Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:11 am
Post: czw paź 14, 2010 12:28 pm
Duzo szukalam jednak nikt nie mial identycznego problemu wiec pisze nowy temat. Chodzi mi o to ze spadla mi linka tam gdzie ustawia mi w ktora strone ma wiac(nogi, szyba itd). Jak mam zdemontowac te plastiki, zeby naprawic problem?
Post: czw paź 14, 2010 2:27 pm
Ściągasz uchwyty plastikowe z przesówek, podważasz ramkę cienkim płaskim śrubokrętem, Reszta panelu trzyma się na wkrętach.
Post: czw paź 14, 2010 6:46 pm
rozumiem ze te uchwyty ciagne do siebie na sile?
Post: czw paź 14, 2010 8:03 pm
Tak.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: czw paź 14, 2010 9:52 pm
ok dzieki :) wczesniej bylam na chwile sprawdzic ale nie chcialam ciagnac na sile no i nie chcialy wyskoczyc. Skoro mowicie ze na sile to jutro bedziemy probowac :)
Post: czw paź 14, 2010 10:10 pm
Na sile ale z wyczuciem bo wyrwiesz cala deske :mrgreen:
Post: pt lis 05, 2010 6:05 pm
kurcze mam podobny problem nawiew na szyby mi nie załącza :? a zima tuż tuż :(
ściągnąłem tak jak napisane ale linka siedzi tak jak powinna i wygieta tez nie jest
chyba spadła z drugiej strony tzn. przy nagrzewnicy? jak to naprawic jak sie do tego dostac :?
Post: ndz lis 07, 2010 2:45 pm
tak można :? dostałem sie do tej dzwigni od strony kierowcy ruszałem jednoczesnie regulacja od nawiewów i dzwignia przy nagrzewnicy ...ta i wygiąłem linke mimo iz daje naszyby to nawiew tam nie dmucha,poprostowałem ją ciezko było z dostepem cos tam zgrzyta ale chodzi
ustawiłem na tak zwany kompromis (nogi, szyby) ale zimą to to mi raczej nie za wiele pomoże
nie wiem dlaczego nie wieje na szyby czyzby cos sie przestawiło(link) czy zatkało (liście itp.)
jesli ktos wie niech mi pomoze :wink:
