Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:43 pm
Post: śr lis 03, 2010 8:13 pm
Witam chcę podłączyć sterowanie zamka z pilota ma ktoś rozpiske jakie kolory i od czego są w vitarze 90rok 1.6 i jak podłączyć otwieranie bagażnika z pilota na dodatkowym kanale.....a druga sprawa nie działają podświetlenia przycisków i zegarka jedynie otwórz klape sie podświetla....jak to wymienić??Pozdrawiam Sebastian :roll:
Post: śr lis 03, 2010 9:30 pm
sterownik montowany jest głęboko pod deską na wysokości pedału sprzęgła szara puszka posiada wtyczkę koloru zielonego.
przewód czerwony +12V
przewód czarny (-)
przewód różowy sterowanie -zamknij
przewód różowy z czarnym paskiem -otwórz
Jesli chcesz zeby mrygaly Ci kierunki przy zamykaniu i otwieraniu to najlatwiej wpiac sie w przewody wychodzace z kolumny kierownicy. Kierunki to przewod zielony z żóltym paskiem i zielony z czerwonym paskiem.
Post: śr lis 03, 2010 9:50 pm
Ok dzieki.....a żeby otwierać bagażnik??i jak z tymi podświetleniami przyciskow? :?: :?:
Post: śr lis 03, 2010 9:55 pm
silverthief pisze:
Chodzi Ci o zamek tylnej klapy? Zamek centralny otwiera wszystko co ma podlaczone silowniki. Zdejmij tapicerke tylnej klapy i zobacz czy masz tam silownik...U mnie jest a u Brata w longu nie bylo wiec musialem mu zalozyc zeby i klapa otwierala sie z pilota.
O jakie przyciski Ci chodzi ??
Post: śr lis 03, 2010 10:05 pm
Cybm pisze:
przewód czarny (-)
podpinajac sie do tematu to jakim pradem sygnal idzie do otworz zamknij ?? plus czy minus impuls
bo wlasnie biore sie za alarm
potrzebuje jeszcze kolor stacyjki do zaplonu i rozrusznika
bo ide grubo mam juz w kilku autach powiadomienie i odpalanie i sie sprawdza wiec i suzi sobie zaloze
co od guzikow to u mnie w drzwiach nie sa podswietlane a ktos ma inaczej ??
Post: śr lis 03, 2010 10:11 pm
chodzi mi o podświetlanie przyciskow od otwierania klapy, podgrzewania szyb itd...
Post: czw lis 04, 2010 8:37 am
Są tam takie malutkie żarówki i za cholerę nie wiem też gdzie je kupić - jak mi się nie uda to pokombinuje z diodami ale na razie mam inne zajęcia . :)
- u mnie wszystkie przyciski są podświetlane
- żarówki są w włącznikach podobne do standardowych żarówek jakie są w deskach ale dużo mniejsze :).
Post: czw lis 04, 2010 5:12 pm
A czym sterowany jest zamek + czy - ??????
Post: czw lis 04, 2010 5:13 pm
Post: pn lis 15, 2010 8:39 am
Klakson mam sterowany z - a zamek nie wiem :). :D moge sprawdzić
Post: pt lis 26, 2010 12:08 pm
best000 pisze:
no i jakie wyniki sprawdzania :D
best000 pisze:
z tymi od grzania i halagonow nie ma prroblemu sa gotowe diody wiec po co szukac zarowek
nie wiem jak rozumiec twojego post "u mnie wszystkie sa podswietlane" tzn elektryczne szyby wlaczniki na drzwiach tez ??
Post: pn gru 13, 2010 8:41 pm
GLANU pisze:
best000 pisze:
best000 pisze:
No właśnie na drzwiach nie ma podświetlenia ( szyby i lock door ) :)
tak to jest jak się kilkoma samoch.. jeździ - rypie się w oczach
Post: pt lut 18, 2011 8:22 pm
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Mam centralny zamek sterowany z kluczyka, a chciałbym sobie zrobić sterowany z pilota. I teraz moje pytanko, bo w sumie nigdy się nie dobierałem do tego urządzenia. Muszę kupić centralkę zamka sterowaną z pilota i podmienić ją centralką z vitary pilnując wyprowadzeń żeby się zgadzały?
Może ktoś poleci mi sensowny sterownik w sensownej cenie? Bo na allegro jest tego multum w przeróżnych cenach, ale chciałbym coś porządnego. I czy po zamontowaniu tego sterowania pilotem będę mógł w razie czego otwierać nadal z kluczyka?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pt lut 18, 2011 10:56 pm
Musisz kupic cos w tym stylu
http://allegro.pl/rewelacyjny-sterownik ... 35626.html
potrzebujesz czegos co bedzie sterowalo za pomoca pilota twoim zamkiem centralnym...niektorzy nazywaja to sterownikiem inni modułem. Urzadzenie odbiera sygnal z pilota i przekazuje do zamka centralnego w twoim aucie...podlaczenie w Vitce bajecznie proste...poszukaj opisywalem to gdzies tu na forum...centralke zamka znajdziesz dosc gleboko pod deska rozdzielcza (idac od pedału sprzegla w gore)...wpinasz sie w kable tam idace plus wpiecie w kable od kierunkow i wszystko dziala...po zamocowaniu tego ustrojstwa nadal bedziesz mogl otwierac centralny z kluczyka...od ciebie zalezy czy dasz sygnal pilotem czy kluczykiem w zamku...Co do wyboru to kwiesta gustu i rozsadek...zakladalem rozne i kazy dziala...wybierz taki zeby Ci pilot odpowiadal i oczywiscie nie kupuj najtanszego :mrgreen: Powodzonka
Post: sob lut 19, 2011 12:19 am
Czyli zostaje oryginalna centralka i oprócz niej dodaję jeszcze cenralkę sterowaną z pilota, podpinając się pod któreś kable idące z oryginalnej?
Edit: Już znalazłem kilka tematów, trzeba było szukać po słowie pilot a nie zamek :) Jak będę miał jeszcze jakieś pytania to się odezwę.
