Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt paź 15, 2010 6:20 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A po ilu przekręceniach się rozładowuje odkąd zgaśnie? Tzn. jedziesz sobie ulicą, nagle gaśnie na światłach czy przed pasami, od razu odpala? Ile razy potem możesz kręcić rozrusznikiem?
Było v6, jest kolejne
Post: pt paź 15, 2010 6:40 pm
Jak przedwczoraj zgasł po ruszeniu ze skrzyżowania to zapalił za 5 razem. Przejechałem ok 1 do 2 km i zatrzymałem się przed pasami i zgasł i już nie zapalił pomimo wielokrotnych prób. Jak scholowałem się do garażu to aku pokazywał już 12,2 chyba. Więc go podładowałem wczoraj i dzisiaj po kilku próbach (może 5) pokazuje 12,3. Wcześniej zawsze odpalał bez problemu, bez względu na to czy zimny czy ciepły silnik, rano, wieczór i w południe.
Nagrałem filmik, ale chodziło mi o odgłos jaki jest przy próbie zapalenia, może ktoś ma ochotę posłuchać.\
http://www.youtube.com/watch?v=yi2K8kOQ4u4
na początku jest jedna próba i pod koniec kolejna.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: pt paź 15, 2010 6:51 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Sprawdź regulator napięcia, przy alternatorze jest zdaje się. U mnie mechanik to wymieniał i potem było elegancko. Najpierw gasłna swiatłach, odpalała dość szybko, po kilku km gasła i jakby nie było paliwa/iskry i na sucho się kręciło, dalej kręciłem do rozładowania i nic. Po pół godziny odpalała i dało rade przejechać kilka km nim znów zgasła. Ta przyjemność mnie ze 200 czy 300zł kosztowała
Post: pt paź 15, 2010 6:53 pm
yoger dzięki, przynajmniej mam kolejny rzecz do sprawdzenia bo już niemiałem pomysłu :)
Tak sobie myślę, jak znam upierdliwość rzeczy martwych to pewne nie da się tego ragulatora sprawdzić jakoś miernikiem...??A może jednak da sie?Czy jedyne wyjście to podmiana na nowy....lub inny z innego autka?
Post: pt paź 15, 2010 9:19 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Ja tego nie robiłem osobiście, więc prawdę mówiąc nie mam pojęcia. Na warsztacie stwierdzili, że jest przepalony, nie wiem po czym pozać.
Post: pt paź 15, 2010 10:09 pm
Co do tego czy paliwo dostaje. Mialem przypadek kiedy odkrecilem wezyk zasilajacy wtrysk i po przekreceniu kluczyka paliwo mocno lecialo, ale kiedy zatykalem wezyk palcem wogole nie bylo czuc naporu paliwa, nie bylo poprostu cisnienia, pompka chodzila ale nie dajac cisnienia i w takim przypadku niby paliwo podaje ale chodzic nie bedzie...
Post: pt paź 15, 2010 10:44 pm
Siknij plaka albo samostart w dolot i zobacz czy odpali...
Albo nalej paliwo bezposrednio we wtrysk i zobacz czy odpali...
Post: sob paź 16, 2010 12:06 am
Cybm pisze:
raczej słaby test - nie będzie ciśnienia, wtrysk nic nie wtryśnie. Tak przynajmniej jest w G16B.
Post: sob paź 16, 2010 5:44 am
Czyli nawet jak paliwo leci ale pod niewłaściwym ciśnieniem to i tak nawet nie zapali na chwilke?Żeby to sprawdzić to muszę podmienić pompe na inną?
Post: sob paź 16, 2010 9:39 am
piotrk pisze:
Cybm pisze:
Chodzilo mi o nalanie paliwa bezposrednio w gardziel...
Albo psiknij samostart w dolot...
Sprawdz to zanim zaczniesz rozbebeszac bak
Post: sob paź 16, 2010 5:35 pm
Cybm pisze:
piotrk pisze:
Cybm pisze:
Ok. A teraz pytanie laika :).... ile tego paliwa nalać? I czy tym samostartem mam psiknąć w to miejsce gdzie dochodzi przewód paliwowy?
Post: sob paź 16, 2010 6:26 pm
Ściągnij ten czarny, plastikowy przewód idący od filtra powietrza do silnika i podczas kręcenia psikaj w dolot.... Jeżeli odpali to albo pompa :mrgreen: albo komp :evil: Tak było u mnie :roll: :cry:
Post: sob paź 16, 2010 6:55 pm
Upss to już sam nie wiem czy chcę żeby odpalił czy nie ;-) Dostęp do kompa jest od strony silnika czy trzeba od środka auta się grzebać?
Post: sob paź 16, 2010 7:11 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A komp nie jest koło nóg kierowncy przypadkiem?
Post: sob paź 16, 2010 10:20 pm
Browning pisze:
Dokladnie tak zrob i powiedz nam czy odpalilo... nie martw sie na zapas o kompa...idz do auta i sprobuj je odpalic w koncu w ten sposob a nie siedzisz przed kompem i sie dolujesz :mrgreen:
