Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:29 pm
Post: pt lis 26, 2010 9:07 am
Coś mi wycieka spod deski rozdzielczej,jakby z okolic kierownicy i kapie na dywanik tuż pod pedałem hamulca i sprzęgła. Z tego co napisał mi kolega slaw może to być serwo lub pompa hamulcowa. Pytanie moje brzmi jak to najlepiej sprawdzić i wogóle z "czym to się je"? Hamulce narazie działają dobrze.
Później postaram się wrzucić jakieś foto.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: pt lis 26, 2010 9:54 am
Podstawa to sprawdzić ubytek płynu hamulcowego w zbiorniczku!
A może cieknie uszczelka na podszybiu i woda się dostaje.
Post: pt lis 26, 2010 11:33 am
Woda raczej to nie jest tylko coś takiego "klejącego się", "maziowatego", taki ala olej czy coś. A pojawiło się jak niebyło deszczu.Sprawdze zbiorniczek.
Post: pt lis 26, 2010 3:33 pm
A więc byłem zerknąć i oto obserwacje:
- płyn w zbiorniczku jest, co prawda troszkę poniżej kreski max, ale jest.Jak było wcześniej niewiem, nie zwróciłem uwagi :( - teraz będę obserwował.
- fotek niebędzie bo niema jak ich zrobić
- wsadziłem głowę od spodu deski rozdzielczej i tam jest taka rurka która idzie w poprzek i jest ubabrana tym czymś, ale patrzę wyżej i tam widzę taką szarą, karbowaną rure, jakby od odkurzacza tylko taka płaska i ona też jest po części ubabrana, a jeszcze wyżej widać kawałek zielonej płytki i to jakby zniej kapało??Strasznie ciężko cokolwiek tam zobaczyć bo jest masa kabli itd, ale ta płytka wygląda mi jakby była na wysokości wskaźników prędkości itd.
Moje pytanie czy gdyby to miał być wyciek z serwa lub pompy hamulcowej to byłby w takim miejscu? Jak z pompy to raczej bliżej grodzi no nie?
Post: sob lis 27, 2010 5:31 pm
Weź tego na język, jak słodkie to płyn ucieka z nagrzewnicy :roll: Ale popilnuj najpierw zbiorniczka od hamulców.
