Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 8:33 am
Post: wt paź 16, 2007 9:43 pm
Panowie chce wymienić przełożenia w swojej vitarce 2.0 V6 96r
Mam na oku przełożenia z 1.6 8v 94r monowtrysk
Co mi dokładnie potrzeba ?
Post: wt paź 16, 2007 10:25 pm
talez atak przód
talez atak na 12 srób i flansza tył z tego co pamietam :wink:
marcin cos dopisze
Post: śr paź 17, 2007 9:10 pm
Tył tależ jest na 10 śrub
tak to wygląda
atak
tależ
z koszem satelit
co o tym myślicie ?
Co mi jeszcze brakuje Flansza która to część z tego schem.
Przedni most jutro :wink:
Post: czw paź 18, 2007 8:25 pm
co myślicie o tych trybikach
są ok?
Post: czw paź 18, 2007 9:08 pm
ale ty tylny talez masz na12 srub :?:
Post: czw paź 18, 2007 10:18 pm
mnie tez sie wydaje, ze powinno byc na 12 srub. ale moze u kolegi wystepuje ekonomiczna wersja na europe na 10 srub :wink:
ja mam obie wersje: stara - 10 srub, nowa 12.
vitka 1.6 16V automat
Post: pt paź 19, 2007 4:43 pm
Mdeja mi kiedyś napisał że może być tależ na 10 śrub jak będzie razem z koszem satelitów na 10 śrub i ponoć ma to grać
A przód mam na 10 śrub?
Post: pt paź 19, 2007 7:40 pm
praktycznie jesli wymieszacz cale bebechy to mozna zastapic 10srubowy 12 srubowym i odwrotnie. ale przy twojej mocy zalecalbym ten nowszy 12 srubowy. o ile pamietam to kola koronowe sa takie same w obu przypadkach i maja takie same wielokliny.
Post: sob paź 20, 2007 8:53 pm
pietrek pisze:
mam pewne watpliwosci podmieniałem przedni kosz satelitów sa inne ale kto wie nie bede zapeszał :lol:
Post: sob paź 20, 2007 9:51 pm
co do tylu to wymienialem oba na wzajem (przy motaniu z LR) i bylo ok. co do przodu to tez wymienialem cale glowki ale nie pamietam po ile mialy srub.
Post: ndz paź 21, 2007 7:22 pm
To pewnie już nie długo sie okarze czy będzie grało czy nie :roll:
Jeszcze takie pytanka:
1. czy wymienie te przełożenia sam (kiedyś rozebrałem silnik swojego KTMa i złożyłem i śmigał tak że nie jestem całkim lewy :wink: )
2. czy warto coś zrobić przy okazji np. wymiana uszczelniaczy czy coś jeszcze
3. obejdzie się bez wyciągania mostów
Post: ndz paź 21, 2007 8:32 pm
pietrek pisze:
1.mozesz probowac, ale ustalenie luzu na atak/talez latwe nie jest.
2. zawsze warto wymienic uszczelniacze. sprawdz stan lozysk na polosiach i uszczelniaczy.
3. tak, tylko polosie trzeba wyjac i wykrecic glowke i na stol i do roboty.
Post: ndz paź 21, 2007 8:53 pm
piotr_z pisze:
A zrobi to zwykły mechanik samochodowy czy to musi być jakiś szpec
Post: pn paź 22, 2007 10:21 pm
pietrek pisze:
piotr_z pisze:
jak wie o soo chozii to zrobi.
ja nie jestem mechanikiem i se blokade zalozylem sam i se luzy tez poregulowalem i dziala. ale ja jestem genialny :mrgreen:
Post: wt kwie 08, 2008 8:49 am
pietrek pisze:
....Przedni most jutro :wink:
I co :?: Skończone :?: Jeździ :?: Jak wrażenia :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
