Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:41 pm
 Tytuł: NOWE I CZERWONE
Post: wt lis 30, 2010 6:48 pm
Pytanie.Na tablicy wskażników w momencie rozruchu zapala się trzecia lampka od lewej i gaśnie .Do wczoraj nie zapalała się .Co ona sygnalizuje jest CZERWONA
Post: wt lis 30, 2010 7:05 pm
Pomijam brak płynu ,hamulce.
Post: wt lis 30, 2010 9:06 pm
A co pokazuje lampka? Może CHECK ENGINE?
Post: wt lis 30, 2010 9:12 pm
check jest żółty, nie czerwony. Znajdź gdzieś w sieci jak wyglądał symbol, wrzuć tu i wszystko stanie się jasne.
Post: wt lis 30, 2010 9:14 pm
To masz chyba wyblakły check... :mrgreen: u mnie czerwony w oby dwóch autach.
W manualu do V jest rysunek z lampkami, tak mi się wydaje.
Post: wt lis 30, 2010 10:12 pm
check nie jest krytyczny, można z nim jeździć, jest żółty (przynajmniej w nowszych zegarach). Czerwony jest czujnik płynu hamulcowowego, airbag i ładowanie.
Znając suzuki, to były i takie i siakie kolory ;) dlatego prosiłem, by kolega po prostu pokazał nam jaki to symbol.
Post: wt lis 30, 2010 10:33 pm
Jest to lampka płynu hamulcowego ale płn jest a lampka gaśnie jak silnik sie uruchomi a zapala sie jak zaczyna krecic rozrusznik
Post: wt lis 30, 2010 11:04 pm
sprawdź połączenia masowe
Post: śr gru 01, 2010 12:44 pm
Pogoda mało odpowiednia na taką zabawę ale szukam tej niepewnej masy ale bez skutku.
Post: śr gru 01, 2010 1:01 pm
połączenie może być ok, ale przy wysokim prądzie (jak rozrusznik kręci) mogą się dziać cuda. To oczywiście tylko wróżenie z fusów, ale sprawdziłbym (odkręcił, przeczyścił, psiknął szuwaksem typu elektrosol, przykręcił) podłączenia:
na rozruszniku
na silniku (są 2, przynajmniej w mojej)
buda
