Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:26 pm
Post: pt paź 01, 2010 4:27 pm
Po dzisiejszych zabawach w terenie pociekło mi ze skrzyni na asfalt. Szybkie fotki:
Gdzieś z góry leje. Po widocznych zaschniętych śladach widzę, że kiedyś już też lało. Co znowu popsułem?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: sob paź 02, 2010 5:28 am
Sprawdź czy nie spod aparatu zapłonowego. Jak nie to któryś z uszczelniaczy, albo na wyjściu wału z silnika albo na wejściu wałka do skrzyni. Trza rozbierać żeby zobaczyć który to.
Post: sob paź 02, 2010 8:19 am
Czy tomoże mieć związek z wymianą uszczelki pod głowicą?
Post: sob paź 02, 2010 9:11 am
Najpierw trzeba dokładnie zlokalizować wyciek.Obejrzałeś to? Oleju z silnika ubyło?
Post: sob paź 02, 2010 9:14 am
Właśnie nie ubyło i ten olej inny kolor ma i gestszy jest.
Post: sob paź 02, 2010 10:22 am
No to skrzynia.
Post: sob paź 02, 2010 12:10 pm
A jednak z aparatu. Kolor po spadnięciu na ziemię był ciut inny bo pomieszał się z innym olejem. Sam raczej nie naprawię tego?
Post: sob paź 02, 2010 12:36 pm
też mi ciekło z pod aparatu, wystarczy wymienić tam oring.
Post: sob paź 02, 2010 12:42 pm
trzeba odkręcić aparat chyba trzy śrubki tam są jak się nie mylę, i jest tak taki oring duży i cienki, trzeba go wyciagnac i w to miejsce włożyć nowy, pózniej aparat przykręcić w takiej samej pozycji jak był odpalić auto i zobaczy jakie są obroty i ustawiać tak aparat by obroty były tak jak powinne być. Jak umiesz ustawiać obroty i zapłon to dasz radę.
Post: sob paź 02, 2010 12:56 pm
Ok, musze poszukać mechanika coby nmi to od ręki zrobił.
Post: pn paź 04, 2010 2:02 pm
yyy, mechanik odesłał mnie do ASO bo uszczelki nie idzie kupić. WTF?
Post: pn paź 04, 2010 2:30 pm
masz wymiar?
Rower
Post: pn paź 04, 2010 9:21 pm
Bzdura,w mojej wiosce zrobił bez problemu 2 lata temu.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn paź 04, 2010 9:29 pm
Zmien mechanika....to zwykly oring...wymiar chyba 56x2 o ile dobrze pamietam
Post: wt paź 05, 2010 3:40 pm
franklin pisze:
Ja mam dobrany ten oring ze sklepu z cześciami do maszyn rolniczych. Koszt to 1,2 lub 1,5 nie pamiętam juz bo 2 lata temu wymieniałem.
