Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 12:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sty 09, 2009 3:02 pm
cos sprasznie duzo
Witaj.Myslałem żę się w 1k zmieszczę -ale za same częsci wyszło 740,jakieś tam jeszcze łożysko padało przy skrzyni biegów,poprosiłem żeby uszczelnienia powymieniał na skrzynni i reduktorze i jeszcze nowym olejem to pozalewał.Smiga teraz aż miło.Okazało się że sprzegło było jeszcze oryginalne(łożysko Koyo,a tarcza i docisk jakieś amerykańskie),więć dużo wytrzymało-jest duża szansa że moja 19 letnia vitka przejechała jedyne 170,000km.
Pozdrawiam-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn sty 26, 2009 8:40 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej co sadzicie o sprzeglach sachs ? ? mam takie sprzeglo ( komplet ) do zalatwienia w dobrej cenie ( 500zł ) nowe na gwarancji etc. dobre bedzie do vitary :)?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn lut 02, 2009 9:50 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Witam :)
Sprzegło wymienione :)
Trochę inaczej chodzi niż poprzednie ( poprzednie było zdarte do nitów )
to chodzi gładko ale gdy już nieco mocniej dociskam zapada się z lekkim przeskokiem ( to normalne )
wymieniłem dopiero dziś, więc może musi się jeszcze ułożyć.
W każdym bądź razie zupełnie inaczej się teraz rusza, musze się przyzwyczaić bo troche mi szarpie :)
Jest T4R 5vzfe
Post: pn lut 02, 2009 10:40 pm
jak tak już inwestować to zakładać spieka tak jak ja zainwestowałem i problem ze sprzęgłem się skończył :D a wymianka prosta :lol:
long 1,6 16v
Post: ndz mar 15, 2009 4:28 pm
himself pisze:
ja mam takie nowe :mrgreen: i tez w tej cenie :twisted: a za założenie zapłaciłem 100 8)
robote robi :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
 Tytuł: Re:
Post: ndz mar 15, 2009 10:01 pm
BARTEK W. pisze:
No i sprzęgło wymienione (tarcza, docisk, łożysko), pouszczelniane i wszystko git. Przy wymianie okazało się że docisk był na tarczę 215, a tarcza 200, mimo że oznaczenia wskazywały że docisk jest na 200, więc długo się niezastanawiając wymieniłem tarczę na 215 i wszystko spasowało. Komplet podobnie jak u kolegi @ ResoR'a :
numery wg. "JC"
Tarcza F38014 NKK
Docisk F28008 NKK(powinien być symbol F28013) ale może była jakaś podmianka.
Łożysko F48003 Koyo.
W/w części widnieją w katalogach jako przeznaczenie do 16V, lecz do 8v świetnie pasują.
Panowie takie sprzęgiełko będzie mocne:
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J2008018
Zestaw sprzęgła
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: J2008018
Cena brutto: 737,44 zł
nazwa: Zestaw sprzęgła
opis : zestaw sprzęgła SUZUKI Vitara 1,6 16V (TD01) 90-,
1,6 (JJ6,JV6)93-
producent: JAKOPARTS
W MAGAZYNIE: 7
Ograniczenia
Jakość: ORIGINAL HERTH+BUSS
Średnica [mm]: 215
od roku prod.: 1991.03
Pilnie muszę reanimować auto... Wiecie gdzie to można "od ręki" dostać?
 Tytuł: Re: Re:
Post: ndz mar 15, 2009 10:35 pm
Masmo pisze:
BARTEK W. pisze:
numery wg. "JC"
Tarcza F38014 NKK
docisk wez NKK jest odporny na błoto
a kazde sprzegło sie pali od błota w docisku :wink:
J2008018
Zestaw sprzęgła
indeks: J2008018
1,6 (JJ6,JV6)93-
W MAGAZYNIE: 7
Ograniczenia
Średnica [mm]: 215
 Tytuł: Re: Re:
Post: ndz mar 15, 2009 11:47 pm
:roll:
No dobra a kto mi to sprzeda :?:
W intercarsie mają coś takiego:
Docisk sprzęgła
JC PREMIUM
F20504PR
Docisk sprzęgła
indeks: F20504PR
Cena brutto: 144,37 zł
nazwa: DOCISK SPRZĘGŁA
opis : DOCISK SPRZĘGŁA HYUNDAI LANTRA 1.6I 93.10-95
(DOHC),1.8I -95 (DOHC),SONATA Y2 1.8I,2.0I -93
(SOHC),(Y3) 1.8I,2.0I 93-98 (SOHC)
producent: JC PREMIUM
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Średnica [mm]: 215
Techniczny numer informacyjny: TBFP
od roku prod.: 1990.09
Numer podwozia: (E)TA01#
a może takie:
http://moto.allegro.pl/item560234264_ja ... _1988.html
Jeszcze pytanie o zimeringi od silnika i od skrzyni. Rozumiem że mam do ASO uderzać....
Ktoś mi może podrzuci numery części, bo oni są jacyś mocno zakreceni.... :wink:
Post: pn mar 16, 2009 7:11 am
"HERTH+BUSS JAKOPARTS
J2008018
Zestaw sprzęgła"
Ten zestaw jest dostepny w Krakowie w 3 sklepach, w Rzeszowie, w Lublinie w 2 sklepach, w Bielsku-Białej i Opolu i 7 w centrali :)
Post: pn mar 16, 2009 10:30 am
chosh pisze:
J2008018
Zestaw sprzęgła"
A jak z jakością tego jakoparts?? W JC mogę miec na jutro. Będzie tak trwałe jak NKK??
Jeszcze pytanie o zimering na wale korbowym:
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 1&PID=14++
to jest ten 21:
21 09283-68002 SEAL, REAR OIL (68X86X8) 1
Post: pn mar 16, 2009 6:19 pm
Nie powiem Ci jaka jest tego jakosc. Sprawdzam tylko dostepnosc, bo sciagnalem sobie ich program (IC-KATALOG). Tych uszczelniaczy nie maja dostepnych teraz.
Post: wt wrz 28, 2010 8:11 pm
Muszę wymienić sprzęgło i mam pytanie, czy takie sprzęgło będzie dobre? http://allegro.pl/565-sprzeglo-suzuki-v ... 96560.html
Post: wt wrz 28, 2010 8:42 pm
jarolelb pisze:
jesli masz 215 to tak choc zdjecie tylko pogladowe
ale vitara 1,6 miała 2 rodzaje sprzegła i oba da sie wsadzic
Post: śr wrz 29, 2010 1:06 pm
Czyli najpierw trzeba wyjąć sprzęgło i sprawdzić jakie siedzi i dopiero kupować nowe?
Post: wt paź 12, 2010 11:02 pm
Witam czeka mnie wymiana sprzęgła. Jak rozumieć to zdanie?- że "komora" jest uniwersalna dla 200 i 215 czyli mając silnik 1,6 można w ciemno kupować rozmiar? A drugie pytanko to jakie sprzęgło pod 29' MT wsadzić, różnica cenowa żadna (215 trudniejsza do zajechania czy co?).
Pozdrawiam :mrgreen:
