Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Post: wt lis 07, 2006 10:06 am
Planując pierwsze wyjazdy w teren stwierdziłem że muszę mieć jakiegoś kinetyka w razie wtopy. Ale nie mam doświadczenia: lina czy taśma? jaka długa? jaka wytrzymałość? wreszcie gdzie to nabyć w rozsądnej cenie? jakieś szekle do tego???
Proszę o rady doświadczonych kolegów.
Post: wt lis 07, 2006 4:07 pm
widzialem line kinetyczna na allegro koszt chyba ok. 200 zl.
Post: wt lis 07, 2006 5:24 pm
lukaszand pisze:
A miała atest? Bo to dosyć ważna kwestia. W sklepie http://www.rajdy4x4.pl/ można kupić.
P.S. Taśma kinetyczna poliamidowa 8m 10t taka starczy na 100% :wink:
michal_cobra
Post: wt lis 07, 2006 6:41 pm
Lina czy taśma.. pytanie w stylu GY MTR czy BFG MT. :lol:
Ja osobiście jestem za kinetykiem. Tu masz linka do sklepu gdzie kinetyki maja obszyte uszy:
http://www.wyciagarki.pl/
Kinetyk minimum 28mm grubości :!:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 07, 2006 7:49 pm
Karson pisze:
Pewnie będę zadawał same takie pytania. :mrgreen: .
28 mm powiadasz? 26 mm może strzelić?? I chyba lepiej 8 m niż 6 m? Czyli coś w stylu:
Lina kinetyczna poliamidowa, długa na 8 metrów, gruba na 28mm, atestowana. Uciąg : 15,5 tony. Cena: 200 zł
Post: wt lis 07, 2006 8:04 pm
Masmo pisze:
Strzelić to nie ale będzie po prostu mocniejsza. :wink: Moim zdaniem ten wybór jest bardzo dobry.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 07, 2006 9:01 pm
moim zdaniem tasma bardziej sie sprawdza w vitarze ze wzgledu na to ze moznaa ja ładnie zwinac i nie zajmuje miejsca 8 m liny zajmie wiecej a niosłem raz taka line ujeb..ą w błocie to sporo tego sie robi :wink:
Post: wt lis 07, 2006 9:21 pm
To też prawda. :lol: Cały fotel od tyłu upierd...em błotem na ostatnim rajdzie.. aż po zagłówek. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 07, 2006 11:02 pm
Karson pisze:
Masmo pisze:
A nie jest tak że musi być mocna na tyle tylko, żeby nie strzeliła? Jest sens kupowania droższej, cięższej liny jesli i cieńsza wytrzyma? Zresztą tak toretyzyjąc to cieńsza będzie bardzij elastyczna wiec chyba lepsza do odklejenia auta?
A jaką szeklę trzeba mieć żeby wytrzymały??
Post: wt lis 07, 2006 11:04 pm
michal_cobra pisze:
Skoro taśma 10 T starczy to lina 26 mm też powinna wytrzymać? Czy komuś udało się taką zerwać??
Post: wt lis 07, 2006 11:28 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Wszystko ma swoją wytrzymałość, która kiedyś się kończy. Kinetyki też się zrywają. 28mm lina jest wytrzymalsza, a co za tym idzie dłużej popracuje. I tyle.
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw gru 21, 2006 10:23 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
MASMO, KARSON Ci dobrze napisał (jak zresztą wszyscy), a ja Ci powiem, że lina to dłuuugi temat. Jak nie musisz to się nie pal, spisz plusy i minusy przeanalizuj wszystkie informacje i wtedy podejmij decyzję. Lina w "różnych" okolicznościach może się przydać inna. Jedno jest pewne - conajmniej 6 m kinetyk i 4x waga auta najmniej !, a szekle nawet więcej wszystko atest oczywiście. Pamiętaj, że każdo przetarcie to jakiś % osłabienia, dlatego piszą Ci koledzy o silniejszych i dobrze ! - na tym nie warto oszczędzać - zerwana lina z szeklą czy uchem przechodzi przez chłodnicę do silnika ! , lub przez szybę może zabić człowieka, tak jak stalowa tnie na pół !!! - chcesz to znajdż mnie na Skype lub GG to pogadamy... - Osobiście wcześniej na większym aucie jeżdziła u mnie 6 z dżwigu, 12 okrętówka i jak więcej aut to kinetyk 6m - i bywało, że wszystkie 3 liny się łączyło... - w Vitce muszę znaleść kompromis chyba najlepszy byłby 6 kinetyk i do tego pas.
Post: pt gru 22, 2006 10:44 pm
Bogusław pisze:
MASMO, KARSON Ci dobrze napisał ......
Kupiłem 28 mm 8m, bo 26 nie było i jestem w szoku jakie to grube i duże. Skopletowałem sobie też szekle. Ale fabrycznie ucha trochę są filigranowe w porównaniu z moją liną i szeklami. Mam wrażenie że mógłybym tym spokojnie holować TIR-a. Lina zajmuje też 1/3 bagażnika, ale napewno się nie urwie :wink: .....
Post: sob gru 23, 2006 1:09 pm
Masmo pisze:
Bogusław pisze:
to mam taka praktyczna rade dla Ciebie, zmotaj sobie porzadniejsze uchwyty bo te fabryczne, przy kinetyku to moga dlugo nie dac rady :roll: i bedzie brzdek
ps. a jak bys kupil tasme to bys mial bagaznik dla siebie :mrgreen:
vitka 1.6 16V automat
Post: sob gru 23, 2006 2:41 pm
[quote="piotr_z"]..... zmotaj sobie porzadniejsze uchwyty bo te fabryczne, przy kinetyku to moga dlugo nie dac rady :roll: i bedzie brzdek...[quote]
Tak mi to wygląda. Marzą mi się zderzaki pod hilifta i pożądne haki ale to przyszłość....
