Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 9:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz paź 31, 2010 11:19 am
witam
kupiłem Vitare sAntana 1.6 16V '97 Cabrio przy jeździe 4x4 po 200 metrach przy 60 km/h wypada na
na tylny napęd co to może być jeśli jakaś część to pomóźcie gdzie ją dostane pozdro
Suzuki Vitara cabrio 1.6 16V
Post: ndz paź 31, 2010 3:07 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
To zapobiegawczo zapytam czy nie robisz tego na przyczepnej nawierzchni :P?
Było v6, jest kolejne
Post: ndz paź 31, 2010 3:17 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie jezdzi sie 4x4 na golej utwardzonej drodze to po pierwsze po drugie moze sie zdarzyc ze jak masz lifta lub body liftA to bedzie sie tak dziac bo guma trzymajaca lewarek bedzie go odbijac, ja tak mialem musialem gume odchaczyc i jest ok
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz paź 31, 2010 3:47 pm
a masz uczucie ze na 4x4 idzie o wiele ciezej niz z napedem na tył
Post: ndz paź 31, 2010 3:59 pm
Sugerujesz inne przełożenia? :wink:
Post: ndz paź 31, 2010 4:11 pm
Wtedy było by na czarnym wrażenie że tył chce wyprzedzić przód( tylni most na szybszych), a napęd by się raczej nie rozłączał :roll: :?:
Post: wt lis 02, 2010 6:18 am
dzieje sie to na suchej jezdni i przy stałych obrotach ani nie dodaje gazu ani nie ujmuje i wraz duuuup i jest na tylnym napędzie, jestem laikiem w tych sprawach nie wiedziałem że sie nie jeździ 4x4 na suchej myślałem że coś nie tak, w mojej nic nie jest przerobione dzieki pozdro
Post: wt lis 02, 2010 6:20 am
w którym miejscu jest ta guma spróbuje ją też odhaczyć
Post: wt lis 02, 2010 9:04 am
a jedziesz prosto czy na zakręcie?
Jak prosto, to nawet na suchym winno być ok.
Jak na zakręcie to powinny być duże naprężenia = może chcieć wyskoczyć.
A może masz rozne przełożenia w dyfrach? podnies auto, zakrec wałem i zobacz ile obrotow zrobi koło - i przod i tył sprawdź. Ma być tyle samo.
Rozmiar opon masz ten sam?
Moze jedne lyse a drugie nowe?
Zabawka na 31'
Post: wt lis 02, 2010 9:31 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nawet jak jedzie prosto na suchym to będzie źle :P Poprostu na suchym nie wolno i tyle. Niech na jakąś łąke albo piaskownice pojedzie sprawdzić.
Post: wt lis 02, 2010 9:36 am
Jak jedziesz na suchym to nic się nie ma prawa stać - ale tylko PROSTO.
Na łuku powstaje różnica w trasie pokonywanej przez przód oraz przez tył - a, że skrzynia rozdzielcza daje tyle samo obrotow wału przedniego jak i tylnego, to powstaja naprezenia, bo tył bardziej ścina zakręty.
Czysta fizyka, nie lubię zakazów "nie wolno bo nie wolno".
eot z mojej strony :twisted:
oczwyscie nie namawiam do ciaglej jazdy 4h na prostej drodze :mrgreen:
bo nawet minimalne naprezenie beda powodowały szybsze zużywanie się opon czy powstawanie luzów w układzie napędowym.
Ale to proces długotrwaly. Na jednej prostej na pewno nie powinno nic wypadać, nic się psuć.
Zabawka na 31'
Post: wt lis 02, 2010 10:21 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie mówie tak dla zasady, ale wydaje mi się że naprężenia powstaną nawet przy jeździe na wprost (przynajmniej ja w vitarze często musiałem poprawiać tor jazdy na właściwy :D), no a jak pojeździ na śliskim to będzie mógł zweryfikować czy podczas stosowania 4x4 we właściwej sytuacji też wyskakuje. No i po co jeździć 4h kiedy jest przyczepnie :lol:
Post: wt lis 02, 2010 1:56 pm
Ostatnio targałem za sobą pajero po asfalcie, wiadomo ciężkie auto :evil: i miałem zapięty 4x4, dla tego bo jak dałem na tył to momentalnie się zatrzymywała vitara i gumę paliła i ciągłem go dość kawał, cały czas na 4x4 i w zakrętach i na prostym i nic nie wyskakiwało mi z 4x4 na 4x2 ale nie przekraczałem 40km\h bo więcej nie miała mocy.
P.S nie polecam tak robić ale wyjścia nie miałem raz się zdarzyło, w zakrętach ostrych aż szczelały krzyżaki :?
Post: wt lis 02, 2010 5:35 pm
dzieki chopy czekam jeszcze na śniegi i wtedy zobacze czy sie mam martwić bo robi mi sie to przy delikatnej jeździe, sprawdze jeszcze te ilość obrotów tych kół dzieki wielkie
Post: czw lis 04, 2010 10:08 pm
KonarskiS pisze:
no właśnie, i tu przy okazji pytanie się nasuwa - czy w Vitarze można jakoś zamontować międzyosiowy mechanizm różnicowy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
