Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:08 am
Post: ndz paź 17, 2010 1:16 pm
Witam.
Niestety nie mogłem znalezc odpowiedzi na moj przypadek wiec napisalem nowy temat.
Sprawa wyglada nastepujaco.
Kupilem Vitare 1.6 16 v 95 r.i mam problem.
Jak ja kupilem to wszystko bylo w porzadku- silnik pracowal rowno.
Po paru dniach zaczal wariowac- obroty na biegu jalowym ok. 1500 i tak caly czas czy to na lpg czy na benzynie. Oprocz tego wskazowka od temp. lezala na minimum. zmienilem termostat ( stary byl az zardzewialy), temperatura w normie ale problem z obrotami pozostal.
Pojechalem do speca od gazu, zmienil mi przewody, wykasowal bledy i powiedzial zebym zmienil uszczelke pod glowica bo mam wydmuchaną. powiedzial mi ze przez to ze uszczelka jest wywalona silnik trzyma takie obroty. jak to on powiedzial i mi pokazal na aucie- na kolektorze ssacym jest niby cos od ssania- taki maly aluminiowy element przez ktory przeplywa ciecz chlodzaca. jak mam uszczelke wywalona to przez ten element od ssania przeplywa nie ciecz tylko piana- pokazal mi to odchylajac lekko wezyk od plynu chlodzacego. jak go odchylil, piana uciekla, zaczal leciec plyn to obroty na chwile spadly tak na 900- 1000 i po chwili znowu na 1500.
Zdjalem glowice i widac bylo ze uszczelka miedzy 2 a 3 cylindrem byla wydmuchana. zawiozlem do speca zeby splanowal. jak wrzucil ja na maszyne to na poczatku zbieralo 1- szy i 4- ty cylinder. zebral z niej 0.4 mm.
Odebralem glowice, zlozylem wszystko i praktycznie bez zmian. obroty trzyma na ok. 1400 ( jak zdejme kostkę od czujnika polozenia przepustnicy to obroty spadaja na ok. 1000 i chodzi dosc dobrze tylko nie przelacza na gaz). jak przegazuje silnik zeby sie przelaczyl na gaz to slychac tyknięcie ( przelaczenie) i silnik gasnie- tak jak by nie dostawal gazu. jesli chodzi o urzadzonka od ssania ( na kolektorze ssacym) nie przeplywa przez nie plyn- nie wiem czy uklad jest zapowietrzony czy co.
jak ktos wie to prosze o informacje czy to urzadzenie o ktorym mowil gazownik jest faktycznie od ssania i odpowiada za obroty silnika na biegu jalowym i czy powinien caly czas przez to przeplywac plyn chlodniczy. oraz co moze byc z tymi obrotami i z tym ze nie chce chodzic na gazie.
z gory dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Post: pn paź 18, 2010 7:58 am
Dzień dobry!
Post: pn paź 18, 2010 11:30 am
witaj moze od najprostrzego a zawór na butli otwarty?
Post: pn paź 18, 2010 5:31 pm
Witaj, ja też mam kłopoty z moją vitarką ale trochę inne.Ale tak spytam, a jakie były te kody błędów, które zostały skasowane?I czy pojawiają się znowu po tym skasowaniu?
Ja mam znowuż problem taki, że mam problem z odpaleniem auta jak jest zimne, chwilę pochodzi i zgaśnie...po nagrzaniu jest już ok, a najlepiej jak na gaz się przełączy...i długo już tego nie mogę rozwikłać.Gdyby ktoś miał kiedyś taki problem bo niech poradzi co było przyczyną.Ja wymieniam niedługo kopułkę i palec rozdzielacza bo coś słabawa iskra a przewody były wymieniane niedawno i nie widać żeby iskra skakała gdzieś.
Pozdro
Post: wt paź 19, 2010 5:25 pm
kolego ja mam dokładnie ten sam problem w longu na przepustnicy jest taki mały czujnik u mnie musiałem go wypiąć i wyregulować bez tego tak ze na zimnym trzyma 1400 obr a na ciepłym 800 obr bez czujnika jak wepne czujnik i dodam gazu to kilka razy dodaje sobie silnik gazu do 2000 obr i tak kilka razy po czym spadana właściwe obroty a następnym razem wchodzi na 2000 obr i wywala "czeka" i nie wiem o co chodzi jak ktoś bedzie znał odpowiedz jak to zlikwidować będe wdzięczny bo jezdząc do mecherców to najlepiej auto zmienić bo każdy mówi co innego
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: wt paź 19, 2010 9:37 pm
to jest czujnik położenia przepustnicy, ja w czwartek mam podjechać do gazownika i ma podpiąć mi silnik pod komputer.jak coś się dowiem to dam znać.
