Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 3:50 am
Post: sob lis 06, 2010 9:44 pm
Mam wyciągarkę firmy TITANIUM 12000LBS i:
Problem polega na tym że po chwili zwijania czy rozwijania zaczyna przepalać się kabel który jest podłączony do karoserii i wchodzi on w wiązkę która idzie do pompy paliwa, a zaczyna się upalać zaraz za lewą tylną lampą. Zauważyłem to podczas odpalonego silnika za to gdy jest wyłączony nic takiego się nie działo ale bałem się już sprawdzać żeby nie spalić auta :(
W dodatku co jeszcze zauważyłem to, to że czasem przeskakuję iskra między obudową a karoserią czy liną a karoserią jak jeszcze nie przykręciłem jej do podstawy tylko spr czy działa.
Macie jakiś pomysł jakaś podpowiedź ???
Pomocy :(
Vitara Cabrio 1991r 1.6 8v
Body lift 1,5" Lift MB/felicja, przód odwrócone mocowania amorów, tył Monroe S1106 + BFGoodrich MUD-TERRAIN 30X9.50R15, winch12000LBS
Post: sob lis 06, 2010 9:49 pm
masz problem z masą
wyciagarka podpieta bezposrednio do klem?
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 9:50 pm
sprawdz kabel minusowy od wyciagarki do aku o ile go masz
Post: sob lis 06, 2010 9:56 pm
KonarskiS pisze:
masz problem z masą
owszem mam kabel masowy podłączony bezpośrednio pod aku :( hebel również mam tyle że na kablu + w razie jakiegoś spięcia w wyciągarce nie wiem co dalej robić jak sprawdzać
Post: sob lis 06, 2010 9:57 pm
skoro jakis "inny" kabel sie przepala, to masz gdzieś zwarcie.
skoro przebija plus od wyciagarki do masy
to obstawiam, ze coś w winchu nie robi. Sprawdz elektryke, okablowanie, przekazniki..
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 10:04 pm
gdzieś czyli gdzie?? do puki wyciągarka nie chodzi wszystko działa bez zarzutu jak spr czy wyciągarka ma zwarcie słaby jestem z elektryki :(
Post: sob lis 06, 2010 10:05 pm
problem czy ten kabel masowy przewodzi prad
Post: sob lis 06, 2010 10:07 pm
sprawdź sobie rezystancje pomiędzy ramą a odsłoniętym przewodem blisko wincha
jak bedzie gigantyczna, to może masz słaby styk na klemach? zdejmij, wyczysc..
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 10:17 pm
Jutro jeszcze raz spr ten kabel masowy najgorsze że jest w takim miejscu że muszę wszystko rozbierać
Co do styku to Aku nowy klemy nowe i przewód (-) nowy
Jeszce takie pytanko skoro iskrzy wyciągarka jak zaczyna dotykać podstawy to gdyby miała dobrą masę nie powinno się tak dziać?? czy również może zaiskrzyć??
Post: sob lis 06, 2010 10:20 pm
nie może
Zabawka na 31'
Post: sob lis 06, 2010 10:29 pm
ok dzięki, jutro walczę dalej, oby się skończyło na tym przewodzie masowym i już działało bez problemu
Post: ndz lis 07, 2010 7:33 pm
problem już znaleziony.
na obudowie wyciągarki pojawiał się prąd, po rozebraniu silnika znalazłem przetartą koszulkę na przewodzie szczotki (przetarcie było przy śrubie mocującej dekiel zakrywający) kolejna znaleziona rzecz to ten sam kabel powinien być zgrzany ze śrubą (+) a trzymał się ledwo na jednym włosku ;/ powinno się wymienić cały szczotko trzymacz ale jak na razie dałem radę polutowałem ten przewód do śruby i trzymał się dość mocno odizolowałem parcianą izolacją przetarte miejsca i jak na razie działa wszystko :)
Dziękuje za wszelką pomoc :))
Post: ndz lis 07, 2010 9:20 pm
KonarskiS pisze:
zmieniasz profesje?
z blacharza na elektryka :mrgreen: :wink:
Post: ndz lis 07, 2010 9:40 pm
nie, coś mi tam świta z zaczętych studiów fizycznych :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pn lis 08, 2010 11:34 am
Jak Ci tak świta jak z blacharki to zachowaj Sobie to dla Siebie...
