Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:29 pm
Post: czw lis 01, 2007 10:46 pm
Zrobiło się zimno i zacząłem korzystać z ogrzewania. No i po włączeniu ciepła w aucie czuć stęchlizną. Co przeczyścić, sprawdzić? Przy nawiewie z zimnym powietrzem nic nie śmierdzi.
Vitara 1.6 8V automat
Post: pt lis 02, 2007 8:19 am
Zdemontuj łącznik miedzy nagrzewnica a wentylatorem i wyczyśc z liści wnetrze nagrzewnicy.
Post: pt lis 02, 2007 11:17 am
A jak wlaczysz na max wicherek kabinowy to Ci liscie nie wylatuja przez wloty??
Bo mi wylatuja i mam jesien w kabinie :lol:
Post: pt lis 02, 2007 11:26 am
kosciej pisze:
Czy w Vitarze jest filtr kabinowy, bo kiedyś widziałem do kupienia, zastanawiam sie czy to do naszych, czy tych nowych :D
Post: pt lis 02, 2007 1:12 pm
kosciej pisze:
Nie, bo się nie mieszczą :wink: Ale widać je, jak trzepocą :lol:
@Hadek - dzięki. Jak byś jeszcze napisał, jak to wygląda, w którym miejscu szukać, to byłoby super.
Post: pt lis 02, 2007 1:29 pm
Pod nogami pasażera, czarny plastik, cos w rodzaju rury.
Sciagasz wkładasz łape do srodka i znajdujesz mnóstwo ciekawych rzeczy :D
Post: pt lis 02, 2007 11:16 pm
Hadek pisze:
Tam jest filtr ??
Post: sob lis 03, 2007 9:36 am
Vitara nie ma filtra kabinowego a przynajmniej nie do 95r.
Nagrzewnica jest centr na środku, połaczona jest z R strony z wentylatorem.
Żeby dostac sie do środka Musisz zdemontowac przewód łączący ja z went. Jak już to zrobisz to bedzie dostep do srodka nagrzewnicy(od prawej strony) i mozliwośc wyjęcia wszystkiego co tam wpadło.
Post: sob lis 03, 2007 10:35 am
Hadek pisze:
ja mam autko z 96 ale czasem jak coś zmieli śmigło to ino sie sypie z nawiewów
Post: pn lis 05, 2007 10:07 am
Filtr kabinowy to zbędny luksus (i łatwo może nasiąknąć wodą :wink: ).
A tak na serio, to może być w wersjach z klimą (nie sprawdzałem organoleptycznie), ale taki jest niby standard, żeby nie zasyfiać na maksa el. kimy.
Post: sob maja 05, 2012 12:47 pm
Zdemontowałem rurę pogrzebałem i nic :shock: Dalej śmierdzi tylko jak deszcz pada muszę dokładniej sprawdzić. :x
Post: sob maja 05, 2012 5:32 pm
Może Ci coś zdechło na podszybiu? zdejmij wycieraczki i te plastikowe kratki, tam zobacz.
Post: sob maja 05, 2012 6:20 pm
NuVo dobrze gada :mrgreen:
kiedys u kumpla w nivie widziałem latające wszędzie myszy:D
mowił ze nie uzywa nawiewu bo cos jadzie z kratek:D :lol: :mrgreen:
Post: sob maja 05, 2012 6:23 pm
podłącze sie do tematu odnośnie filtra kabinowego, czy vitary z klimą mają takowy filtr ??
pytam bo u mnie przy włączeniu dmuchawy na max'a[4] dmucha tak jak u ojca w focusie na [2]
ewentualnie co może być przyczyną tak słabego dmuchania ? domyślam sie pewnie że już wyjechany przez tyle lat wentylator który wykręcił swoje miliony obrotów, no ale może mnie ktoś zaskoczy...
z góry dzięki
Post: sob maja 05, 2012 6:27 pm
wentylator to raczej nie
u mnie jak zapne na 4 to mało włosy nie wylecą no i słychac go troche juz
u mnie słabo wiało bo rurki od nawiewu były pospadywane:D :mrgreen:
