Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 11:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 832 Następna
Post: śr paź 31, 2007 11:21 pm
pietrek pisze:
Hadek pisze:
Dobrze byłoby go wzmocnic obcinając tę wystająca cześć i wspawać nowa ścianke.
Ja tez miałem cos taakiego i zyło krótko :wink:
u mnie 3 dni
a co powiecie na takie rozwiązanie
tylko że to jest profil 120x60x5 dł 80
jak nie wspawasz wzomocnienia na srodku to siadzie itak :wink:
Post: śr paź 31, 2007 11:23 pm
simca pisze:
masz na mysli most przedni :?:
Nie chodzi mi o tył. pietrek chyba obniża tył, czy mi sie tylko wydaje :wink:
jak dasz długie sprezyny to tylny most sie sam opusci :wink:
Post: śr paź 31, 2007 11:27 pm
Chyba źle to ująłem :D chodzi mi o opuszczanie sierżanta, przy takim lifcie trzeba czy nie :?:
Post: śr paź 31, 2007 11:29 pm
ale koncepcja chyba mocniejsz od tamtego tylko że to już jest 6cm
Panowie potrzebuje wymiarów dystansa na wał, jakiegoś rysunku
Post: śr lis 07, 2007 10:53 pm
Pytanie do simca - rozumiem że nie masz dystansa pod sierżantem, a masz dystans 1cm na wale ?
u mnie bez dystansa tak to wygląda
ja dziś zmieniłem dystans pod sierżantem z 60 na 8mm bo wał tak wył że szkoda gadać, wydaje mi sie że głowka mostu była za bardzo w poziomie (Mdeja wspominał coś o tym), ciekawe jak bedzie na 8mm(coś musiałem na szybkiego zrobić) ale wsadze chyba 15-20mm
Masmo a Ty jakoś dokończyłeś swój lift?
Post: śr lis 07, 2007 11:42 pm
pietrek pisze:
Nie mam dystansu, na wale, u mnie wszystko gra simering nie cieknie, a olej jest na 100% bo niedawno wymieniałem, tak ze nie wiem, a przed liftem miałeś sucho ?
Post: śr lis 07, 2007 11:50 pm
pietrek pisze:
dystans pod sierzanta robiłem kilkanascie wersji i praktycznie tylko regulowane rozwiazanie calmini daje w miare to co trzeba :wink:
aha i jeszcze zapomniałem spytać, z tego co widzę to masz lift na sprężynach z samary, zmierz jeżeli możesz odległość od ramy do ziemi z przodu i tyłu, (tam gdzie są oryginalne miejsca na lewarek).
Jak masz podniesiony przód ??
i jeszcze jak możesz odległość zaznaczoną kropkami na tym zdjeciu
Post: czw lis 08, 2007 8:42 am
pietrek pisze:
Nie dokończyłem :cry: . Czekam na gotowe rozwiązanie.
Post: czw lis 08, 2007 9:31 pm
simca pisze:
Czy było sucho nie wiem :oops: ale wymiana simeringa w tym miejscu to chyba nie problem
z tyłu od ziemi do ramy ok 25cm(w pierwszy dzień było 27cm) z przodu też ok 25cm (chociaż było ok23 ale jakoś sie dzwigło z tyłem :roll: - mam podkładki gumowe ale sprężyny z w124 już czekają ) te odległości nie wiele mówią bo opony mam inne niż twoje 225/60r16
a miedzy ramą a mostem zmierze jutro
Dziś już wał tak nie wył ale dalej wrażenie takiego pojawiającego sie oporu być może to wina magicznej kontroli "czekendzin" kod 22 chyba coś z czujnikiem położenia przepustnicy no i dziś sobie beknął gazem -długo tego nie robił
dystans wału też już czeka jutro musi jeszcze jakoś objechać do roboty a w sobote znów dudranie
Post: pt lis 09, 2007 12:48 am
pietrek pisze:
Zanim go zamontujesz, to pstryknij fotki jak wygląda, może tez sobie zrobię.
Co do simeringu to chwila roboty nawet chyba gdzieś mam wymiary,
mogę poszukać jak będziesz potrzebować .
Post: pt lis 09, 2007 4:37 pm
Zrób foto tego dystansu!A najlepiej jakbyś miał rysunek techniczny tego ustrojstwa!
Post: pt lis 09, 2007 7:00 pm
pomierzyłem dziś wszystko od nowa
od ziemi do ramy przód - 23cm tył 24cm
miedzy ramą a mostem 15.5cm
wiem czemu przedtem było wiecej bo autko siedziało pól dnia na klockach a samara była jeszcze nawet nie chuśtana :wink:
dystans jest gotowy od paru dni jutro pewnie go odbiore , na przymiar dałem flansze ale wszystko pomierze i zrobie foty
Post: pn lis 12, 2007 11:21 pm
dystans wygląda tak jutro zakładam ale chyba bedzie trzeba go jeszcze poprawić bo nie ma z drugiej strony takiego podtoczenia o wielkości tego wystającego pierścienia a chyba wał jest tak zakończony jutro sie okaże Jak będzie pasował to wrzuce rysunek tech.
simca jaką ty masz odległość miedzy ramą a mostem na tej skodzie bo ja sie pochwaliłem :lol:
Post: wt lis 13, 2007 12:18 am
U mnie na sprężynach ze skody :D
odległość między rama a mostem wynosi 19 cm.
od ziemi do ramy przód 26 cm tył 29 cm. (przód narazie na podkładkach)
dzięki za zdjęcie, jak ju z będziesz pewny, że dystans jest ok, to proszę o rysunek :mrgreen:
