Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 4:54 am
Post: sob sty 16, 2010 9:24 pm
Witam mam okazje zakupić opony regenerowane PERSICHINI 225/70 R15
moje pytanie brzmi czy takie opny wejdą do seryjnej vitki czy potzreba Lift
Mierzyłem dzis u kumpla ma takie w uazie, na tył dało sie załozyc na uazowej feldze i było spoko , ale przodu nie mierzyłem bo felga nie podeszła przez zacisk hamulcowy
Poradzcie drodzy koledzy
Na początku był Uaz 469 B a teraz Vitara -choroba 4x4 postępuje
Post: ndz sty 17, 2010 1:12 am
Jak tył spoko, to przód tym bardziej, ( jeżeli chodzi o wykrzyże) zaś druga sprawa to z przodu przy pełnym skręcie będzie obcierało o ramę, trzeba wtedy deko ograniczyć deko skręt ( są takie ograniczniki skrętu) i będzie ok.
No i jeszcze jakie masz felgi do tej Vitarki? Oryginalne stalówki, czy jakieś inne, choć tak czy siak powinno być dobrze.
Ja miałem te oponki na felach z ET -12 + mini lift na gumach od merca, z tyłu było ok a zprzodu z jednej strony przy max. skręcie obcierało o ramę, ale skrętu nieograniczałem
Post: ndz sty 17, 2010 11:33 am
dzieki felgi mam vitarowskie (kółka)
a gdyby zastosowac podkładki pod sprężyny z allegro np takie
http://allegro.pl/item888736623_polibus ... itara.html
jak sie to spisuje opłaca sie to robic?
Post: ndz sty 17, 2010 1:28 pm
Jak to się spisuje - to nie wiem, ja miałem gumowe od merca w124, 2,5 cm, anawet podwujne :mrgreen:
Poza tym to za cene 200zł możesz mieć komplet sprężyn do liftu( mówię tu oczywiście o używkach merc -felicja)
Z tymi podkładkami jest tak że masz już odpowiedni wymiar( fakt że sprężyna to sprężyna), a sprężynami jest różnie, chyba ze kupisz nówki (model opisywany na forum) i przytniesz przód ile trzeba.
Ja moje od merca przyciąłem 2 zwoje- niepotrzebnie, bo siadają, choć nie jest najgorzej( producenta nie znam bo używki :wink: )
Resztę czytaj w temacie "Lifty"
A oponki bardzo dobre, tylko czy czasem po zrobieniu lifta nie będą za małe( nie mają pełnych 29'), pomyśl nad tym przed zakupem, no i odpowiedz sobie na pytanie gdzie będziesz Vitarką jeździł, jak na miejską dźunglę , rybki i grzybki, to starczą Ci te oponki w zupełności (chodzi o ich wysokość, bo właściwości terenowe są dobre- błotko):wink:
Post: ndz sty 17, 2010 6:33 pm
BARTEK W. dzieki za pomoc na codzień autem jezdzi żona ma do pracy ok 100m na codzień i po dziecko do przedszkola a ja w weeknd mam vitke dla siebie mysle że bedą ok.
Post: ndz sty 17, 2010 7:02 pm
100 m to ma naprawdę niedaleko :wink: no ale jak ma 100km to te oponki średnie na asfalt-zwłaszcza na zimę, no a w lecie będą się ścierać dość mocno( miękka guma), zakup drugie fele (są niedrogie) i przemieniaj na wypady w teren, złotego środka nie ma, może jakieś AT-ki bfg, kumho itp. co by w miarę na szosę i w lekki teren były :roll:
Post: ndz sty 17, 2010 7:49 pm
Własnie tak zrobiłem kupiłem drugie fele okazyjnie na zime żonka ma zimówki a drugi komplet byłby dla mnie :D :D
Post: pt mar 05, 2010 10:09 pm
Ja tez mam szybkie pytanko:
które opony wytwarzają mniejszy hałas:
http://motoallegro.pl/item945837076_opo ... atrol.html
czy
http://motoallegro.pl/item948356640_opo ... owice.html
Post: pt mar 05, 2010 11:38 pm
załozyłbys nowy post a nie wcinał sie ludziom
te kopie bfg sa ciche :wink:
Post: pt mar 05, 2010 11:42 pm
Dzięki :wink:
nie chciałem śmiecić :roll:
Post: pt mar 05, 2010 11:48 pm
no ale tak bardziej smiecimy bo post jest inny niz jego zawartosc
Post: pn gru 06, 2010 8:40 pm
Troszkę odświeżę temat i mam takie pytanko czy opony 225/75r15 wejdą na orginalne felgi vitarowe stalówki kółka 5,5. O obcieranie się nie przejmuje tylko czy spasują na te felgi bez problemu??
Post: pn gru 06, 2010 8:54 pm
Zakładałem 235/75/15
Post: pn gru 06, 2010 9:07 pm
podziękował :mrgreen:
