Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 2:53 am
Post: wt lis 30, 2010 6:05 pm
Witam panowie
Mam do was pewne pytanko . Moja Suzi jest ledwie co po blacharce , spód zakonserwowany oczywiście i teraz wypadało by już zadbać o jej stan żeby służyła mi przez jeszcze długi czas jednakże przyszła zima i zastanawiam się czy wstawiać samochód na noc do garażu ? Dziś miałem nie miłą sytuacje gdy nie chciały mi się zamki zamykać ba a nawet drzwi domknąć bo wszystko po przymarzało ( nawiasem da się temu jakoś zapobiegać ? ) . Garażu nie mam co prawda ocieplanego jednakże nie jest to zwykły blaszak tylko normalny ceglany , wilgoć raczej nie panuje ale boje się że jak śnieg się będzie roztapiał w nocy , obciekał po tym samochodzie to znów ruda mi zaatakuje więc stoję przed dylematem .. Co wy na ten temat sądzicie ?
Post: wt lis 30, 2010 6:45 pm
Klocher pisze:
...Dziś miałem nie miłą sytuacje gdy nie chciały mi się zamki zamykać ba a nawet drzwi domknąć bo wszystko po przymarzało ( nawiasem da się temu jakoś zapobiegać ? ) ....
Podpinam się do pytania...
Post: wt lis 30, 2010 7:12 pm
2 lata sie z tym meczylem
zadne smary mi nie pomogły
miedziowy moze najbardziej ale syfił kluczyk,
dla mnie jedyne wyjscie to pilot teraz a w zamkach grubo smaru:/
podlaczenie mozna zrobic wodoodpornie i idiotoodpornie jak ktos chce topic auto, ja nie zamierzam zalewac do tej wysokości, więc bedzie spoko.
w zeszłym roku byłem już czasami tak wku... , że nosiłem lutownice gazowa przenosna w kieszeni.
Kluczyk rozgrzac, wsadzic do zamka na 10-15s i sie modlic, zeby puscilo.
Odmrazacze w sprawy nie robią.
Zabawka na 31'
Post: wt lis 30, 2010 7:17 pm
polecam samar silikonowy w spreju :D
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: wt lis 30, 2010 7:23 pm
lucar pisze:
To chyba na uszczelki drzwi ?
lucar pisze:
nic nie pomógł
Zabawka na 31'
Post: wt lis 30, 2010 7:43 pm
tak do gumy jest super po użyciu staje się śliska nie chwyta się woda a w dodatku wygląda jak nowa i długo się trzyma, jest odporny na zmywanie /nawiasem mówiąc/jedyna rzecz po czym szyby w drzwiach zaczęły ochoczo śmigać w gore i w dół po nasmarowaniu uszczelek/prowadnic :)
myślę ze do zamka na pewno nie zaszkodzi napiskalem tam trochę i dużo lepiej zaczęło to chodzić. co do zamarzania zamka nie mialem jeszcze takiej "przyjemności" :)
niestety jak się dostanie duzo wody do zamka to myślę ze nic nie pomoże . jak kolega pisał najlepiej założyć sterowanie z pilota ;)
Suzuki GSX-R 750
Post: wt lis 30, 2010 7:54 pm
Ja mam centralny i prawe drzwi mi się za chol...ere nie chcą otwierać :( Jak lewe odmówią posłuszeństwa to nie wiem co zrobie :(
Muszę dostać się do tego całego mechanizmu i go przesmarować-co polecacie?Zwykły smar?
A uszczelki drzwi przesmarowałem zwykłym preparatem o nazwie "uszczelka" i jak narazie nie mam z tym problemu.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: wt lis 30, 2010 8:19 pm
dorabiajac ostatnio kluczyk u fachmana dowiedzialem sie ze najlepszy jest plyn hamulcowy....
Post: wt lis 30, 2010 8:37 pm
tak ale reaguje razem z zamkiem i kiedyś może być tak że na dobre się z nim pożegnasz ... dobre ale nie na długo bo w końcu będziesz musiał wszystkie zamki powymieniać :/
Post: wt lis 30, 2010 9:56 pm
Zamki to standard zimą. Jedyny ratunek to chyba co roku wszystko rozebrać, wyczyścić i nasmarować jakimś superspecjalnym smarem, ale że nigdy się nie chce to albo drzwi nie można otworzyć albo zamknąć. A nawet vitara potrafi zamknąć się sama jak się ją zostawi z odpalonym silnikiem na mrozie. :mrgreen:
Post: wt lis 30, 2010 11:09 pm
KozioŁ pisze:
Czyli to nie tylko u mnie? :D
Zdarza mi się tak przede wszystkim na mrozie, że np przy zamykaniu drzwi ( tzn machnięciu nimi ) same się zamykają. Jak siedzę w środku to jeszcze ok, gorzej jak stoję na zewnątrz. U Wienia się tak kiedyś stało, pewnie pamięta :D
Tu coś centralny szwankuje, albo jakieś też może pozostałości po alarmie/zamykaniu na pilota? ciekawe.. :roll:
kom. 728-664-243
Post: śr gru 01, 2010 12:35 pm
mlisu pisze:
Z tego co wiem to płyn chyba jest higroskopijny i to chyba nie najlepsze rozwiązanie. :roll:
Post: śr gru 01, 2010 2:21 pm
wczoraj wieczorem popsikałem sprayem miedziowym wszystkie uszczelki i dzisiaj [ minus 15 o 4 rano] bez problemu otworzyłem wszystkie drzwi
arborystyka
Post: śr gru 01, 2010 10:16 pm
Ja potraktowałem u siebie wszystkie zamki smarem silikonowym w sprayu, ze 2 miesiące temu - zamki chodzą ładniej, dzisiaj nie było żadnej różnicy w otwieraniu w stosunku do dodatnich temperatur :)
Samurai '95
235/75