Post: czw paź 21, 2010 4:04 pm
tak wiem ten większy to czujnik położenia przepustnicy ale jest jeszcze jeden w niektórych modelach u mnie jest mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym jak mniemam ale pewności nie mam
1.6 16v LONG
Post: czw paź 21, 2010 4:09 pm
cyknij jakąś fotkę to powiem Ci co to jest, ale faktycznie to może być czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym..a ja byłem dzisiaj u gazownika ale niestety nie podpiął mi auta pod kompa bo powiedział, że to za stary model jest i nic nie podepnie..ale za to dzisiaj dostałem ze sklepu internetowego kopułkę i i palec rozdzielacza i wymieniłem.czekam do wieczora i zobaczę czy dalej będą problemy z odpaleniem zimnego silnika.dam znać wieczorem jak efekty.
Post: czw paź 21, 2010 6:06 pm
fajno u mnie kurewsko słychac zawory i ta nierówna praca w srode ustawiam zawory jestem umówiony u mecherca zobaczymy jak postępy bedą dalej http://moto.allegro.pl/suzuki-vitara-1- ... 62874.html tu masz linka o który mi czujnik chodzi
1.6 16v LONG
Post: pt paź 22, 2010 9:16 pm
wygląda to na jakiś silnik krokowy, a czujnik położenia przepustnicy jest połączony z przepustnicą (jest zaraz za nią).u mnie ta cała przepustnica inaczej wygląda.w ogóle to mam taką jak tu na fotce też jedną.kiedyś kupiłem na szrocie bo sam czujnik wyglądał tak samo ale niestety nie pasował bo wewnętrzne zamocowania były inne.
ale mniejsza z tym, wymieniłem wczoraj kopułkę i palec rozdzielacza, jest jakaś poprawa ale niestety rano dalej gaśnie i dopiero po 2-4 kręceniach i chwilowej pracy silnika zaskakuje na dobre, natomiast lepiej się wkręca na obroty.niestety muszę szukać dalej, a mechanik mi powiedział właśnie, żebym zawory wyregulował..ale czy to może mieć faktycznie takie znaczenie?
już bardziej bym obstawiał za tym, że z wtryskiwaczami coś jest nie teges bo po długiej trasie jest gorzej z tym odpalaniem jak wystygnie silnik.jak wyreguluję zawory to dam znać o efektach..lub o ich braku..tymczasem powodzenia.
Post: ndz paź 24, 2010 7:24 pm
zawory mają bardzo duzo do znaczenia ja reguluje w środe to pewnie odpisze co i jak a mam pytanko o tą przepustnice jesli jest taka sama jak moja to może masz ją na sprzedaż bo jestem na kupnie jeśli tak daj znac za ile i co i jak moje gg 2362827 tak też możesz napisac
1.6 16v LONG
Post: sob sty 15, 2011 8:59 pm
I WSZYSTKO OK WYREGULOWANE ZAWORY MIAŁY LUZY I NIE DOMYKAŁY SIĘ DO KOŃCA OKAZAŁO SIĘ ZE TEN CZUJNIK NA PRZEPUSTNICY DRUGI ZACZOŁ PRACOWAĆ NORMALNIE PRZEZ REGULACJE I OKAZAŁO SIĘ ZE SPADŁA MI ŚRÓBKA OD BLOKOWANIA PRZEPYSTNICY TA NA DOLE NA IMBUSA POWINNA ONA BYĆ SKONTROWANA DO TEGO REGULACJA PRZEPUSTNICY GDYŻ TRZEBA BYŁO ZNALEŚĆ PUNKT W KTÓRYM SIĘ ONA NIE ZACINA TO DAWAŁO NAJBARDZIEJ W DUPĘ PONIEWAŻ USTAWIAJĄC OBROTY RAZ USTAWIAŁEM W MIEJSC GDZIE SIĘ ZACINA A POTEM KORYGOWAŁEM I BYŁO KIEPSKO TRZEBA TO ROBIĆ NA DOBRZE ZAGRZANYM AUCIE PONIEWAŻ U MNIE ZAWÓR NA PRZEPUSTNICY DOSYĆ DŁUGO OTWIERA ŻEBY ZAMKNĄĆ SSANE CHWILE TO POTRWAŁO I TAK WIĘC OBROTY IGŁA CAŁY CZAS MOWA O 1.6 16V
1.6 16v LONG
Post: ndz sty 16, 2011 12:45 am
ja już moją 16v zdążyłem sprzedać i niech kto inny się martwi :twisted: teraz mam 8v i mam nadzieję, że nie będzie takich problemów.
Post: śr lut 23, 2011 7:39 pm
teraz jeszce mi nawala drugi czujnik temperatury ten który podaje sygnał do komputera o temp. silnika cena 50 zeta znajduje sie on przy termostacie dwu pinowa wtyczka do niego wchodzi jest w kolorze zielonym orginalniesilnik sie nagrzeje i dalej chodzi na 1700 obr i za chwile wywala ''czeka'' musi sie trochę nagrzać zanim wróci do normy
1.6 16v LONG
Post: wt lip 05, 2011 12:49 pm
Jakby ktoś miał problem z obrotami silnika a zwłaszcza na ciepłym silniku czyli silnik sie nagrzeje i czasami nie trzyma obrotów to mogę powiedziec ze trzeba odłączyć odme i chodzi bez problemu to juz oznaka ze silnik klęknie niebawem
1.6 16v LONG
