Problemem jest to, że musi on być robiony wg. samochodu, gdyż przymierzałem się do większej sprężyny i pod złym kątem wspawałem przegub co mogło grozić jego wybuchem przy większym dobiciu.
Ale komfort jazdy normalnie miodzio :wink:
Troszkę popracował na suzukowni na wykrzyżach, muszę wejść pod auto i zobaczyć jak wygląda.
Post: pn paź 15, 2007 8:33 pm
vaiker pisze:
ok, to mi wyjasnijcie dlaczego grubosc takiego dystansu nie powinna byc rowna wysokosci liftu ?, oczywiscie tutaj tez dochodzi kwestia dluzszych srub przy dystansowaniu badz inna konstrukcja tego dystansu . . .
kilka lat temu robiłem badania odkrecasz amorki i sprawdzasz ile most tylnu poadnie w dół i dajesz nowe amorki i musi byc podobnie do tego dostosowujesz wał i katy sprezyn tylnych idealnie pogodzic sie wszytkiego nie da :wink:
Post: pt maja 23, 2008 9:57 am
czy ktoś moze sprecyzowac jak konkretnie ma być gruby dystans pod sierzant przy lifcie samara-poldek-merc ????
i czy trzeba go dokładać ?? bo przeglądam forum i już nie wiem jedni piszą że maja inni ze jest zbędny
Post: pt maja 23, 2008 10:22 am
ja dałem 2cm dystans i jest ok
