Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:42 pm
Post: sob lis 20, 2010 11:25 pm
ma ktoś taki schemat???
Post: wt lis 23, 2010 11:11 am
Raczej nie znajdziesz, kiedyś szukałem... Powiedz konkretnie co chciałbyś wiedzieć, może pomogę.
Post: wt lis 23, 2010 11:57 am
vitar123, poszukaj schematu instalacji do Poloneza Trucka - WKŁ na pewno coś wydało. Pierwszy strzał w google'u:
http://www.czytam.pl/k,az_24056,Polonez-Truck-1-6i-1-9D-Trzeciak-Krzysztof.html
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: wt lis 23, 2010 9:45 pm
Krzychu pisze:
nie wiem po co jest jakiś czujnik przy pompie wtryskowej taki jak by potecjometr gazu i po co som 3 czujniki temperatury ???
Post: ndz lis 28, 2010 1:47 pm
robie całom instalacje w tym motorze i niewim co wnim musi być podpięte wiem że świece żarowe i zaworek w pompie wtryskowej i odpali ale poco mu ten potencjometr on jak by sprawdza w jakim położeniu jest pedał gazu w tym silniku nie było hyba żadnego sterownika ???
Post: ndz lis 28, 2010 4:22 pm
vitar123 pisze:
U mnie w Golfie 1.6TD są też trzy czujniki temperatury:
jeden do świec żarowych,
drugi do wentylatora chłodnicy
a trzeci do wskaźnika temperatury.
Nie wiem jak to jest w PSA, ale w Golfie wszystkie trzy czujniki (termorezystory) są chyba takie same.
Post: ndz lis 28, 2010 8:32 pm
na pompie wtryskowej zauważyłem że z zaworkiem odcinajoncym paliwo jest połonczony kablem jeszcze jeden hyba zawór????
Post: ndz lis 28, 2010 10:15 pm
to hyba jest jakaś cewka idzie do niej jeden kabelek i nie jest on podłonczony razem z zaworkim odcinajoncym paliwo dawca tego silnika miał klime może to coś podnosi obroty gdy włancza sie klime
