Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:22 am
Post: ndz wrz 26, 2010 6:55 pm
Witam.
Mam pewien problem. Wczoraj jadac na wycieczke nagle zapalily mi sie wszystkie kontrolki, tak jak w pozycji zaplonu przed odpaleniem i auto zgaslo... Stalo sie to jeszcze kilka razy, czasem migalo samo check engine. Po sprawdzeniu bledu komputera, okazalo sie, ze to blad 13 - sonda lambda. Czy mial ktos podobny przypadek? Moze jest w stanie pomoc, co to moze byc dokladnie :( ? Wkurzam sie, bo jeszcze do tego wszystkiego padly hamulce..
Vitara 91, cabrio, jlx, gaz.
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: czw wrz 30, 2010 8:01 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mi sie swieci kod 13 od ponad roku przy przekroczeniu 100km na h
ale tylko sie swieci, auto jedzie tak jak powinno , wiec z tym jezdze :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw wrz 30, 2010 10:05 pm
na gazie sonda lambda Cie nie obchodzi :!:
Zabawka na 31'
Post: pt paź 01, 2010 7:19 am
himself pisze:
A nie masz obniżonych obrotów na jałowym?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: ndz paź 17, 2010 12:05 pm
Czyli sa to dwie rozne rzeczy tak?
Problem jest jeszcze taki:
Oddalem do gaziarza, powiedzieli ze to kwestia przeczyszczenia, wymiany filtra gazu, regulacji.
No i nic - zaplacilem i nic sie nie zmienilo. Za to zdiagnozowali ze reduktor jest do wymiany.
Czy to na pewno to?
Oznaki sa dokladnie takie: w momencie gdy silnik ma juz swoja wlasciwa temperature, nie jest na ssaniu to na biegu 3, 4 i 5 od predkosci okolo 40km/h w momencie wcisniecia sprzegla, obroty spadaja do zera, samochod gasnie. Jak sie zrobi szybka zmiane biegu - jest ok, nie zgasnie. Jak zredukuje do 3 lub 2 i przyhamuje i predkosc bedzie ponizej 40km/h to moge wrzucic na luz.
Dodatkowo po tej regulacji czasem odpali mi na beznynie i po chwili zgasnie. I musze czekac duzo czasu ( np z 2-3h ) i z powrotem odpali. Albo krecic go jak nie normalny, w nadziei ze za 50-tym razem samochod załapie.
Czy ktos mial cos tego typu? Moze wymiana reduktora nie jest konieczna? :(
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: ndz paź 17, 2010 7:25 pm
Snoker kolego wlotem do tyłu obróć i problem z gaśnięciem winien być z głowy...
Post: ndz paź 17, 2010 9:23 pm
Widzialem, ze ludzie tez tak maja.. zastanawialem sie jak dac, obojetne mi to bylo, dalem tak, podpatrzylem u innych mozna powiedziec :D
Natomiast i tak dzialo sie to przed snorkelem..
kom. 728-664-243
Post: pn paź 18, 2010 6:55 am
Pio pisze:
A przed snorkelem miałeś odłaczony dolot od nadkola albo od puszki? Czy było oryginalnie?
Post: pn paź 18, 2010 10:55 am
KonarskiS pisze:
No raczej obchodzi, chyba ze ma zalozona instalacje gaznikowa na srubie bez silnika krokowego albo blosa
Post: pn paź 18, 2010 11:43 am
pPo a zostawiłeś org puszke z filtrem pytam tak z ciekawości jak tak to odłącz snorka od niej i zobacz jak będzie bez niego. No i sonda trzeba ją sprawdzić to po primo tam jest jeszcze nieszczelnośc ukł wydechoewgo niedaleko...
Post: pn paź 18, 2010 5:55 pm
zeshky pisze:
Pio pisze:
Tzn - jak kupilem auto to bylo polaczone i wszystko gralo. Ale przez jakis czas ( kilka miesiecy ) jezdzilem bez tego polaczenia - troszke nieswiadomie.
lukaszand pisze:
KonarskiS pisze:
Chyba to jest taka lipna instalacja, silnika krokowego podobno nie ma, tak mowili gaziarze :D
wieniovitara pisze:
Tak, tak! Cala czarna pucha z filtrem stoi jak stala. I nawet to kolanko jest ktore ostatnio przyczepiales przy okazji - i dopiero od kolanka idzie polaczenie do snorka.
A czy mogloby to byc z winy np brudnego f.powietrza? Czy raczej nie?
kom. 728-664-243
Post: pn paź 18, 2010 10:31 pm
Możesz go wyciągnąc na chwile i sprawdzić...
Post: wt paź 19, 2010 9:24 am
Tzn wyciagnac i go ogladnac czy wyciagnac i zeby bez niego pochodzil?
kom. 728-664-243
Post: śr paź 20, 2010 11:11 am
Już wiem że pomysł był dobry :wink:
Post: śr paź 20, 2010 11:16 am
Tak jest!!
Ukłon w strone Maćka :D
Wszystko ok, filtr wyciagniety, pojezdzilem i dziala.
Zobaczymy na nowym, mysle ze tym bardziej bedzie OK!
Czasem najprostsze rzeczy stwarzaja najwieksze problemy grrr :D
Dzieki raz jeszcze :)
kom. 728-664-243
