Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:10 am
Post: pn sie 30, 2010 11:53 am
Witam,
czy ktoś może mi powiedzieć do czego służy ta śruba zaznaczona na zdjęciu. Czy tą śrubą mogę zmniejszyć luz na przekładni?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Uploaded with ImageShack.us
Post: pn sie 30, 2010 12:06 pm
Cytuj:
Tak, tylko reguluj w położeniu na wprost. Jak przesadzisz to przy skręcaniu będzie duży opór i może kierownica nie odbijać.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: sob lis 06, 2010 6:20 pm
odświeżam
jak ten pie.... wąs ściągnąć z wieloklinu? 3 śruby mocujace przekladnie do ramy zdjalem. Wezyki też.
Drazek kierowniczy też.
ZOstał tylko wąs.
Na aucie tego sie nie da sciagnac..
Czy jakbym odkrecił śrubę mocujaca was po drugiej stronie do tego sworznia trzymajacego drazek, to wyjme całość?
Tylko tam jest zawleczka - a wlasciwie jej kawałeczek.
Wystarczy ja odkrecic i wyjme caly was z przekladnia z auta?
pol dnia dzis na to straciłem, wieloklin się zapiekł.. wd40 litrami lane nie pomogło.
ps: młotek nie robi
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 7:08 pm
Trza napierdzielać do okoła, wantować, bić od góry, cholerstwo jednym słowem. chyba że uda ci się zdjąć końcówkę drążka z wąsa. Najlepiej ją zawantować łyżką lub brechą między wąsem a drążkiem i pukać od dolu. Musi iść! NIC NIE GRZAĆ PALNIKIEM!!!
Post: sob lis 06, 2010 8:24 pm
no nic, to będę dalej próbował.
Generalnie - MASAKRA.
Hadek pisał gdzieś wcześniej, żeby podgrzać (na logike- winno dzialac, jak się wąs rozszerzy).
Czemu @Nuvo nie polecasz grzac?
ps zawantować = podważyć? :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 9:02 pm
Tak,dokładnie - podważyć :mrgreen:
Ja źle przygrzałem i kosztowało mnie to końcówkę drążka :mrgreen:
Post: sob lis 06, 2010 9:04 pm
opisz co się dokładnie stało i gdzie grzałeś bo jutro bede próbował małym palnikiem :mrgreen:
Zabawka na 31'
